Puslapis 1 iš 4
AUDIO aparatura, ar paves vienas akumas?
ParašytasCOLON 2005 10 02, 03:47
klausimas:
ka ir kaip daro, kai deda i automobili antra akumuliatoriu aparaturai.. akivaizdu kad vieno neuztenka, jei aparatura afigena ir nori klausyti kai automobilis neuzkurtas, tarkim gamtoj arba pas bobas kai leki ir t.t. .. ;]
noreciau pas save dedi antra.. bet niekur nerandu jokios informacijos.. tei va gal deda stipresni generatoriu arba antra generatoriu.. ka manot?....
[sita kazkur jau rasiau, bet manau kad i atskira tema labiau tinka]
ParašytasCOLON 2005 10 02, 10:22
Jei viska darytum tvarkingai ir grazhiai, tai kaina gausis didoka.
Visu pirma jei desi akuma bagazhinej, tai reikes labai storu laidu nuo generatoriaus iki jo, nes atstumas visgi nemazhas. Turesi daryt tam akumui kazhkokia dezhe ar laikiklius ir t.t.
Reikes statyt kazhkokia rele, kad generatorius krautu pradzhioj viena akuma, po to kita, nes lygiagrechiai abieju nemanau, kad gales kraut...
Antra generatoriu kuris dirzhas suks?
Ar pats pedalus minsi?
Vien del to, kad gamtoj paklausyti muzikos kartais vasara, nemanau, kad verta tokiu investiciju ir laiko.
Be to kiek vatu ta tavo labai galinga aparatura?
Juk jei paprastas akumas groja tarkim kokia valanda, tai ir tavo tas antras gros tik valanda. Tik tiek, kad po to nereikes mashinos uzhstuminet
Geriau nusipirk dyzelini generatoriu 220v, normalia aparatura buitine. Nuvazhiaves i gamta ta generatoriu toliau paneshi, uzhkuri ir varo jis ten kol uzhtenka jam dyzelio
ParašytasCOLON 2005 10 02, 11:23
Del 2 akumu: tai tikrai yra daromi kazkokios spec grandines kad krautu 2 akumus. nes 2 akumus jungti lygiagreciai yra negalima, del 2x mazesnes varzos, tiesiog sudegintum generatoriu (? neesu tikras). amerikoje toks blokelis kazkokdel kainuoja apie 250$, taciau vietiniai elektronscikai lietuviai tau padarytu kazka panasaus uz 100-200lt (brangiai kainuos vien tik labai aukstos sroves ~100A rele(s)!) Tokio daikciuko aprasymas cia
http://www.cardomain.com/item/LITSSR2002
Del laido: pvz 60A srovei rekomenuodajama maziausiai 25mm2 aukstos kokybes varinis laidas. Jei vokiskai supranti, pasiskaityk cia, jei nesupranti, vistiek sugebesi surasti lentele kur parasyta watai, amperai ir laido plotas mm2
http://www.aiv.de/Downloads/richtig_verkabeln.pdf
Mano aparatura nuo akumo dirba ~1val (~400W)jeigu daug zemu, ir iki 4val (~150W)jeigu atjungiu suba. Paziurek situos skaicius ir mazdaug ivertinsi.
Del benzinines elektros stoteles, prisiminiau neseniai matyta gera fotke
Ну что за народ: бензоэлектростанция в машине казанского энтузиаста
ParašytasCOLON 2005 10 02, 15:47
Nu tu rashai 400W tai RMS sudejes viska
, kitas rasho, kad pas ji 2kW, nesvarbu, kad tiek ten nekvepia nei ish tolo
O realiai tai reikia pamastyti ar verta tokiu investiciju tas pasiklausymas retkarchiais gamtoje
Nebent namie neturi kur klausyt, tai vasara kieme nuolat sedi prie mashinos ir klausai
ParašytasCOLON 2005 10 02, 15:56
Dzhedaj rašėCOLONNu tu rashai 400W tai RMS sudejes viska
istikro daugiau jeigu taip grynai skaiciuojant imanomus RMS(300W@4ohm sub, 2x160W@4ohm komponentai ir dar uzpakalines bus kokia 50W sumoje), as specialiai numusiau, nes realiai tiek negali buti.
ai jo, as ne ant viso garso klausau, specialiai sumazines sesitivity esu. tai realiai 250-300W@1val butu nuo paprasto akumo.
ParašytasCOLON 2005 10 02, 16:19
Kas chia per komponentai po 160w rms?
Na dazhnai klausant taip iki ishkrovimo ribos akumas kojas ir kontaktus pakratys
Reikia tada deti uzh 800lt sausa akuma, kuris nebijo pilnu ishkrovimu/uzhkrovimu
ParašytasCOLON 2005 10 02, 16:26
Dzhedaj rašėCOLONKas chia per komponentai po 160w rms?
tai as prisukes sensitivity gi ir esu. ten 160 tikrai nebuna, apie 120 ir gaunasi, zodziu po garsaus pasiklausymo 15minuciu stipriakas buna karshtas, ranka sunkiai nulaikysi. daug karshtesnis nei subo stipriakas.
o ten mbquartai po 120w rms rekomenduojama jiems... visu mbquartu jautrumas mazas, ir valgo daug sroves.
ParašytasCOLON 2005 10 02, 21:24
supratau mazdaug kas ir kaip :] aciu kolegos..
ParašytasCOLON 2005 10 11, 21:55
mantasa
turejau Probe, ir ten pas mane buvo nominalas apie 2kw, tai va uzteko gero kondiko, o antras akumas tai gali buti ir bagazineje (keitimui) nes prinsipe reiketu ir ganeratoriu stipresni kisti tokiu atveju. manau neverta prasideti... arba varyk i firma pasitark...
ParašytasCOLON 2005 10 12, 17:57
;]] manau atsisakysiu sitos minties.. nebent labai pigiai kaip nors gautusi .. kokioj firmelej..
ParašytasCOLON 2005 10 12, 18:18
Firmeles tik pigiai ir daro
ParašytasCOLON 2005 10 14, 09:06
Dzhedaj rašėCOLONFirmeles tik pigiai ir daro
tu nejuokis.. ;] einu va isspyrsiu i masiniuko rata tau, zn kur stovi!..
ParašytasCOLON 2005 10 26, 12:40
Andrius
ParašytasCOLON 2005 10 26, 13:05
taxistas
ParašytasCOLON 2005 10 26, 13:20
Poizn
Totaliai nesveikas reikalas zmogau !!!
