Puslapis 1 iš 4
Tuningo dalys
ParašytasCOLON 2007 02 15, 12:06
Zodziu jei kam reiktu tuningo aksesuaru ant nelabai populiarios tuningines masinos :DD pvz kaip Carisma ar senesniu lanceriuku ir galantui nuo 98 tiesa kol kas yra tik spoileris ant bagazniko tai yra UAB Stilera Marijampolej gal daug pasirinkimo ( turi net daewoo matiz daliu :DDD )
http://www.stilera.com/index.php?page=s ... 44&lang=lt
zodziu kiek domejausi galima dalis ir uzsakyti ir pagaminti man rodos jie patys klijuoja . Be to kas nudziugino sake kad net Carismai gali uzsakyt tuninginiu faru ish kazkur nes VLN aplekiau gal 3 ar 4 pardes nei veinoj negalejo uzsakyt.
tai va tikiuos pades kam nors.
ParašytasCOLON 2007 02 17, 20:49
rymka
as irgi domejausi carismai spioleriu pas juos tai jie viska uzsako ir parsiuncia arba jei nori tai gali padaryti ko tu pageidauji
ParašytasCOLON 2007 06 04, 07:14
cia 2G eclipses bet seip galit sitam saite rasti ir kitu mitsu tiuningu detaliu
http://www.tiuningas.lt/spoil/mitecl.htm
ParašytasCOLON 2007 06 04, 07:17
as asmeniskai noreciau pasikeisti sawo buferi i toki , bet jauciu kad stock slenksciai negraziai atrodys arba auskciai skirsis, tada teks ir slenkscius keisti o jei jau ir slenkscius tada ir galas o gala... o tai jau gaunas apie 1800lt vien uz body kita ir montavima pagal juos o kur dar dazymas?? taip kad nezinau nezinau
brangoka
ParašytasCOLON 2007 06 04, 07:20
cia va dar radau manau , zmones ateja i formua noresi pasiieskot tokiu dalyku kad nekurtu temu ir neklausinetu apie 2G tiuninga ir siulomas paslaugas lietuvoje
http://www.stilera.com/index.php?keywor ... hop.browse
ParašytasCOLON 2007 06 04, 10:13
Na kainos tai neblogos sakyčiau. Už paprasčiausią voltmetrą 149 Litai :O Aišku jis ten blizga ir šviečia ir t.t. Na bet vistiek kaina didoka.
ParašytasCOLON 2007 06 04, 12:15
na toks dalykas kaip 95-99 priekinis buferis tai iš emės negali būt, arba norite su tarpais važinėti
ParašytasCOLON 2007 06 04, 19:48
rs_matrix
Matosas rašėCOLONna toks dalykas kaip 95-99 priekinis buferis tai iš emės negali būt, arba norite su tarpais važinėti
na gal akcija atrakcija pas juos
perki toki buferi gauni taivanskas faras dovanu
ParašytasCOLON 2007 06 04, 19:57
`Tadas`
O kur ta tema dingo kur buvo apie bamperius kalbeta ir ju pritaikyma,kokie tarpai lieka ir pan.Atsimenu,jog skaiciau,bet nerandu dabar jos.
ParašytasCOLON 2007 07 09, 15:41
ParašytasCOLON 2007 07 09, 16:51
cia tik paziuret ar ir parvest galima
ParašytasCOLON 2007 07 09, 17:11
dar ir kainos kur??
ParašytasCOLON 2007 07 09, 20:03
Riebus rašėCOLON
Na visus ju kontaktus turiu, jei reikia galiu suzinoti, bet manau kad cia didmenininkai, vienetinem prekem neuzsiims ir plius pargabenimas bus to expensive
ParašytasCOLON 2007 07 10, 07:45
Sky rašėCOLONRiebus rašėCOLON
tai tuomet dėkui už linką
ParašytasCOLON 2007 07 10, 08:15
ProXas
aha siaubingai naudinga seile pavarvinti
