Puslapis 1 iš 4
Tepalai ziema ir vasara
ParašytasCOLON 2011 10 30, 19:25
Edd
tai gi neticia pastebejau si nuotrauka,tai manau daug kam pasiaiskes
ir neziurekit tokius dalikus,kad ant dangtelio ipilimo parasita 5w40,tai toki visalaika ir pilsiu... jeigu taip mastit,tai tada paziurekit iki kada jusu servisu knigele baigesi,kai joja baigesi kilometrai nieks nekeicia motora i nauja..
Re: Tepalai ziema ir vasara
ParašytasCOLON 2011 10 30, 19:47
skirmukz
nesuprantu ka si lentele reiskia???
ParašytasCOLON 2011 10 30, 19:58
ZeRoX
Na kiek suprantu, tai kokį klampumą tepalo pasirinkt priklausomai, nuo to, kokiomis oro temperatūromis važinėji.
ParašytasCOLON 2011 10 30, 21:17
Julius57
Taip. Bet nors imk mane ir užmušk, bet aš 5w30 ar 10w30 niekada gyvenime nepilsiu...
ParašytasCOLON 2011 10 31, 10:13
Edd
nu,visi daro kaip jiem patinka,bet as pilu 5w40 300v Motul ziema,ir 15w50 300v motul vasara...aisku cia brangus tepalas,bet ir varikliai pas mane pastoviai brangus... bet draugam patariu 5w40 ir 10w60 Liqui Moly rudieni ir pavasari keistis
ParašytasCOLON 2011 10 31, 11:32
Julius57
Matyt aš senų pažiūrį ir pasitikiu tik Mobil ir Castrol tepalais, dar iš bėdos Total. o tie visi Liqui moly, motec ir visi kiti tai hujne kažkokia...
ParašytasCOLON 2011 10 31, 13:21
Edd
Julius57 rašėCOLONMatyt aš senų pažiūrį ir pasitikiu tik Mobil ir Castrol tepalais, dar iš bėdos Total. o tie visi Liqui moly, motec ir visi kiti tai hujne kažkokia...
Tai va Liqui Moly 5litrai kainuoja 100lt,o mobil 60lt... ta pati mobila pila lietuvoja,del to man nepatinka jie,o castrolas labai dega,isardai motora ir labai daug nuosedu,variklis tamsus darosi viduja... tie visi motecai,isvis negalima tokius tepalus pilt,dar negalima pilt tepalu,kurie parsiduoda Maximoi,Senukose..ten podjobke,o ne tepalas. total gal ir nieko,nors cia daug priklauso nuo pacio varklio..ar jis spizynis,ar aliuminis,varikliai skirtingu karstumu,pvz pas mitsuba didelis radiatorius ir labai daznai dirba ventiliatorius,pas honda jis 2gubai mazesnis..pats variklis hondos ne taip kaista,reiskia tepalai jam tinka 5w40..mitsubai netinka.. vel gi daug priklauso nuo pravazioto km,kuo daugiau tu vazineji,tuo daugiau visi reikami tarpeliai variklija dideja,reiskia tu tuos tarpelius turi kompenciot su tepalo klampumu..aisku niekad neatspesi ka pile savininkas pries tave,jei jis suda pile,tai jau tau geri tepalai nepades
nu zodziu,sitoj temoi norejau parodit,kad tepalas 5w40 tinka musu ziemai iki -40 laipsniu,bet vasarai jau netinka,laipsniais parodita tik +20,o pas mus buvo ir +30
ParašytasCOLON 2011 10 31, 14:21
Julius57
Edd rašėCOLONJulius57 rašėCOLONMatyt aš senų pažiūrį ir pasitikiu tik Mobil ir Castrol tepalais, dar iš bėdos Total. o tie visi Liqui moly, motec ir visi kiti tai hujne kažkokia...
Sorry seni, bet aš Mobila naudojau kai sportavau 5w50, jo litras kainavo 36lt, lentynoje, iš po stalo biški pigiau gaudavosi, tai 5 litrai biški brangiau kainavo nei 100lt.
Viską aš suprantu, tiesiog kiekvienas mes turim savo teoriją,
p.s. dar pamiršau Xado tepalus, jie irgi geri
ParašytasCOLON 2011 11 01, 16:49
Edd
[/quote]
ir pasakik kad kai sportavai tau nebuvai indeklu prasukes?
ParašytasCOLON 2011 11 02, 01:05
Edd rašėCOLONSorry seni, bet aš Mobila naudojau kai sportavau 5w50, jo litras kainavo 36lt, lentynoje, iš po stalo biški pigiau gaudavosi, tai 5 litrai biški brangiau kainavo nei 100lt.
[/quote]
Buvo - nebuvo, koks skirtumas, bet tikrai ne nuo Mobil alyvos jei ir prasuko. Seip jei ka Mobil veza is Suomijos, nzn kas ka pilsto rusiuose, bet normalu Mobila Markevicius ir ko veza is Suomijos.
ParašytasCOLON 2011 11 02, 14:45
skirmukz rašėCOLONnesuprantu ka si lentele reiskia???
praktiskai tiem kas nori visus metus su vienais tepalais pravaziuot reiktu pilt 10w40 ar 10w30. O kas turi piniga ir ale sportini varikli, kuri tausoja, tai ir keicia du kart i metus
ParašytasCOLON 2011 11 02, 16:46
Kaip čia dabar išeina pagal šitą lentelę, kad 5W50 ir 5W40 viršutinė riba vienoda. Nors realiai jų klampumas ir tepimo savybės skiriasi būtent prie aukštų temperatūrų.
Man kažkaip tas bandymas rinktis tepalus pagal tai, ar vasarą bus 20 ar 30 laipsnių atrodo keistokai. Variklio temperatūra taip ar taip bus vienodai aukšta. Žiemą - kitas reikalas, variklį užvedinėsi prie -20 ar -30 jau turi įtakos tepalo klampumas.
ParašytasCOLON 2011 11 02, 16:51
nu tai pirmas skaicius ta ir parodo klampuma prie 18 laipsniu. tai automatiskai jei minusas tai keiciasi tas klampumas atitinkamai. ciuju kazkas tokio.
ParašytasCOLON 2011 11 02, 20:24
Julius57
[/quote]
Indeklus tik viena kart prasuko, bet kai 9k rpm sukom.
Mobil nė karto manes nera apvyle. O kiti ir Motec`u džiaugiasi. Kiekvienas šiena ravi savaip
ParašytasCOLON 2011 11 02, 21:00
DruZhBA
varčiau apie tepalus vgtu pagrindinėje bibliotekoje storą knygą, ir visko nepapasakosiu, bet tepalai ne tik pagal aplinkos temperatūrą skirstomi, o ir pagal automobilius, važiavimo būdą- ekonomišką ar sportišką ir pan. Taip pat ką turi tepalas daryti variklyje ir tai ne vien tepimas, o ir valymas, apsauga nuo korozijos
