Auto technine specifikacija - COC
cosmozona
PranešimaiCOLON 5
UžsiregistravoCOLON 2007 02 15, 15:25
Neperskaitytas pranešimas cosmozona » 2007 02 15, 15:28
tikiuos rashau i teisinga skyriu. Man atsirado tox klausimas, yra mashiniukas mitsubishi eclipse GTS, jis ispanijoje, ishkilo sunkumo del techapziuros ten praejimo :( prashomas kazkoks auto technine specifikacija, anglishkai sutrumpintai COC? Ir bejos negaliu praeiti :( pirkau mashina lietuvoje ir prie jos tokiu dokumentu nebuvo. ar yra budu kaip ishspresti shita problema (esu lietuvoje) ir ko jie ten reikalauja po velniu.
Aciu
Neperskaitytas pranešimas Wytska » 2007 02 15, 15:49
pasinaudojus http://www.acronymfinder.com radau keleta idomiu vertimu COC sutrumpinimo:
Chamber of Commerce
Cocaine
Combined Oral Contraceptive
Certificate Of Compliance
Certificate of Conformity
Certificate Of Conformance
Manau tai paryshkintasis. Kitaip sakant reikia atitikties sertifikato, t.y. to ka lietuvoje daro visom is jav atvarytom masinom ir tai yra pakankamai vargo ir kysiu reikalas. Lietuvoje paprastai tai padaroma per pazistamus, o kaip tu tai padaryti ispanijoje - neisivaizduoju.
cosmozona
PranešimaiCOLON 5
Neperskaitytas pranešimas cosmozona » 2007 02 15, 15:56
Wytska rašėCOLONpasinaudojus http://www.acronymfinder.com radau keleta idomiu vertimu COC sutrumpinimo:
Chamber of Commerce
Cocaine
Aciu labai bent uzh problemos ishnagrinejimo pradzia!!! Tai gal kasnor uzsiima chia tuo? Mashina tikrai buvo parvaryta ish shtatu, kaip pardavejas sako. Zhmones, jei kas verchiates tuo, pamachykit, nes na atrodo kad subinej dabar tupiu su tuo COC :( Kiek reikes sumoketi (proto ribose) mokesiu. Esu vilniuje.
Neperskaitytas pranešimas Wytska » 2007 02 15, 16:01
sitos eclipses gaminamos tik jav, taigi gali buti ramus, taves neapgavo. Ir apskritai visos jos gaminamos tik jav nuo 2000metu.
Lietuvoje tai gal tau ir parupintu kas ta sertifikata, bet jis netiktu ispanijoje. Manau realiausias budas butu tau gauti sertifikata lietuvoje, prisiregistruoti lietuvoje masina, gauti lietuviskus numerius ir su jais vaziuoti i savo ispanija. tada tu ten galesi pora menesiu legaliai vazineti su lt numeriais, o realiai tai kadangi negali niekas irodyti kiek laiko tu gyveni ispanijoje , tai visada galesi ten vazineti. Taciau jei tu ten legaliai dirbi ir t.t. tai prisikabintu mentai ir gali baigtis labai blogai. taigi tau reikeu ta masina prisiregistruoti lietuvoje tevo, mamos, zmonos ar draugo vardu, pas notara pasidaryti igaliojima su ta masina vazineti uzsienyje ir tada niekas niekada negales prisikabinti, kadangi tu vazineji ispanijoje ne su savo masina o ji yra registruota lietuvoje.
cosmozona
PranešimaiCOLON 5
Neperskaitytas pranešimas cosmozona » 2007 02 15, 16:18
Wytska rašėCOLONsitos eclipses gaminamos tik jav, taigi gali buti ramus, taves neapgavo. Ir apskritai visos jos gaminamos tik jav nuo 2000metu.
jooo, vlip achkarik, kaip saka.... shiaip ji su LT numeriais ir reginta lietuvoje ant manes. tarkime jei nuspreschiau ja uzhregistruot ant mamos ar draugo lietuvoje, ar man reikia ja vel gabenti i lietuva, ar pakaktu musu dokumentu, mashinos dokumentu ir pan.? labai tau achiu uzh nurodymus.
Neperskaitytas pranešimas Wytska » 2007 02 15, 16:21
va sita info pasitikslink regitroje. manau tau nereikes jos parodyti.
o siaip gera ta GTS ane? ;) veezha ;) 8) :skrenda: kai bus vokietijos grand meetas mitsubishiu, atvaryk tau nuo ispanijos bus beveik tiek pat kaip mum nuo lietuvos. tada ir pasimeetinsim :)
Nasas
PranešimaiCOLON 1985
Neperskaitytas pranešimas Nasas » 2007 02 15, 16:24
ir sidabrine dar beto ane :wink: ir dar mechanine ji :wink: :D
Ruffian
PranešimaiCOLON 733
UžsiregistravoCOLON 2006 01 08, 21:45
Neperskaitytas pranešimas Ruffian » 2007 02 15, 17:34
sidabrine GTS,ir Ispanijoj?idomu idomu.
cosmozona
PranešimaiCOLON 5
Re: Auto technine specifikacija - COC
Neperskaitytas pranešimas cosmozona » 2007 02 19, 10:30
Sveiki visi,
achiu uzh informacija ir ishaishkinimus (y) Jeigu ka, dar rashysiu su ishkilusiais klausimais.
cosmozona
PranešimaiCOLON 5
Neperskaitytas pranešimas cosmozona » 2007 02 21, 15:39
gerbiamieji, o dar klausimas i shia tema. prie mano minetos mashinos nera jos dokumentu (ar ten jos pasas, nu zhodzhiu aprashymo dokumentu kur aprashyta kokia ji nuredejo nuo konvejerio) gal imanoma lietuvoje gauti toki dokumentuka... :wink:
Ruffian
PranešimaiCOLON 733
Neperskaitytas pranešimas Ruffian » 2007 02 22, 00:49
cosmozona rašėCOLONgerbiamieji, o dar klausimas i shia tema. prie mano minetos mashinos nera jos dokumentu (ar ten jos pasas, nu zhodzhiu aprashymo dokumentu kur aprashyta kokia ji nuredejo nuo konvejerio) gal imanoma lietuvoje gauti toki dokumentuka... :wink:
tu paskaityk dar karta ka parasei ir pagalvok kokiu nesamoniu tu klausineji.
Neperskaitytas pranešimas Wytska » 2007 02 22, 10:20
Ruffian rašėCOLON
itariu jis cia apie owners manual'a kalba ;)
