Carisma 1.8 GDI kuro sanaudos
ParašytasCOLON 2007 01 18, 11:26
Jurij
Svieki Mitsu myletojai. Neseniai (~2men) nuspirkau Carizma.
Viskas gerai, isskirus kuro sanaudas - mieste 12-13l. Kalbu apie realiai suvalgyta kura, o ne apie tai, ka rodo ekonomaizeris (o jis rodo ~11.5l). Ar tai yra normalu? Pasiskaiciau kolegu atsiliepimus, jog 7-8 l jiems valgo...
Vaziavimo stilius normalus, dazniausiai i darba ir atgal. Kartais uzminu ant gazo, biski kamstyje pastoviu. Piluosi Statoile 95 Ultima.
Traukos kaip ir uztenka, 100 km/val pasiekiau per 9.8 s (pagal manuala 9.4, bet tai nenauja masina).
Taigi gal kiti Carismu turetojai gali pasidalint, kiek REALIAI suvalgo ju GDI'nai. O gal man jau iskart i diagnostika ir servisa varyt? Beje gal galima liaudiskais metodais patikrint, ar neperpila benzo (CO pas mane rodo mazai, kazkas apie 0.1)
Ir dar... Kokie principu veikia Carismose ekonomaizeris? Kiek realiai jis atspindi momentines/vidurkines kuro sanaudas? Kompas skaiciuoja kiek paruosta misinio ar tik +/- pagal tai, kaip "tapke" mini?
ParašytasCOLON 2007 01 18, 12:53
sugedes lembda zondas 99%. varyk pasikeisti. Tau tapati problema kaip ir kitam vartotojui - "mitsubishiui"
forum/viewtopic.php?t=4479
o del kompo, tai man jis mano ex-carismoje tikrai labai teisingai rodydavo.
ParašytasCOLON 2007 01 18, 16:12
Jurij
Wytska rašėCOLONsugedes lembda zondas 99%. varyk pasikeisti.
Bet check engine normaliai uzgesta po keliu sekundziu uzvedus...
Vienzodziu pabandysiu nevirsyt 3000 rpm, jei bus taspats - varysiu i servisa :(
Beje gal kas zino, kiek galetu kainuot lemda zondas ir jo pakeitimas (pakeist gal ner taip sunku...)?
ParašytasCOLON 2007 01 18, 23:37
3000rpm ne prie ko cia.... tiesiog varyk i servisa...
ParašytasCOLON 2007 01 19, 12:50
nu ce jau per daug ryja :DDD
ash tapke minu dazniau nei vaziuoju ramiai ir man 10 ryja ir su NITRO3000 ish UNO-X vazineju jau pora savaiciu tai sake kad susitaupo litras minimum ant 100 km lyginant su kitais degalais bet kad jis brangesnis 15 centu tai tas ant to isheina beveik ;]]] bet masina pagyvejus prie zemesniu sukiu.
taip kad tawo aparata reiktu patikrint gal tas pac kas pas mane ash kai pravaliau ten tuos suodzius ish variklio (nuo to GDI tipo ten susirenka kiek zinau) tai ir benzo pradejo vartot normalei atai irgi buvo 12-14 litru ir apsukos shokinejo.
ParašytasCOLON 2007 01 19, 13:08
jo tai gali buti ir koks cilindras nedirba ir t.t. bet jeigu apsukos nesokineja, variklis nesikrato...
