Puslapis 12
kokios padangos priklauso 3G GTS KLIPSUI???
ParašytasCOLON 2006 10 17, 10:45
Dainuxas
Atsiprasau jei kartojuos, bet pagal paieska neradau tokios temos...
Kokie turi buti padangu ismatavimai siai masinai 3G ECLIPSE'UI? Internete rodo, kad 215/50, o ant masinos uzdetos 215/45 (cia 17')
Noriu pirkt ziemines ir nzn ka daryt... grybaus piu to ir spedometras ir t.t.
Beje, gal kas parduoda ziemines padangas??? :roll:
ParašytasCOLON 2006 10 17, 10:48
Nasas
priklauso jam 215/50 R17 padangos :wink:
ParašytasCOLON 2006 10 17, 10:56
Dainuxas
Nasas rašėCOLONpriklauso jam 215/50 R17 padangos :wink:
Aciu ;)
Tai reiskia 205/55 ziemines bus gerai...
ParašytasCOLON 2006 10 17, 11:01
ne nu R17 ziema lietuvos keliais yra jau per daug extremalu, kolegos 8O
As R16 praeita ziema sugebejau puikiai suvaryt kad iki siolei ratlankis skiles.
Pas mane Gislavedai su ðypais 205/55 R16 yeee :twisted:
ParašytasCOLON 2006 10 17, 11:21
Nasas
matai čia kaip kam "pasiseka" ta žiemą :) žinau kas su R17 važineja ir nieko. aš pats tai užsidedu nuo 1G eclipso lietnykus žiemai ir padangas R15 65/205 :D
ParašytasCOLON 2006 10 17, 12:39
Dainuxas
Nasas rašėCOLONmatai čia kaip kam "pasiseka" ta žiemą :) žinau kas su R17 važineja ir nieko. aš pats tai užsidedu nuo 1G eclipso lietnykus žiemai ir padangas R15 65/205 :D
Bliamba, tai gal ir man nereikia baiku metyt... O tai kaip, telpa 15" ant 3G? Jauciu kaina gautusi dar pigiau nei pirkt 17", nezinau ka daryti...
ParašytasCOLON 2006 10 17, 12:45
jeigu neturi ratlankiu kitu nei R17, tai teks pasiknaisiot :)
Skardiniu R16 vargiai gausi, na po R15 tai pavyks. Siaip, R15 yra maziausi kokie telpa ant 3G, nebent pas tave kas nors su stabdziais padaryta.
Realiausiai siulau imti R16 ratlankius is kazkur ir detis 205 arba 195 padangas. O kad R16 padangos ir ratlankiai pigiau uz R17 tai faktas kaip diena ir naktis ;)
Tiesa, R15 labai jau nykiai atrodo ant sio klipso....
ParašytasCOLON 2006 10 17, 12:47
egisas
Dainuxas rašėCOLON
Pigiau su 15 ir saugiau ;) as pats vasara su 17" vazineju, o ziema su 15" nes pigiau gaunasi ir disku sukalti negaila :) Turiu ir stock 16" diskus clipsei jei kam reikia galiu uz koki 260 visus parduoti :)
ParašytasCOLON 2006 10 17, 12:48
Na ir R16 zhieminiu padangu kainos su R15 lyginant ne stebuklas :)
Zhiema nelabai ten tas grozhis mashinos svarbu, daug svarbiau saugumas...
ParašytasCOLON 2006 10 17, 12:49
niu va uz 260lt. buvo problema, nera problemos ;)
ParašytasCOLON 2006 10 17, 12:51
Dainuxas
O tai nuo kokios kitos masinos tinka 15" ratlankiai? Jauciu nuo kokio Gallanto?
ParašytasCOLON 2006 10 17, 12:52
egisas
Dainuxas rašėCOLONO tai nuo kokios kitos masinos tinka 15" ratlankiai? Jauciu nuo kokio Gallanto?
Pas galanta 4 skyles :)
ParašytasCOLON 2006 10 17, 12:53
3G klipso ratlankiai yra 5x114,3 isnesimas 32mm (30-40)
egisas rašėCOLON as pats vasara su 17" vazineju, o ziema su 15" nes pigiau gaunasi ir disku sukalti negaila :)
Butent :wink:
Na pas mus tai irgi sezoniskumai jauciasi:
Lanceriukas vasara budavo su R16 , o ziema -> R13
1G vasara su R16, o ziema -> R14
2G vasara su R18, o ziema -> R14
ParašytasCOLON 2006 10 17, 13:29
Nasas
Dainuxas rašėCOLON Bliamba, tai gal ir man nereikia baiku metyt... O tai kaip, telpa 15" ant 3G? Jauciu kaina gautusi dar pigiau nei pirkt 17", nezinau ka daryti...
matai pigiau gaunasi nusipirkti 15" ratus ir jiems padangas, nei vien tik 17" padangas, plius paskui 2 kartus i metus ant padangu montavimo sutaupysi, na tik balansuot nebent vistiek reiks. o apie grozy ziema reikia pamirsti, nes nieko per purvus vistiek nesimato ar 15" ar 17" pas tave bus :D kas kaip nori taip daro, žodžiu gali ir su 17" važinet žiema vasara. va koks mano grožis žiemos :D -
