Puslapis 1 iš 3
Zvakiu keitimas, ausinimo sistema Galante
ParašytasCOLON 2007 01 06, 17:22
Riko
Sveiki!
Gal kas esat savo Galantui patys zvakes keite?
Galvojau not a big deal, nusipirkau zvakes, rakta ir se tau kad nori, raktas nelenda i skyle, ji vos per platus
Buvau Senukuose, bet kad ten visi raktai tokie. Gal kas esate susidure?
Ir dar vienas klausimas. Kai ikaitsta ausinimo skystis (jau suveikineja ventiliatorius taip gan keistai - periodiskai kas 15 sek, o veikia kokias 5 sek), ar istraukus dangteli su slangele is ausinimo skyscio bakelio turetu matytis pastoviai kaip cirkuliuoja ausinimo skystis? Itariu kad kazkas pas mane negerai su ausinimo sistema, nes istraukes ta slangele niekaip nesulaukiau kol pamatysiu crkuliacija. O kartas nuo karto tenka papildyti ausinimo skyscio...
Gal kokiu ideju pamesite?
Dekui.
ParašytasCOLON 2007 01 06, 17:34
siaip tas bakelis vadinasi 'issipletimo bakelis' ir jame cirkuliacijos nebuna, tiesiog kai padideja ausinimo skyscio turis, jo perterklius atsiranda bakelyje.
ParašytasCOLON 2007 01 06, 18:19
Mitsubishi raktai zhvakiu kazhkokie nestandartiniai, teks irankiu parduotuvese galvutes plonasienies pasiieshkoti.
ParašytasCOLON 2007 01 06, 19:37
gincevince
zvakes pats keiciau. rakta pirkau seniuose uz 5lt.galvute). kiek pamenu 16 buvo. tai pat keiciau naujus laidus. o ausinimo sistema pas mane ir necirkuliuojanti bakelyje
ParašytasCOLON 2007 01 06, 21:22
Buldas
o nuo kokio daviklio isijungia ventiliatorius?nes pas mane jis beveik visada veikia (kokia 15 sek suka,10 tyli ir vel tas pats )
ParašytasCOLON 2007 01 06, 23:48
Riko
gincevince rašėCOLONzvakes pats keiciau. rakta pirkau seniuose uz 5lt.galvute). kiek pamenu 16 buvo. tai pat keiciau naujus laidus. o ausinimo sistema pas mane ir necirkuliuojanti bakelyje
Nu cia idomu. Man Tanagroj pardave 21 zvakes. Tai gal ne tas dave? 16 raktas tai laivai ten listu aisku... Bet kazkaip abejoju, ar ten tikrai 16...
ParašytasCOLON 2007 01 06, 23:53
tikrai ne 16
ParašytasCOLON 2007 01 07, 00:07
Riko
Buldas rašėCOLONo nuo kokio daviklio isijungia ventiliatorius?nes pas mane jis beveik visada veikia (kokia 15 sek suka,10 tyli ir vel tas pats )
Pas mane irgi panasiai. Bet speju, kad taip neturetu buti...
ParašytasCOLON 2007 01 07, 00:10
Riko
Wytska rašėCOLONtikrai ne 16
Tai 21? Pati zvake tai ten lenda, bandziau
Bet kad rakta ikisti, tai nezinau kokio plonumo sieneles to rakto turi buti. Senukuose ir galvutes ziurejau, bet kad jos visos vienodo skersmens ir i ta skyle neilistu tikrai.
ParašytasCOLON 2007 01 07, 09:58
Daviklis yra radiatoriaus apatinėje dalyje įsuktas.
Tai detalė
10322. O jeigu įsijunginėja stovint mašinai, tai vasarą gal ir normalu, nors taip dažnai neturėtų. Gal radiatorius užsikimšęs? Tiek viduj, tiek išorė gali būt užsiteršus. O variklis smarkiai forsuotas?
ParašytasCOLON 2007 01 07, 14:01
Riko
Tai nejau niekas nezino, kokio skersmens zvakes dedasi i rykli?
Jau puse Googlo pernarsiau turbut, bet kol kas neradau.
Radau tik kad zvakes prisukti reikia su 21(+-3) Nm jega. Idomu aisku kiek tai yra jei suki su paprastu raktu
Ir idomu, kokios gali buti pasekmes jei prisuksi vos per silpnai ar per stipriai
ParašytasCOLON 2007 01 07, 14:42
Buldas
o su kokia Nm jega ratus prisukineji???
ParašytasCOLON 2007 01 07, 14:53
Riko
Buldas rašėCOLONo su kokia Nm jega ratus prisukineji???
As kazkaip manau, kad ratams prisukti nera taip svarbu kiek Nm, svarbu kad tvirtai. O zvakems vienam manuale radau, kad paklaida tik 3Nm ir pasiulyta neperverzti ir ne per laisvai prisukti.
Tai va, tiesa sakant nezinau su kokia Nm jega ratus as prisukineju
Cia kiekvienam skirtingai, Svarcas gal prisukinetu atsipalaidaves 50Nm jega, o as isitempes gal tik 25Nm pajegciau
Nezinau tiesa sakant neisivaizduoju
ParašytasCOLON 2007 01 07, 14:56
Buldas
o kaip manai pas servizo meistriukus kur jegos stiprumo dacikas stovi?
ParašytasCOLON 2007 01 07, 15:16
Riko
Buldas rašėCOLONo kaip manai pas servizo meistriukus kur jegos stiprumo dacikas stovi?
Na gal yra tokie raktai, kur jegos stiprumas nusistato. Kai jau jega pasiekia ta riba, raktas prasisuka
Bet dauguma suka matyt "is akies"
