daviklis salia termostato
jungiklis
PranešimaiCOLON 2
UžsiregistravoCOLON 2005 05 20, 03:00
Neperskaitytas pranešimas jungiklis » 2005 11 03, 16:27
sveiki pasistojo klausimelis gal kas nors zinos atsakyma.
Mitsubas 93m eclipsas salia termostato po vamzdziu kuris eina is oro filtro yra toks daviklis su dveis laideliais pas mane toks baltas.tie laidai visada nuluzta nes remiasi i oro filtro vamzdi servise sake tipo jie reikalingi. As vazineju be ju lyg nieko nesikeicia.Ar istikruju jie reikalingi nes jokia lempute nesviecia. Nebent manau tam, kad greiciau kaistu varikis tipo gal termostata reguliuoja.
Gal kam teko dometis tai butu faina isgirsti jusu nuomone.
Aciu
ise
PranešimaiCOLON 719
Neperskaitytas pranešimas ise » 2005 11 03, 16:42
Tiksliai nepamenu ar ten tas ar ne, bet berods kad ten temperaturos daviklis, kuri eina i kompa ir pasako kompui kada jau matoras issiles ir galima paliesinti misini. Nors nesu 100 proc. tikras
Beje kai kurie zmines ant to daciko lituoja varza arba isvis atjunge nes tipo tada kompas gauna info kad reikia riebint misini, tada atseit geriau masina traukia, bet ir daugiau vartoja to brangaus skyscio A95 arba dar brangesnio A98.
Pats spresk ar tau juos jungt ar ne.
mpegas
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2005 11 03, 16:54
Taip, tai greičiausiai termo daviklis. Jo varža prie 20C apie 2-3 kiloomus, o prie 80C apie 200-300 omų. Geriau prijungti, nes per riebus mišinys labiau nuplauna tepalus, ir dėl to greičiau dyla variklis :( .
Ramoonas
PranešimaiCOLON 96
UžsiregistravoCOLON 2005 01 06, 02:00
Neperskaitytas pranešimas Ramoonas » 2005 11 03, 17:06
Arba daviklis kompui arba greičiausiai daviklis ventiliatoriui...todėl ir niekas nejaučia laidams palūžus. Pabandyk juos užtrumpint - ko gero pasileis ventiliatorius.
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2005 11 03, 19:29
Pas Eclipsa yra 3 termo davikliai :!: Vienas - kompui, antras - i prietaisu skydeli, trecias - radiatoriaus ventiliatoriui ijungti/isjungti. Ventiliatoriaus daviklis sukasi i ausinimo radiatoriuaus apatine dali (cia garantuoju 100%) :) . Likusieji du davikliai sukasi vienas netoli kito, ir vienas ju turi 1 laida, o kitas du. Tiksliai dabar nepasakysiu, kuris i kompa duoda signala, o kuris i prietaisu skydeli, bet jei pas tave nuluze tie du laidai, o temperatura prietaisu skydelyje vis vien rodo, tai reiskia kad tas dvieju laidu dacikas duoda signala kompui, o tas vieno - i prietaisu skydeli :idea: :wink:
Paskutinį kartą redagavo 1 Micius. Iš viso redaguota 2005 kartus.
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2005 11 04, 11:12
Micius rašėCOLONPas Eclipsa yra 3 termo davikliai :!: Vienas - kompui, antras - i prietaisu skydeli, trecias - radiatoriaus ventiliatoriui ijungti/isjungti. Ventiliatoriaus daviklis sukasi i ausinimo radiatoriuaus apatine dali (cia garantuoju 100%) :) . Likusieji du davikliai sukasi vienas netoli kito, ir vienas ju turi 1 laida, o kitas du. Tiksliai dabar nepasakysiu, kuris i kompa duoda signala, o kuris i prietaisu skydeli, bet jei pas tave nuluze tie du laidai, o temperatura prietaisu skydelyje vis vien rodo, tai reiskia kad tas vieno laido dacikas duoda signala kompui, o tas dvieju - i prietaisu skydeli :idea: :wink:
žinksnelis po žinksnelio ir viską išsiaiškinom :idea:
Alumegis
PranešimaiCOLON 101
UžsiregistravoCOLON 2005 06 14, 03:00
Neperskaitytas pranešimas Alumegis » 2005 11 06, 20:40
As irgi manau kad temp daviklis.
Kad ir kas bebutu. Bet koks nutrukes laidas yra reikalingas.
Gi automobiliu gamintojai taupo kiekviena laido centimetra. Tam suka ir nusuka ne viena galva . :thwak:
su nutrukusiu laidu masina galvoja kad jei visada salta. Tai nenustebk jei teplalu prades daugeti. O dar ilgiau prades kaukti tepalo spaudimo lempiecka nors tepalo bus virs matuokles
Toyota Carina E 97 universalas
Ulonas 94 1.6 83KW isvaziavo pas kazahus
