akumuliatorius
ParašytasCOLON 2007 03 07, 14:13
marecik
turiu tokia beda: kai viena ar kita diena neuzvedziu dyzelinio galnato, tai paskui akumuliatorius mirsta, jam tik 1 menuo, kas galetu but?
Re: akumuliatorius
ParašytasCOLON 2007 03 07, 14:40
taxistas
marecik rašėCOLONturiu tokia beda: kai viena ar kita diena neuzvedziu dyzelinio galnato, tai paskui akumuliatorius mirsta, jam tik 1 menuo, kas galetu but?
Srove nuteka. Man taip buvo. Jeigu 2-3 dienas nevaziuoji, tai dar uzsivesi. Jeigu ilgiau- amen
. Generatorius kaltas buvo. Kadangi nesu elektrikas tai negaliu paaskint ka ten "pramuse". Pakeiciau generatoriu ir viskas OK
Re: akumuliatorius
ParašytasCOLON 2007 03 07, 15:01
gincevince
kaip tau pardave akuma jie netikrino generatoriaus ? ar tikrino?
Re: akumuliatorius
ParašytasCOLON 2007 03 07, 15:53
gincevince rašėCOLONmarecik rašėCOLONturiu tokia beda: kai viena ar kita diena neuzvedziu dyzelinio galnato, tai paskui akumuliatorius mirsta, jam tik 1 menuo, kas galetu but?
o kas tikrina generatorius?
man irgi pardavė ir net netikrino generatoriaus
Re: akumuliatorius
ParašytasCOLON 2007 03 07, 16:02
Matosas rašėCOLONo kas tikrina generatorius?
Tada garantijos gali nesitiket net, jei aisku pardavejai nebus nusiteike geranoriskai
Nes akumui duodama garantija tik tuo atveju, kai yra patikrinama kaip jis yra kraunamas konkreciame automobilyje
Pvz. akuma gali nusipirkti kad ir Senukuose, bet jie is kart turi nukreipti pas tam tikra atstova, kur tau patikrintu krovima keliu dienu begyje
ParašytasCOLON 2007 03 07, 16:08
RV
Jep jep, kai coltui pirkau akuma, kita diena vaziavau ir man tikrino ar viskas gerai. Labai faina parduotuve Seskuose.
ParašytasCOLON 2007 03 07, 16:09
Jankiz
senoliai niekur nenukreipe, kai pirkau...
Re: akumuliatorius
ParašytasCOLON 2007 03 07, 16:10
Micius rašėCOLONMatosas rašėCOLONo kas tikrina generatorius?
na pirkau pardėj specelizuotoj bet nieko nematavo išrašė ir psio
ParašytasCOLON 2007 03 07, 16:11
egisas
As tai paprastoj pardej pirkau Palangoj, tai pats pardavejas pasiule sako atvaziuok paziuresim kaip tau laiko ir pan. Tai nuvaziavau patikrinau viskas ok.
Re: akumuliatorius
ParašytasCOLON 2007 03 07, 16:13
Matosas rašėCOLONna pirkau pardėj specelizuotoj bet nieko nematavo išrašė ir psio
tai tada jau cia ju (pardaveju) bedos, jei taip pasitiki klijentu, ir netikrine kaip generatorius krauna ta akuma, israso garantini
ParašytasCOLON 2007 03 11, 19:35
Hgs
Na as pirkau akuma FIAM kauno gatvej, ten viska patikrina. O siaip su akumais buna taip, gali geneeraturios nekrauti, pvz sepetukai arba diodinis tiltas. Dar buna kad kazkas nusiurbe gerai, bet cia nebutinai generas kaltas. Imi pliuso klema ir imi testeri. Ijungi ant 10om ir viska isjungi visas lemputes ziuri kad nedegtu. Viena testerio laida dedi prie akumo pliusines klemos o kita gala prie pliusinio laido, na padarai grandine tik kad peer viduri atsiranda testeris. Jis turi rodyt kazkur 0.01 om jei daugiau kazkas pas tave srebia.
Pazystu labai gera elektrika, jis viska sutvarko, bet kazkodel nekencia mitsu, nes savo chui kur normaliai prieisi. O jei matysi kad pas tave pvz 0.10 tada jau kazkas nusrebia. O generas arba krauna arba ne. Jo krovimas turi buti kazkur 13.5- 14v
Buna kad nusirbia signa, uzrakina masina ir ziuri, jei po keliu dienu viskas tavrkoj tai signa.
Dar buna bagaznike lempute, ji buna kartais dega visa laika, sugenda tas sudukas ant bagazniko ir taip buna kad viska jis susiurbia.
ParašytasCOLON 2007 10 15, 13:20
Dariuks
Sveiki. na akumas jau atitarnavo, tai nutariau pasikeist, nes buna kad jau ir pastumt tenka ;] beda ta kad nerandu kur ji isigyt. japoniskas poliu isdestymas, kai pliusas kaireje. na randi toki akumuliatoriu, tai gabaritai skyriasi, kad nepavyksta kaip jo ten sutalpint. tai kas pirko vilniuje eclipsei akuma, kur ir uz kiek? beje kiek issiaiskinau, akumas turetu but nuo 60Ah iki 70Ah, bet autovisatoj sake, kad geriausiai tiktu 62Ah. Tiesa?
Re: akumuliatorius
ParašytasCOLON 2007 10 18, 22:46
Rubinas
ieskok akumu kauno g. petrute ar kaip ten ji..
ir
http://www.meistras.lt ten salia irgi turi parduotuvele.
Re: akumuliatorius
ParašytasCOLON 2007 10 18, 23:58
as tai igrudau sau varta su "nejaponiskais poliais"
beje kai pirkau senukuose (ukmerges g) praeitais metais irgi israse garantija be jokiu patikrinimu
Re: akumuliatorius
ParašytasCOLON 2007 10 19, 09:28
Ukol
Pirkau sia savaite senukuose varta (europetiskos klemos), ta pati istorija - mazai to kad visiems dzin kaip tavo genekas dirba, tai dar susitariau su skyriaus konsultantu, kad jeigu netilps po kapotu - atvaziuosiu ir grazins babkes arba duos pasirinkt zemesni:D
