MITSUBISHI puosmena - zenkliukas
ParašytasCOLON 2006 02 08, 14:43
Deikas
Zenkliukas automobilyje mano nuomone yra pagrindinis akcentas. Deja nuo mano masiniuko vandalai ji mande nulupti ir liko tik du lapeliai is triju! Atrodo absurdiskai, todel bandau tai isspresti keliai budais:
1. nusipirkti nauja lygiai toki pati ir prisilipinti (o gal jis ten spec isistato?).
2. nusipirkti ar pasigaminti specialu ir isskirtina - todel ir klausiu jusu nuomones ka esate girdeje apie siektiek kitokius nei iprata zenkliukus ant "mitsu", kur juos gamina, kaip atrodo galutinis variantas ir t.t.
3. Gal yra is Jusu puses kitokiu pasiulymu?
ParašytasCOLON 2006 02 08, 15:08
Nasas
nelabai suprantu tavo 2 variantą
kaip tai specialų ir išskirtiną ?
o nuo vandalų neapsisaugosi, jie visaip sugeba apgadinti automobilius
Re: MITSUBISHI puosmena - zenkliukas
ParašytasCOLON 2006 02 08, 15:18
Rolanas
Deikas rašėCOLONZenkliukas automobilyje mano nuomone yra pagrindinis akcentas. Deja nuo mano masiniuko vandalai ji mande nulupti ir liko tik du lapeliai is triju! Atrodo absurdiskai, todel bandau tai isspresti keliai budais:
Tuos isskirtinius zenkliukus padaro tik vandalai,pvz pas tave liko tik du deimantai,tai sakyciau jau yra neserijinis variantas.
O kaip atrodo tai jau atrodo,manyciau geriau nei visai be deimanto
ParašytasCOLON 2006 02 08, 15:29
Deikas
Nasas rašėCOLONnelabai suprantu tavo 2 variantą
Iskirtinas tai pvz zenkliai didesnis, siektiek storesnis, ir t.t. arba apskritai kaikurie dedasi juos visiskai ant kitos vietos. pvz ant kapoto pacio galo.
ParašytasCOLON 2006 02 08, 16:51
Nasas
na manau kaip dizaineriai sugalvojo vietas ženkliukams, tai ten jie turi ir būti, ir nei mažesni nei didesni, visgi dizaineriai sugalvojo...
nusipirk tokį patį ir ten pat dėk
nors bendrai kaip tau gražiau bus taip daryk, tavo mašina - tavo nuomonė kaip ją puošti ir tvarkyti
ParašytasCOLON 2006 02 08, 17:03
dizaineriai ne dievai jei jie sugalvojo tai nereiskia kad visiemturi patikti o zenkliuku gali pasiziureti atstovybese bet ten kainos taip kad geriausia turgui ir pvz faiani turetu atrodyt zalias vietoj raudono arba melynas zinoma ant kokios spalvos auto dar
o jei desi kitur nei originalas tai teks kapota lopyt bo skyles liks
ParašytasCOLON 2006 02 08, 17:13
Nuo kada mitsubishi zhenkliukai prisukti buna ir skyles lieka?
Neteko dar matyt tokiu bajeriu nei ant vieno, prie visu priklijuota buna...
ParašytasCOLON 2006 02 08, 17:29
Dzhedaj rašėCOLONNuo kada mitsubishi zhenkliukai prisukti buna ir skyles lieka?
va ir isaiskejo kas cia naktimis zenkliukus kolekcionuoja visus ipatumus zino
ParašytasCOLON 2006 02 08, 17:37
na ziurint kur, pvz. pas C50/C60 priekinese grotelese tai tas zenkliukas buna prisuktas varztais. taip pat man atrodo yra ir pas tos kartos galantus bei pas senesnius colt/lancer bei galantus
ParašytasCOLON 2006 02 08, 17:43
taxistas
galantuose nu 93' yra dvi skyles, o zenkliukas su dviem tokiais pipsiukais. Cia tik tam kad zenkliuka labai tiksliai priklijuoti. Faktas tas, kad skyles yra, o zenkliukas klijuojasi
ParašytasCOLON 2006 02 08, 20:49
Tai ant groteliu kalba eina ar ant kebulo?
ParašytasCOLON 2006 02 09, 15:15
Dzhedaj rašėCOLONTai ant groteliu kalba eina ar ant kebulo?
na pas Deimančiuko coltą, gale tai ženkliukas su vusu užrašu lyg tokiais dviem špygais ileistas, nelupau , bet kai mačiau pirkt tokį pat tai jis buvo su tokiasi dviem špygais
o ant klipieco aš tiesiog panaikinau groteles ir neliko ženkliuko, mano manymu taip gražiau
mistique eclipsue
ParašytasCOLON 2006 02 09, 18:01
Pas mane visi zhenkliukai priklijuoti buvo ir lengvai nusieme
ParašytasCOLON 2006 02 09, 20:13
kazkaip as jau virs puse metu vazineju be zenkliuko, vis zadu nusipirkt.. tai verciuosi kaip iseina....
kazkokia.....
ParašytasCOLON 2006 02 09, 21:31
Nasas
Nomadai gera tavo audziucha
