gęsta
ParašytasCOLON 2006 12 03, 10:46
arvydosha
Kai šaltas Eclipse's variklis,laisvom apsūkom dirba lyg ir normaliai.Šiek tiek įkaitus pradeda nelaikyti apsukų,dažnai net užgesta.Vėliau,jau gerai įkaitus varikliui,vėl dirba kaip ir normaliai.Kas galėtų būti?Gal kokie liambda zondai...? :roll:
ParašytasCOLON 2006 12 03, 19:51
laisvu apsuku varikliukas dar gali but
ParašytasCOLON 2006 12 06, 07:53
Mindaugas110kw
Nesenai kazkam rasiau tuo paciu klausimu.Is kur pats busi?
jei klaipeda padesiu pas mane tas pats eclipsui buvo jei saltas dirba ok neliesk zvaklaidziu ir zvakiu. PASIDARYK DIAGNOSTIKA ANT KOMPO pasakys kas yra ir nereikes sukt galvos seip dazniausia to priezastis laisva eiga bludija. Dar tik del idomumo kai pasyla ir pradeda dusti nuimk oro filtra duok pakvepuot 5min be jo jei nustos dusus dek filtra atgal ir mauk i servisa pasakys kas yra
ParašytasCOLON 2006 12 06, 08:54
Drumbash
Jus man pasakykit kokia gali buti diagnostika iki 95m auto? neturi auto jokiu obd fyskiu, visus agregatus reikia tikrinkt atskirai. Ecu atskirai, oro srauto matuokle atskirai, ir t.t. O ta kodu nuskaityma ir pats gali pasidaryti... Kam kazkam moket, kuris pasiziures kiek kartu lempute sumirkses... :wink:
ParašytasCOLON 2006 12 06, 09:43
Mindaugas110kw
Drumbash rašėCOLONJus man pasakykit kokia gali buti diagnostika iki 95m auto? neturi auto jokiu obd fyskiu, visus agregatus reikia tikrinkt atskirai. Ecu atskirai, oro srauto matuokle atskirai, ir t.t. O ta kodu nuskaityma ir pats gali pasidaryti... Kam kazkam moket, kuris pasiziures kiek kartu lempute sumirkses... :wink:
Aha tikrai nera tikriausiai pas mane 93m kazkokia eclipse stebuklinga su fiskem ir t.t nedaryk gedos siauliam
ParašytasCOLON 2006 12 06, 09:48
Mindaugas110kw
Tau gal 40 litu labai daug uz diagnostika Drumbasch ir kompo klaidu istaisima.Tu pries rasydamas pamastyk truputi ne kiekvienas mechaniku gime ir turi noro knistis po tepalus pats.
ParašytasCOLON 2006 12 06, 11:57
Drumbash
neturejau eclipso, neturejau colto,nieka nezinau. :lol:
ParašytasCOLON 2006 12 06, 12:09
Swifty
Mindaugas110kw rašėCOLON
blia tu darai geda vardui Mindaugas :!: :D
ir drumbashas viska teisingai surashe...
ParašytasCOLON 2006 12 06, 12:13
Drumbash
110KW'ate pasiskaitinek, ce 1G, 1G T ir 1G GSX pabertos skersai isilgai...
Kam isradinet dvirati, kai viskas yra parasyta ?
As savo kriaulei esu pasidares, kad laiduka ikisi ir visi kodai nusiskaito...
http://www.vfaq.com/index-main.html :wink:
ParašytasCOLON 2006 12 06, 12:16
Drumbash
Mindaugas110kw rašėCOLONTau gal 40 litu labai daug uz diagnostika Drumbasch ir kompo klaidu istaisima.Tu pries rasydamas pamastyk truputi ne kiekvienas mechaniku gime ir turi noro knistis po tepalus pats.
kame tepalas prie saugiklines, masinos viduje ?
p.s. nebuk issisokelis ir protas no. 1, nes tokiu labai nemegstam, o jei duodi patarima tai duok protinga, o ne svaiciuok nesamones visokias. Jei tau mitcas pirmas ir jau esi meistras, tai pateik normaliai kaip padaryt ar bent jau nuorodas.. :wink:
ParašytasCOLON 2006 12 06, 12:23
Mindaugas110kw
As atsakiau zmogui kas man buvo ir ka dariau.
O knisinetis prie terminu ir daryt super isvedziojimus o po to parasyt neturejau tokiu auto nieko nezinau cia teisinga pagal tave SWIFTY
Kartoju nevisi mechanikais gime ir turi garazus kur tvarkytis
Noreciau pazet kaip jus ekspertai mano eclipsa lauke lyjant daugiabucio kieme tvarkytumet ziurint 50 kaimynu pro langa
Gal nedaeisim iki to kad tema reiks uzrakint kaip del baltu juostu
