Puslapis 1 iš 3
Leidzia vandeni help!
ParašytasCOLON 2006 10 07, 12:34
shniurs
Sveiki, vat prasidėjo lietingos dienos ir taip atsitiko, kad po vairuotojo kilimeliu kaupiasi vanduo. Ir kaupiasi ne siaip lasiukais, o galima kibirais semt..galvojau gal dugnas kiauras bet pakelem nu grazus net rudyt nepradėjes..tai galvoju gal netycia kamnors yra tokia bėda buvus? Ar šeip gal galit patart kanors?
Ačiū už patarimus
..jau nusibodo balutėj važinėt...
Re: Leidzia vandeni help!
ParašytasCOLON 2006 10 07, 13:23
shniurs rašėCOLONSveiki, vat prasidėjo lietingos dienos ir taip atsitiko, kad po vairuotojo kilimeliu kaupiasi vanduo. Ir kaupiasi ne siaip lasiukais, o galima kibirais semt..galvojau gal dugnas kiauras bet pakelem nu grazus net rudyt nepradėjes..tai galvoju gal netycia kamnors yra tokia bėda buvus? Ar šeip gal galit patart kanors?
Ačiū už patarimus
Pažiūrėk "zagluškę", kur eina laidas iš salono į dureles (ten kai atidarai dureles matosi priekyje ties vyriais)
Kažkada draugelis toks pasakojo, kad irgi jam taip vanduo bėgdavo kibirais ir netyčia užtiko, kad ta zagluškė neuždėta normaliai
ParašytasCOLON 2006 10 12, 21:53
shniurs
isardziau nutekejimo tas skyles kad paziuret - grazu neuzsikimse.
isardziau posparnius paziuret ar nera kokiu skyliu - nera.
visas gumas praziurejau viska viska nu nieko ner
o vanduo is kazkur pribega..
ParašytasCOLON 2006 10 12, 21:57
Liukas yra?
ParašytasCOLON 2006 10 12, 22:50
Neiroc
Micius rašėCOLONLiukas yra?
siaip liuko nutekamieji buna i gala nuvesti ?!
gal kur pro priekini stikla...po panele ir tt.. siaip pabandyk ranka pawedzioti vistiek kazkur bus dregna, bus bent aisq ish kurios puses bega...
ParašytasCOLON 2006 10 12, 23:42
Neiroc rašėCOLONMicius rašėCOLONLiukas yra?
liuko latakai buna i visas keturias puses visuose kampuose
ParašytasCOLON 2006 10 13, 18:51
shniurs
liuko nera...siandien wa prasiknisau wisa diena radau per kur leidzia..tik kaip cia paaiskinti zodziu po panele ten kur per viduri tie visi vejukai yra yra tokia plastmasine dezute ir is tos dezutes ten prie greicio pedalo iseina tokia kojele(ar vamzdelis nzn) ir ta kojele remiasi i metaline pertvara kur variklis su salonu jungiasi ir ten tarp metalo ir plastmases yra paraloniuko gabalelis tai vat per ta vieta leidzia tik nezinau ar ten skyle ar kas nes wa pyliau wandeni ant priekio ten kur walytuwai ir pradeda begt ten kur sakiau..tai ryt bandysiu ta plastmasine deze ardyt kad paziuret kas uz tos kojeles :/ wa jei kanors supratot tai gerai...
beje jei kas zinot kokia as cia dezute apibudinau tai gal zinot ar ji ten lengwai per puse ishsiardo a tai ten matos kad eina ja perskirt...
ParašytasCOLON 2006 10 16, 15:29
Pliustas
nusipirk silikono purskiamo, maciau senukuose yra pirkt (antgalis toks kaip WD 40) belekur prieisi su tokiu. gal nereiks ardyt.
ParašytasCOLON 2006 10 16, 16:31
jei nepades galiu guminius paskolint
o jei ka lastai irgi nebrangus dalykas siais laikais
ParašytasCOLON 2006 10 19, 11:53
shniurs
jau dziaugiausi kad nebeleidzia wandens a tai buvau uzklijaves tokia vieta per kur rodes patenka vanduo - bet deje :/
gal kas zinot, gal ardet kadanors ten apacioj per viduri po panelem yra tokia dezute is jos iseina vamzdukai (per kuriuos pucia vejelis i kojas) tai ten gal filtras koks nors yra? ar kas ten isvis per aparatas? ar jame cirkuliuoja vanduo/antifrizas ar dar kas nors?
ParašytasCOLON 2006 10 19, 12:06
Pliustas
ishardai viska ishsausini, ishkloji ligninu (popierius tox filtrinis i tuoletini panashus gerai sugeria vandeni) nu arba laikrasciu blogiausiu atveju, pili vandeni ir ziuri kur ten slapt jie pradeda. Aisku variantas kad pas tave gel net ne per prieki ten tas vanduo patenka, gal kur nuo galiniu arku atbega.
ParašytasCOLON 2006 10 19, 12:19
shniurs
Vanduo patenka pilant vandeni ant priekinio stiklo (na daugiau ten ant valituvu) o i salona patenka is vietos kur dezutes minetos auksciau kojele lieciasi su metalu (kur sienele varikli nuo salono skiria) tarp tos kojeles ir metalo yra paralono gabaliukas tai vat man nepawyksta tos dezutes isimt kad paziuret kas yra tarp metalo ir kojeles gal kokia skyle ar dar kas
ParašytasCOLON 2006 10 19, 12:25
Pliustas
shniurs rašėCOLONVanduo patenka pilant vandeni ant priekinio stiklo (na daugiau ten ant valituvu) o i salona patenka is vietos kur dezutes minetos auksciau kojele lieciasi su metalu (kur sienele varikli nuo salono skiria) tarp tos kojeles ir metalo yra paralono gabaliukas tai vat man nepawyksta tos dezutes isimt kad paziuret kas yra tarp metalo ir kojeles gal kokia skyle ar dar kas
Tai apvaryk aplink ta dezute silikonu, nu ir jei surasi ir ish variklio skyriaus irgi silikonu patepliok.
ParašytasCOLON 2006 10 19, 12:30
shniurs
matai tame ir visa problema kad neina prieit normaliai is visu pusiu prie tos vietos nes ta kojele apvali ir eina prieit tik is vienos puses o is kutos niekaip todel galvoju ja isardyt ir paziuret tik nzn ar galima imt ir atidaryt taip
ParašytasCOLON 2006 10 19, 12:40
Eclipsių nežinau kaip padaryta, bet daugelio auto po valytuvais ir oro paėmimo į saloną vietoj tai yra vamzdeliai ar skylikės vandeniui nubėgti. Gal kai tik jie užsikišę ir kai perpila, tai bėga į saloną
