Mitsubishi galant priesrukiniai
ParašytasCOLON 2006 04 26, 09:54
leximus
Sveiki, gal kas nors zinot, kur galima gauti 1998 m. naujo modelio Mitsubishi Galant priekini desini priesrukini zibinta. Praeita savaitgali nusipirkau masina tai dabar negaliu pereiti techasmotro del sios problemeles. Gal galit patarti kur ieskoti ir kiek tai kastuotu. dekui.
ParašytasCOLON 2006 04 26, 09:57
su priešrūkiniais problemos, šiaip jei šykšti pinigų tai varyk į gariūnus rasi kažką tinkančio ir praeisi tech apžiūrą
ParašytasCOLON 2006 04 26, 10:04
leximus
Manai Matosai, kad Gariūnuose galima rasti ka nors panasaus? O kiek kainuotu originalus ir ar ju yra?
ParašytasCOLON 2006 04 26, 10:07
leximus
Ar galima be priesrukiniu praeit technikine?
leximus rašėCOLONManai Matosai, kad Gariūnuose galima rasti ka nors panasaus? O kiek kainuotu originalus ir ar ju yra?
bus panašu arba ne bet bent kažkas bus, o dėl originalių ar ale originalių skambint reikai į kareivių gatvę ten daug žibintų yra
ParašytasCOLON 2006 04 26, 10:12
leximus rašėCOLONAr galima be priesrukiniu praeit technikine?
Galima. As taip ir pravariau savo 1G. Buvo skiles stikliukas ir reflektorius isrudijes, tai isemiau is vis abu tuos zibintus, iskirpau is tuscio 5Ltr tepalo bankes panasios formos, kaip priesrukiniu, dangtukus, jais uzdengiau tas likusias isemus zibintus sklyles, kad nesikabinetu. Ir technikine praejau be problemu
Grizes po TA susidejau atgal tuos zibintus ir vazineju patenkintas
ParašytasCOLON 2006 04 26, 10:26
leximus
Micius rašėCOLONleximus rašėCOLONAr galima be priesrukiniu praeit technikine?
Tai cool jei tik praeina sitas bajeris
. nes uzsiknisau ieskot, parduotuvese nera, srotuose taip pat nerandu
nezinau ka daryt, masina neregistruota tranzitiniu numeriu galiojimas i pabaiga, reik ant smugio registruot ir varyt technikine, nes be technikines lipduko zopa
Tiesa dar neieskojau Garuose
ParašytasCOLON 2006 04 26, 11:41
leximus
truputi pasidomejau. Sako, kad jei yra stikliukai galiu nepraeit technikines, o stikliuku taip paprastai neisimsi. Ar neisimant stikliuku juos uzdengus is vidaus galima praeit technikine?
ParašytasCOLON 2006 04 26, 11:56
leximus rašėCOLONtruputi pasidomejau. Sako, kad jei yra stikliukai galiu nepraeit technikines, o stikliuku taip paprastai neisimsi. Ar neisimant stikliuku juos uzdengus is vidaus galima praeit technikine?
Jei bus stikliukai - tai tures ir sviest pro juos. Taigi labai tiketina, kad taip nepraeisi. Todel jei tie stikliukai neissiima lenvai, tai geriausi butu atjungti tuos zibintus (ar pacias lemputes isimti) ir pabandyti juos uzdengti kuo nors is sisores, kad ju nesimatytu ir nesviestu, kai ijungs priesrukinius
ParašytasCOLON 2006 04 26, 11:57
leximus rašėCOLONMicius rašėCOLON
Taigi sakė- išsuk VISĄ priešrūkinį (liks skylė bamperyje). Kokie dar tau stikliukai ten tose skylėse vaidenasi?
Arba jau aš kažko nebesuprantu, bet pas mane irgi išsiima visa lempa (lieka kaideliai kaboti)...
ParašytasCOLON 2006 04 26, 14:07
leximus
ZyXEL rašėCOLONleximus rašėCOLON
Pas mane lempa su visais viduriais dedama is vidaus, o stikliukai lieka bamperyje. Juos islupus sunku idet, todel geriau butu juos palikt, bet tada kyla klausimas kaip su technikine? Jei bandyt klijuot tuos stikliukus is isores tai matysis kad uzklijuota, tada irgi neaisku ar technikine praleis. Zodziu padetis nekokia.
bandysiu isimt kita lempa ir kazka chimicint. Nes niekur nerandu zibinto. Ziuresim kas gausis
ParašytasCOLON 2006 04 26, 14:09
na tai jei jau vienos nėra tai kitą irgi lupk, nes kaip matai nerandi, o paskui kažkaip arba abu žibintus nusipirksi kai jau rasi arba atgal gal kaip nors įmontuosi tą
ParašytasCOLON 2006 04 26, 15:20
o jeigu pvz islupus priesrukinius ir uzpurskus juodo lako ant tu stikliuku
ParašytasCOLON 2006 04 26, 15:22
Suncry rašėCOLONo jeigu pvz islupus priesrukinius ir uzpurskus juodo lako ant tu stikliuku
Užsiraus, mol "ką čia pritiuningavai, staigiai nusivalai" ir nepraleis
Kaip ir visiem tiem, kurie ten visas kitas lempas su tuo laku neukia
ParašytasCOLON 2006 05 04, 00:29
Kennyy
TAIGI TECHNIKINIAM TAIP YRA... YRA LEMPA, TAI TURI SVIEST GERAI... NERA, TAI NIEKS IR NEZIURI.... PRIESRUKINES GI NEPRIVALOMOS!!! KAIP KASKAS SAKE UZDENK SKYLES IR PADAZYK TA SPALVA, KAIP KEBULO... IR TAI GAL NEREIKIA DAZYT... NET LEMPU ISIMINET NEREIKES... ISPJAUK TOS FORMOS DANGTUKA IR ISTUMK I NISA IKI LEMPU, KAD ATSIREMTU... I FSIO... O GALU GALE, JEI TINGI DUOK 100 LT IR NIEKO TAU NEREGISTRUOS.... OT PROBLEMA RADAI
SENIAI SUPUVUSIUS ZIGONUS PRAVARO, O TAS DEL PRIESRUKINIU NEGALI
