Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 09, 17:39
priwatis111
sveiki, norejau paklausti kokie pakelikai yra coltuke 1992m. 1.6 83kw, automatinei ar ne? nes pakeiciau tepalus syntetik 5*40 ir pradejo pabai jau garsiai jie kalenti. Kas pigiau iseitu, juos keisti ar pirkti kita motora? Ir kokia kaina butu jei juos pirkti ir keisti uzsinoreciau.
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 09, 18:00
4G92 variklio vožtuvai reguliuojami, neturi hidrokompensatorių...
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 09, 18:14
priwatis111
gal tada galeciau dar gauti viena atsakyma? kas pigiau ir geriau iseitu, keisti juos i naujus ar ieskoti pirkti kita motora?
2012 07 09, 18:53 papildyta:
galit kas greit atsakyti? labai reikia atsakymo, radau pirkti motora uz 200 litu, tai speju keisti tikrai butu pigiau, bet ar geriau?
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 09, 19:11
O kam keisti? Vožtuvų reguliavimas kapeikas kainuoja. Jei tam varikliui viskas ok, kam keisti į katę maiše?
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 09, 19:20
priwatis111
sakote kapeikas, ir apie kokia kapeiku suma mazdaug kalbate? ar nuvarius tvarkyti si problema dingtu ar tik tam kartui pasalintu?
seip variklis neturi jokiu kitu problemu, sukasi kaip bitute, jokiu bedu neturejau, tik vat dabar jau islindo kai pats pasikeiciau tepalus. matyt kad tas zmogus is kurio pirkau bus ipyles vadinamo "daktaro" kad nesigirdetu tam kartui.
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 09, 19:23
performancas
o tu isitikines kad voztuvai barska? nes tepalas ir voztuvai sitam varikliui nelabai susije
gal ideklu jau nebera
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 09, 19:26
priwatis111
ne vostuvai, o pakelejei ar kompensatoriai, kazkas tokio, sake jog nebesukelia spaudimo uz tai ir taip garsiai klaksi
2012 07 09, 19:27 papildyta:
ar galimas suklydimas si tame pasakyme?
2012 07 09, 19:31 papildyta:
man klaksi ant laisvu apsuku, o apsukas sukelus klaksejimas dingsta
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 10, 09:39
Aš kažkaip įsitikinęs, kad būtent šitas variklis kompensatorių neturi. Zyxelis turėjo tokį, galėtų pasakyti 100%, kaip yra.
Jei kompensatorių neturi, vadinasi nuo tepalo vožtuvai barškėti negali, reiškia problemos yra kažkur kitur...
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 10, 11:11
Dzhedaj rašėCOLONAš kažkaip įsitikinęs, kad būtent šitas variklis kompensatorių neturi. Zyxelis turėjo tokį, galėtų pasakyti 100%, kaip yra.
Šie colt'ai kompensatorių neturi. Reguliuojasi tarpukas tarp vožtuvų, kaip ir sakė viršuj. Juos sureguliuoti tikriausiai daugiau 50Lt neturėtų kainuot
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 10, 14:04
Taip. Reguoliuojasi tie tarpukai. Labai nesudetinga procedura ir nebrangi.
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 10, 17:58
priwatis111
dekui uz pagalba, dar kaip tik sendiena nulekiau i "vivacitas" ten man pasake ta pati kaip ir jus dabar. vadinasi reikes ieskoti kas galetu juos pareguliuoti, nes labai jau garsus tas ciksejimas laisvomis apsukomis.
2012 07 10, 18:14 papildyta:
beje gal kas turite parduoti ca0 92 m. coltukui priesrukinesi i buferi?
2012 07 12, 21:23 papildyta:
tai va pakeleme sendiena coltukui variklio dangteli, kad paziureti kaip ten su tais voztuvu tarpeliais. Viskas grazu, tarpeliai kaip ir turi buti, tik vat nesiprantu, is kur tada tas klaksejimas yra,
ir taip tik ant laisvu apsuku. Gal kas turite kokiu nors minciu? kas do beda galetu buti? Tepalo pompa ar kaip ji ten? Ar pats velenas?
2012 07 12, 21:24 papildyta:
p.s. beje siauliuose sureguliuoti voztuvus minimaliause kaina 80 litu coltukui.
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 12, 23:19
performancas
tai gal vis del to apacia
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 13, 16:24
priwatis111
nelabai supratau ka turejai omenyje su tuo zodziu apacioje, gal galima placiau?
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 15, 15:04
Tomasis
Gal tau ne vožtuvai kalena, o indėklai garsus skleidžia?
Re: Del koltuko CA0
ParašytasCOLON 2012 07 15, 15:12
priwatis111
tai kad dabar jau paaiskejo, kad ta garsa skleidzia alkuninio veleno skyvas, nes ji biski paspaudus su atsuktuvu uzkurtai, dingsta garsas.
2012 07 17, 18:16 papildyta:
pagaliau panaikinau ta "kleksejima", niekur Siauliuose neradau savo koltukui naudoto veleno skyvo, tad teko pirkti kita motora ir is jo issiimti tai ko reikejo.
