3 G GTS problemos su sviesom, patarkit :(
ParašytasCOLON 2007 01 15, 10:41
Dainuxas
Reiskias taip, vaziuojant tamsiu paros metu nicherta nematau, nes vos vos apsisviecia kelias, o jei is prieko kas dar vaziuoja , tai is vis sudinai gaunasi, truksta svieos kaip reikiant... Lempos sureguliuotos, buvo paprastos H4 lemputes, dabar baltos svieos H4 lemputes, vistiek tas pats...
Wytska minejo, kad reikia H2B lempuciu, bet tokiu nera pas mus... Xenonu nenoriu kol kas deti... Gal kokias 100 w lemputes kaip nors ideti, dar desiu halogenus, bet jie nepades i toli nieko, tik panosei gal geriau svies...
Keliuones uzmiesty nakti BEDA
(( patarkit ka daryt...
ParašytasCOLON 2007 01 15, 10:44
100w lemputes svilins laidus ir fyshkes...
Nejaugi taip visai neshviechia tos lempos? Kas yra baltos shviesos? Normalios philips/osram ar kokios noname?
ParašytasCOLON 2007 01 15, 10:51
Dainuxas
Dzhedaj rašėCOLON100w lemputes svilins laidus ir fyshkes...
Osram, gal bandysiu dar Philips Vision Plus... (tipo max sviesumo...) nzn...
ParašytasCOLON 2007 01 15, 11:00
Lietui lyjant, ar kai šlapias kelias, tai visada blogai matosi, bet kai sausa, tai gerai turėtų matytis. O generatorius gerai dirba? Gal kontaktas kur nors blogas nuo akumo iki lempų ir per maža srovė? Dar gali būti lempų stiklai patamsėję. Per laiką jie skaidrumą praranda. Reflektoriai geri?
ParašytasCOLON 2007 01 15, 11:41
Dainuxas
mpegas rašėCOLONLietui lyjant, ar kai šlapias kelias, tai visada blogai matosi, bet kai sausa, tai gerai turėtų matytis. O generatorius gerai dirba? Gal kontaktas kur nors blogas nuo akumo iki lempų ir per maža srovė? Dar gali būti lempų stiklai patamsėję. Per laiką jie skaidrumą praranda. Reflektoriai geri?
Tai, kad masina 2003metu ir pravaziavus 30 000 km tik... Viskas ten gerai is technines puses...
ParašytasCOLON 2007 01 15, 11:54
Dainuxas rašėCOLONmpegas rašėCOLONLietui lyjant, ar kai šlapias kelias, tai visada blogai matosi, bet kai sausa, tai gerai turėtų matytis. O generatorius gerai dirba? Gal kontaktas kur nors blogas nuo akumo iki lempų ir per maža srovė? Dar gali būti lempų stiklai patamsėję. Per laiką jie skaidrumą praranda. Reflektoriai geri?
Tada belieka pas okulistą apsilankyt
ParašytasCOLON 2007 01 15, 11:58
del vision plus. man ju pakako, o xenonus dejau daugiau del prikolo
ParašytasCOLON 2007 01 15, 12:33
Dainuxas
Wytska rašėCOLONdel vision plus. man ju pakako, o xenonus dejau daugiau del prikolo
Tai varau pirkt tada vision plus
ParašytasCOLON 2007 01 15, 13:20
RV
Siaip gal bus juokinga, bet su buvusiom masinom taip nebuvo, bet jei tik purvinesne masina(automatiskai ir priekiniai zibintai) iskarto kelio apsvietimas sumazeja smarkiai.
Vienakart net lipau per salcius is masinos ir valiau zibintus, nes nakti kaimo keliukais i Kernave vaziavau ir matomumas buvo tieiog baisus.
Nuvalius purvus iskart geras rezultatas.
Niekad to nepastebedavau su ankstesnem masinom, nors plaudavau dar reciau.
ParašytasCOLON 2007 01 15, 13:30
ParašytasCOLON 2007 01 15, 14:08
Jo kartas nuo karto profilaktiskai lempas prasivalyk
ParašytasCOLON 2007 01 15, 15:04
Dainuxas
ZEX rašėCOLONJo kartas nuo karto profilaktiskai lempas prasivalyk
Cia as parasiau kad blogis yra be pasaliniu trukdziu tokiu kaip purvas, kreivai istatyta lempute ir t.t.
Gal ir akys kaltos
ParašytasCOLON 2007 01 15, 15:27
Akys irgi gali susilpnėt, kai prie kompo ilgiau nei pusę dienos sėdim
. Bet labiausiai, galvoju, dabartiniai orai kalčiausi. Praktiškai visąlaik lyja, o drėgmė labai šviesą sklaido. Matysit, pasnigs, iškart šviesiau pasidarys. Tikiuosi
ParašytasCOLON 2007 01 15, 19:27
zixelis
nu as nznau... as irgi uzmeiscio keliais daugiausia vazineju, esu isidejes NARVA, Range Power White 12V 100/90W (4500K more White), nu man bent jau jos sviecia nuostabiai, ir per lietu gerai matos. aisku lempas butinai reik bent karta dienoj prasivalyt tokiais orais, kadangi eclipses lempos tokios nuozulnios, taj ir laikos tas purvas. del laidu ir fishkiu svilinimo nznau... jokiu pokyciu neizvelgiau. bent jau kolkas, jei nori Dainuxai, galim koki vakara klp kur susitikt, pamatysi, pasimatuosim dar
ParašytasCOLON 2007 01 15, 19:34
nesimatuokit, prezidento ilgiausias by default
