Puslapis 1 iš 4
Mitsubishi Galant (start 97): 2.0 TD or 2.0, 2.4 GDI, 2.5?
ParašytasCOLON 2006 03 29, 22:07
Sveiki. Atėjo diena įgyvendinti savo svajonę. Pagaliu nusipirkti tą automobilį kuris visada buvo mano.
Tai va liko tik pasirinkti variantą. Galvoju apie 2.0 TD pirmoje vietoje. Tačiau iškart susimastau ar ne per mažai jam galio?
Tik 66 Kw
Na dyzeliukas dėl ko, ogi togi dėl visiem suprantamų priežasčių:D Aisq ne brudą ar ne žalią pilčiau, bet pigiau;)
Na po to pagalvojau o gal vis dėl to griebti 2.0 benziniuką ir dėti LPG?
Kaip su galia šitam modeliukui, kaip sąnaudos? Na neatmetu ir 2.5 benzino ir LPG
Kaip kuro sanaudos? Kaip draugystė su LPG?
Na šeimininkai prašau pasidalinkit savo mintimis ir išgyvenimas, man tai labai svarbu nes noriu šito modeliuko;) Laukiu nesulaukiu
ParašytasCOLON 2006 03 29, 22:15
2.0 varikliukas pakankamai smagiai sukasi, galios uzhtenka (136 kumeliai). Gerai "ima apsukas" ir gan smagus visame sukiu diapazone. Kaip su dujomis draugauja - nezhinau, tevas vazineja ir pila benza. Sanaudos mieste ~11-12 ne pensininko rezimu.
Apie 2.0td daugiau papasakos Taxistas, apie 2.5 - Ausriukas
ParašytasCOLON 2006 03 29, 22:24
taxistas
taxistas jau nieko nepasakos
ParašytasCOLON 2006 03 29, 22:31
forum/viewtopic.php?t=2344&highlight=galant
Šitoj skilty taip pat apie ryklius yra pripasakota ir apskritai- paieška labai geras dalykas!
ParašytasCOLON 2006 03 29, 22:54
taxistas rašėCOLONtaxistas jau nieko nepasakos
Nu nu, nenori kad kas geresne uz tavo nupirktu, ne?
Pasipasakok, ka jau teko investuot?
Teko tris metelius pagainiot senaji 1.8 TD.. Na viena kart tarpine.. Aciu lochui meistrui kuriam buvo sumoketa 50lt uz gera, o jis idejo "gera" uz 5lt. Na pries tai seke galvos virinimas. Dar per ta laika trys kartais tavrkytas generatorius. Bet masina leds.. Mano tsakant..
Tai va po to ieskojau kazko naujesnio, bet GERO neradau, tai paemiau guoli 97 TDI Su raudona bezdona.. Nu smagus mataras bet ne mano masina..
taigi atejo pavasaris, parduosim golfa ir pirksim tai apie ka senei svajoju..
Tik vat galvoju kad zu dyzaliuku suradimu biski sunkoka.. gal geriau bezdalai ir benzas? ..
Nu anyway ieskosiuos vokieciuose pats... Gal ir koki dyzeliuka su kozom rozom uztaikysiu..
Beje maciau melyna pliuse neseniai su rozom kozom, bet nespejau..
:D Berods kazkas cia ji is vietines faunos nukirtes??
issiaiskinsim dar..
:D
Na tai placiau prasom taxistas
ParašytasCOLON 2006 03 29, 23:05
Mindaugelis rašėCOLONNa tai placiau prasom taxistas
2 temom žemiau ne lygis pasižiūrėt?
forum/viewtopic.php?t=2507
ParašytasCOLON 2006 03 29, 23:08
Viska perskaiciau nuo a iki b..
nu gerai gerai iki Z...
Ir isvis kam cia tas tavo nukrypimas ir vis prikaisiojimas, lygis ne lygis, paieska ne paieska...
papasakotum geriau kaip Galant ir LPG tandemas, ir ar tai geriau nei Diesel Power, o ne vis ta pati kaisiotum..
Pradedu manyt kad tavo nuotrauka labai atitinka pati tave is vidaus..
Nieko asmenisko..
Ir aplamai nereikia manes erzinti, man sianakt kalpokus nuo pezo nusege originalius, nauju kaina 250 lt..
ParašytasCOLON 2006 03 29, 23:16
Mindaugelis rašėCOLONIr isvis kam cia tas tavo nukrypimas ir vis prikaisiojimas, lygis ne lygis, paieska ne paieska...
Nieko asmenisko..
Mano nukrypimai yra tam, kad tu suprastum, jog būtent tau niekas to paties, kas jau yra parašyta tikriausiai nekartos. Paskutiniu metu labai populiaru yra ieškot šitų mašinų ir visi nori, kad būtent į jų postus atsakytų, o kad kitur viskas nuo A iki Ž jau išsakyta- dzin.
Jei viską perskaitei- reiškia liko tik vienas klausimas- kaip draugauja su LPG? Kiek žinau LPG ryklių niekas čia neturi, todėl niekas nieko konkretaus šiuo klausimu ir negalėtų pasakyt.
P.S. Jei kalbi apie mašinas- tai asmeniškumų čia kišt nereikėtų. Nuotrauka ne nuotrauka, aš ne aš, bet tingėti nederėtų.
ParašytasCOLON 2006 03 29, 23:21
ZyXEL rašėCOLONMano nukrypimai yra tam, kad tu suprastum, jog būtent tau niekas to paties, kas jau yra parašyta tikriausiai nekartos. Paskutiniu metu labai populiaru yra ieškot šitų mašinų ir visi nori, kad būtent į jų postus atsakytų, o kad kitur viskas nuo A iki Ž jau išsakyta- dzin.
Viskas labai gerai, ir viska as labai suprantu, bet as kaip ir turbut daugelis kolegu pirkdamas masina noriu kuo maziau prasaut pro sali..
nes ruosiuos si modeliuka exploatuot kokius 5 metelius..
ParašytasCOLON 2006 03 30, 09:08
petia
jauciu jau ne vienas paskelbe mano medziokle kad as paemiau ta grazuole is autopliuso.
jei nori pirk, parduosiu dvigubai
ParašytasCOLON 2006 04 01, 17:21
petia rašėCOLONjauciu jau ne vienas paskelbe mano medziokle kad as paemiau ta grazuole is autopliuso.
Patikek, saldainiukas ten...
Blecha aplamai sunku dyzeliuka rast, o dar su tokia komplektacija..
Perziurejau biski vokieciu saitus.. nera galantu dyzeliu, nu nera nors tu ka..
Blecha ilgai ieskosiu, bet rasiu..
ParašytasCOLON 2006 04 01, 17:23
O dar vienas klausimelis.. o Kaip jis vaziuoja?? Smagiai, ne per mazai tos galios, nes nu kiek snekejau tai kalba kad Kw mazai bet vaziuoja keistai smagiia..
ParašytasCOLON 2006 04 01, 17:28
Mindaugelis rašėCOLONO dar vienas klausimelis.. o Kaip jis vaziuoja?? Smagiai, ne per mazai tos galios, nes nu kiek snekejau tai kalba kad Kw mazai bet vaziuoja keistai smagiia..
O jus toki dalyka kaip "Nm" zinot, ar tik "kW" valdo
Ir jei ka, tai butent "Nm" apsprendzia "lupima", o ne kW ...
ParašytasCOLON 2006 04 01, 18:06
Swifty
Micius rašėCOLONMindaugelis rašėCOLONO dar vienas klausimelis.. o Kaip jis vaziuoja?? Smagiai, ne per mazai tos galios, nes nu kiek snekejau tai kalba kad Kw mazai bet vaziuoja keistai smagiia..
nu kaip cia pasakius....
reiskia as nuo visu dizeliu tureciau gaudineti del ju didelio torko, fak
p.s as nenoriu uzvaziuoti, bet jeigu jau nori cia iskelti nm tai tada rashyk ir rpm, bet tada velgi pamatysim mazus kw....
ParašytasCOLON 2006 04 01, 18:55
Swifty rašėCOLONnu kaip cia pasakius....
Na swifty, tiesa pasakius ne visai supratau tavo replika, tikrai... O seip, tai tik norejau atkreipti demesi, kad tikrai ne mazesnis parametras variklio kaip galiai, yra ir sukimo momentas (torkas kaip kad pats parasei ir kaip dauguma tai vadina)
Va cia linkas:
http://klubas.autos.lt/index.php?group= ... owertorque
Cia aisku daugumai zinomos tiesos, bet kadangi as jau alaus vartoju ir tingiu "taipint" tai kas nores suprasti, ka as savo ankstesniu postu norejau pasakyt, tas supras, o kas ne, tai ne
