Puslapis 1 iš 4
GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 10, 16:49
baidarininkas
Sveiki, norėčiau truputėlio pagalbos. Ar galėtų man kas paaiškinti apie šiuos du variantus. Kuo jie skiriasi? Kiek pats suprantu tai tik komfoto įranga ar ne?
2012 01 10, 16:50 papildyta:
Be to, kalba eina apie modelius nuo 97 metų Galant, taip vadinamus "Ryklius".
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 10, 17:08
scheichas
taip, tik komforto iranga
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 10, 20:11
baidarininkas
GLX skaitosi prabangesnė? Ir jei nesunku, gal būtų galima sužinoti kuo ji prabangesnė?
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 10, 20:21
scheichas
gls prabangesne, gale elektriniai langai, greiciausiai klima, pas mane buvo glx, tai nebuvo situ dalyku
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 00:04
tik 2.0 ir 2.0 D buvo skirstomi i sias klases. V6 is gamyklos jau su viskuom ejo kas pas GLS buvo
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 08:00
baidarininkas
Tai mane tik 2.0 benzas ir tedomina. Gal dar kažką būtų galima apie GLS bėdeles pagrindines? Labiausiai domina važiuoklė ir kūro sistema, ar būna problemų ar ne?
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 11:10
Martynas
Būna kaip ir visom senom mašinom.
P.S. 2.5 V6 geresnis variantas
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 14:19
baidarininkas
Tai būna, bet ar yra kokių nors pageindinių bėdų?
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 16:31
2.0 labiau ne su važiuokle ar kuro sistemom bėdos (Nebent šiknos plaukiojimas ant kelio, tai amortizatoriai, sailentai), o su žvakėm/babinom/žvaklaidžiais. Atsimenu, scheicho galantui pastoviai ten būdavo problemos su ta vieta.
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 17:42
scheichas
nes dujos italiskos penktos kartos buvo, jos sukniso visa reikala, o siknos plaukiojimas del negyvu amortiku visiem sitiem galantam vyksta
Re: GLS ar GLX?
Martynas
Galantas neturi kažkokiu specifiniu bėdų, tik eilines senų auto problemas. Aš vairuoju V6 nuo 2007 metų, tai beveik viskas ką teko tvarkyti baigiasi ties važiuokle (bet tai einamieji darbai važiuojančiai auto) ir žinoma arkas. Prasukau apie 120kkm kapotą pakeldamas tik langų skysčiui papildyti ir lemputę pakeisti.
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 18:28
baidarininkas
scheichas rašėCOLONnes dujos italiskos penktos kartos buvo, jos sukniso visa reikala, o siknos plaukiojimas del negyvu amortiku visiem sitiem galantam vyksta
tai aš dujas irgi palnuoju dėti kas be ko, arba iškart su dujom. Tai tie motorai sunkiai priima dujas ar kaip? Aš dėsiu 4 kartos dujas.
2012 01 11, 18:30 papildyta:
Martynas rašėCOLONGalantas neturi kažkokiu specifiniu bėdų, tik eilines senų auto problemas. Aš vairuoju V6 nuo 2007 metų, tai beveik viskas ką teko tvarkyti baigiasi ties važiuokle (bet tai einamieji darbai važiuojančiai auto) ir žinoma arkas. Prasukau apie 120kkm kapotą pakeldamas tik langų skysčiui papildyti ir lemputę pakeisti.
Gal gali apytikslias kuro sąnaudas mieste parašyti? O yra koks būdas bent jau pristabdyti arkų pūvimą?
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 18:53
scheichas
viskas gerai tiem motoram jei dujos teisingos, tai yra ketvirtos kartos
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 19:26
baidarininkas
2.0 ir 2.5 variklių kūro sanaudos smarkiai skiriasi? Ir gal gali kas pasakyti kaip trauka GLS 2.0? Juk vis dėl to- 100kW.
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 19:29
Duodi anglių ir važiuoja
bet su 2.5 nepalyginsi
Pats variklis labiau vykęs, neteko matyt nei vieno, turinčio problemų su tepalo spaudimu, prasuktais indėklais ir pan, ko su 2.0 tikrai nepasakyčiau. Sakyčiau, netgi 2.5 mažiau valgo nei 2.0
