nezinau kas atsitiko galantui padekit!
ParašytasCOLON 2006 11 13, 19:41
bubliux
ne per seniausei atsitiko taip kad nebeuzsiveda masina nezinau kas atsitiko dauk kas sako kad kompas bet nuveziau pas viena zmogu taisyt kompa bet sako viskas gerai ar negaletu but ipurskimo sistema?
ParašytasCOLON 2006 11 13, 19:45
Oi, cia daug kas galetu but, pradedant pasibaigusiu kuru ir uzbaigiant singanlkes/slapuko/imobilaizerio problemomis
Prosom konkreciau jei galima
stai konkreciau
ParašytasCOLON 2006 11 13, 19:49
bubliux
iki siurblio ateina benzas o is po siurblio tiesei y ipurskimo sistema nebeijeina.signalke irgi viskas tvarkoj
Re: stai konkreciau
ParašytasCOLON 2006 11 13, 19:53
bubliux rašėCOLONiki siurblio ateina benzas o is po siurblio tiesei y ipurskimo sistema nebeijeina.signalke irgi viskas tvarkoj
Na tai su kuro siurbliu/jo elektra kazkas blogai. Nes jei butu sistema nesandari, (nu tipo nutraukti/prakiure kuro vamzdukai) tai matytumet juk. Na dar variantas, kad kuro filtras uzsikises aklinai (kas mazai tiketina)
ParašytasCOLON 2006 11 13, 19:56
bubliux
o negaletu but kompas? nera filtriuko is po sirblio y purkstukus kaip ijaina.
ParašytasCOLON 2006 11 13, 20:04
Na gali but ir kompas. Bet pirmiausia patikrinciau, ar "elektra" iki siurblio ateina. Jei elektra"neateina", tai tada reiktu tikrint visos tos elektros linijos i siurbli elementus (saugikliai, reles ir kt.) ir aisku jei ten viskas bus OK, tai taip ir iki kompo daiskasi
O jei elektra "ateina" iki siurblio, tai kazkas siurbliui blogai bus
ParašytasCOLON 2006 11 13, 20:15
bubliux
tu sakai siurbli bet siurblys veikia tik is po siurblio neateina:/
ParašytasCOLON 2006 11 13, 20:33
Nu jei siurblys veikia, tai kaip gali is jo kuras napasiduoti toliau? Tai atsukus kuro padavimo vamzdeli pries kuri nors purkstuka, bendzas "bega" ar ne kai siurblys dirba?
ParašytasCOLON 2006 11 13, 20:40
bubliux
na kai sirblys yra ir is virsaus yra tokia verzle ja atsuki ir pro ta vamzdeli bega tiesiai y ipurkstukus benzas
tai iki ten jis ateina
ParašytasCOLON 2006 11 13, 20:47
Tai jei gerai suratau, iki purkstuku kuras adaeina, o toliau jau ne, taip? Na jei taip, tai su purkstuku elektra blogai, kas tikrai gali pasirodyti kompo problema
ParašytasCOLON 2006 11 13, 21:04
bubliux
tai tada sakai kompas? blemba gal zinai is kur gauti jy?
ParašytasCOLON 2006 11 13, 21:58
Euraz
Koks tas tavo galantas ?
Jei modelis iki 93', kompas gali uzlinkt, jei naujesnis, retai buna taip. Kazkas su uzdegimo sistema turbut, gal paskirstytojas, gal babina, ivairiai gali buti
ParašytasCOLON 2006 11 13, 22:11
Jei galantas 88-92 ir 1.8, tai chia ju "liga". Shrote labai sunku rasti bus kompa....
Viena karta galima bandyt remontuot, bet ne visada padeda ir uzhsilenkia dazhnai vel...
ParašytasCOLON 2006 11 13, 22:24
bubliux
tai sakot ragas kaip tik yra mano galantas 91 1.8 exe.nx klaipedoa jau visa isieskojau neradau dar
ParašytasCOLON 2006 11 13, 22:33
Euraz
Tai tu taip nebedavok dar, is pradziu susirask kas Klaipedoj normaliai japonu elektronikoj supranta, kad tiksliai diagnozuotu gedima, o tada galesi ir kazkokiu detaliu konkreciu ieskotis
