Puslapis 12
Klausimelis apie "galva"...
ParašytasCOLON 2006 05 25, 21:15
horn
Sveiki,noriu paklausti tokio "gudraus" dalykelio, ar tiktu eclipses galva ant sonatos variklio??? Variklis pas sonatas, kaip zinote, yra mitsubishi ir bent jau isoriskai ir pagal tvirtinimus-toks pats, BET kodel tada sonata turi 131 zyrgi,o eclipse 150 tu paciu :?: :idea: Tad ar imanomas toks sukryzminimas :?: :idea: :)
ParašytasCOLON 2006 05 25, 21:30
Galva turi tikti, jei pas Sonata 2,0 DOHC variklis, nes Sonatu yra ir su 2,0 SOHC varikliais ;)
ParašytasCOLON 2006 05 25, 21:37
horn
Micius rašėCOLONGalva turi tikti, jei pas Sonata 2,0 DOHC variklis, nes Sonatu yra ir su 2,0 SOHC varikliais ;)
Doch'as,doch'as ir dar ne dochlas :wink: Tik man reik TIKSLIAI zinot,taip-ar NE :idea: Gal sakau koki stumokliai siauresni ar dar koks GALAS...
ParašytasCOLON 2006 05 25, 21:41
horn
Ar tiesa,kad galvoj slypi didele galios dalis?? Butent tas skirtumas,kuris ir yra tarp tu dvieju varikliu (eclipses ir sonatos??)
ParašytasCOLON 2006 05 25, 22:13
horn rašėCOLONAr tiesa,kad galvoj slypi didele galios dalis?? Butent tas skirtumas,kuris ir yra tarp tu dvieju varikliu (eclipses ir sonatos??)
na jei tikrai dochlas variklis tai gali kaskiek ta galios skirtuma prideti veleneliai ir voztuvu uzsidarima atsidarimo fazes o siaip manau galios gali buti maziau del daugelio dalyko pvz kad ir kox suspaudimo laipsnis pas sonatos varikli jei mazesni ir jis dirba ant 92 bnz taupumui o klipse mat ant 95 na ir da visokietokie va bajeriai smulkus :wink:
ParašytasCOLON 2006 05 25, 22:32
horn
Riebus rašėCOLON
Ne-variklis NE dochlas :!: jis tiesiog silpnesnis 20 kumeliu... Tai gal galima pakoreguot ta suspaudimo laipsni? Kiek tai kainuotu??
ParašytasCOLON 2006 05 25, 22:35
horn
Riebus rašėCOLON
Kas ten pas tave parasyta "parplaukia,parplaukia" ??? Is Amerikos gal plugdai?? :idea: :roll: :wink:
P.s: gali atsakyt privaciai :whistle:
ParašytasCOLON 2006 05 25, 22:36
priminiai anigdota gera parasysiu i bardacioka apie tuos plugdymus gaila rusiskas bet gal pavyks isverst :)
suspaudimo laipsni galima pakeist keiciant stumoklius
ParašytasCOLON 2006 05 25, 23:07
1. Galios skirtumas yra ir tarp Galanto 2.0 GTi ir Eclipses 2.0 , ir netgi suspaudimo laipsnis ju skiriasi, bet galvos eina tos pacios. O situo teiginiu noriu pasakyt tai, kad galios skirtuma gali nulemti ir ko gero nulemia visiskai kiti dalykai, nei kad galva ;). Be to pas hiunajau ir eclipsa suspaudimo laisniai vienodi ir bendzas pas abu eina 95.
2. Kai savo 1G ieskojau galvos, tai visur praktiskai kur tik klausdavau sake, kad galvos tarp to Hiunajaus ir Mitsubishio tu motoru praktiskai nesiskiria, na nebet ten kokiu sudniekiu. Be to ir interne buvau rades, kad ten "same shit", ir sau netgi "labiau" ieskojau hiundajaus galvos, nes kaip taisykle "Hiundai" zenkliukas ant kokios nors dalies jos kaina numusa keletu ar net keliasdesimt procentu, lyginant su tokia pat dalim tik su uzrasu "Mitsubishi".
Aisku visada reikia palikti kokia 10% tam, kad dalis netiks, bet tai blogiausiu atveju juk galesi grazit ten, is kur pirksi. (jei is sroto pirksi) ;)
ParašytasCOLON 2006 05 25, 23:53
o veleneliu fazes nesiskiria?
ParašytasCOLON 2006 05 26, 00:02
Riebus rašėCOLONo veleneliu fazes nesiskiria?
Tikrai nzn (jei tu apie Sonata ir Eclipse). Mano atveju tai nebuvo svarbu, mat man tik teikejo pacios tuscios galvos su "kakliukais" visais (be velenuku, kompensatoriu voztuvu ir t.t.), nes sias dalis perdejo is senosios galvos.
Man kazkaip sviecias, kad ir horn'ui is esme yra reikalingi tik galvos "griauciai", ar as klystu?
ParašytasCOLON 2006 05 26, 00:05
as cia labiau del galio skirtumo jei sakai suspaudimas tas pats tai kame saknys
kazi kokie benzo purkstukai kiek cc
ParašytasCOLON 2006 05 26, 08:49
Donix
horn rašėCOLON
jei nroi turiu uzhtiuninta galva :)
papigiaja parduosiu :)
arkliu galibut maziau nes kompe taip nustatyta :)
ParašytasCOLON 2006 05 26, 08:54
Donix rašėCOLONarkliu galibut maziau nes kompe taip nustatyta :)
Mano manymu tai irgi taip yra ;) Paprasciausiai i ECU yra "ipiestas" kitas "map'as", todel nors ir tokie pat variliai, AG skirias. (aisku, gali skirtis ten ir visokie purkstukai, stumokliai ir kitas "hardwaras", bet man tai sitaip lengviausia paaiskint ta skirtuma ;) )
ParašytasCOLON 2006 05 26, 15:16
horn
BUTENT :idea: Cia manau yra skirtumas,bet dar reiks pasiknaisiot,jei kas rasit kokios info-imeskit :worthy:
