Puslapis 12
Ka reiskia 3G GTS prietaisu skydelio lemputes???
ParašytasCOLON 2007 01 19, 22:17
Dainuxas
Sveiki, ka reiskia TCL lempute prietaisu skydelyje? Buvo uzsidegusi, bet dabar rami, nedega :) Ir siaip, kur butu apie ju reiksmes pasiskaityt, gal kas koki linka numestu, pats nerandu... ;) Aciu:)
ParašytasCOLON 2007 01 19, 22:20
TCL - traction control.
Neleidzhia judant ish vietos prasisukti varantiesiems ratams (teorishkai) :)
ParašytasCOLON 2007 01 19, 22:40
AudriusGTS
Stai, sita gavau is Renatos GT. Aciu jai! ;)
Cia is 2000-uju Eclipses GT user Manualo atsviesta
http://img251.imageshack.us/img251/5076/panelelu8.jpg
ParašytasCOLON 2007 01 20, 03:49
zixelis
pas mane tas TCL visalaik dega... bet kaj ant asfalto nori kastis, taj jaucias kad biski kasas ir atmeta kazkokia sistema, neleidzia kastis... bet kaj dega, taj reiskia jog kazkas netvarkoj?
ParašytasCOLON 2007 01 20, 12:34
Dainuxas
aciu. bet vistiek neaisku ko ji man ten buvo uzsidegusi kai nemyniau jokio dugno, o kai sustojau, isjungiau varikli - uzgeso... ir kasasi mano ratai kiek tik nori jei minu, o tas tcl nieko nedaro ir nedega... kazkokia lieva amerikanska sistema :(
ParašytasCOLON 2007 01 20, 12:44
Buldas
pas mane ji veike, bet pries kokia puse metu uzsidege TCL-OFF (oranzine lempute), o TCL (zalia) ir dar viena oranzine, nei is sio nei is to mirksi (kartais kaip uzeina) ir praslydimas jau nebeveikia.
ParašytasCOLON 2007 01 20, 17:09
Dainuxas
gerbiamieji, bet jei yra traction control, tai turetu buti ir jungiklis, kuriuo galima ijungti ir isjungti ta controle, kaip ir visose normaliose masinose ;) Mano masina beveik nauja ir niekada tas TCL neveikdavo ir apskritai neuzsidegdavo, cia koks tai briedas kaip sakiau anksciau, jau mane pradeda amerikonas nervinti :D
ParašytasCOLON 2007 01 20, 17:18
Nasas
na bent jau 3G eclipse neturi buti jokio jungiklio TCL.
ParašytasCOLON 2007 01 20, 17:25
Dainuxas
Nasas rašėCOLONna bent jau 3G eclipse neturi buti jokio jungiklio TCL.
o tai kaip pas tave su tuo TCL? Dega, neprasisuka ratai, ar kaip ten???
ParašytasCOLON 2007 01 20, 17:26
Nasas
Dainuxas rašėCOLON o tai kaip pas tave su tuo TCL? Dega, neprasisuka ratai, ar kaip ten???
pas mane jo isvis nera :)
ParašytasCOLON 2007 01 20, 17:30
nu cia toki atsakyma radau eclipseforums.org:
TCL utilizes the ABS system to brake a slipping wheel to give traction to the other wheel in our "one wheel wonder" cars. Thus, if the TCS or ABS has any fault it is disabled until it is repaired or it passes its diagnostic check on initial start up.
ParašytasCOLON 2007 01 20, 17:34
Nasas
va Dainuxas sita paziurek pdf'a - http://www.fast-4ward.com/3GsvcManual/35C.pdf
ParašytasCOLON 2007 01 20, 17:36
Dainuxas
Nasas rašėCOLONva Dainuxas sita paziurek pdf'a - http://www.fast-4ward.com/3GsvcManual/35C.pdf
Aciu :)
ParašytasCOLON 2007 01 20, 17:56
Buldas
Dainuxas rašėCOLONgerbiamieji, bet jei yra traction control, tai turetu buti ir jungiklis, kuriuo galima ijungti ir isjungti ta controle, kaip ir visose normaliose masinose ;) Mano masina beveik nauja ir niekada tas TCL neveikdavo ir apskritai neuzsidegdavo, cia koks tai briedas kaip sakiau anksciau, jau mane pradeda amerikonas nervinti :D
pas mane yra, bet dabar visalaik dega TCL OFF
ParašytasCOLON 2007 01 20, 18:17
Dainuxas
ale tu matai kiek ten visko daug yra :D nachiort :D eisiu tikrint saugiklio, daugiau nieko nesupratau kas ten prirasyta :D
