GSX bedos
ParašytasCOLON 2005 09 22, 18:26
jusc
Sveiki, jei turit laiko ir noro tai paprasysiu konsultacijos:
planuoju isigyt 2g eclipse GSX ir kilo man cia toks klausimas :
browsinant radau kad ju dazna beda yra crankwalk.. gal galit padoriai isaiskint kas cia tiksliai ir ar tai jau tokia daznu eclipsu beda...?
ir kaip pasitikrint ar taip yra ar ne nenuemus variklio...?
didelis aciu :)
Re: GSX bedos
ParašytasCOLON 2005 09 22, 18:30
Swifty
jusc rašėCOLONSveiki, jei turit laiko ir noro tai paprasysiu konsultacijos:
didelis aciu :)
o jau susiradai gsx?
Re: GSX bedos
ParašytasCOLON 2005 09 22, 18:44
jusc
Swifty rašėCOLON
didelis aciu :)
na lyg ir taip...
ParašytasCOLON 2005 09 22, 19:06
čia patars koks riebaluotas ar TėSėi :roll:
ParašytasCOLON 2005 09 22, 19:09
Ausriukas
bl************* nesikeikent, SWIFTI PASIKEISK AVATARA TUOJ PAT :!: :x :evil: :evil:
IR NET NEGALVOK SU MANIM GINCYTIS
ParašytasCOLON 2005 09 22, 19:14
Ausriukas rašėCOLONbl************* nesikeikent, SWIFTI PASIKEISK AVATARA TUOJ PAT :!: :x :evil: :evil:
blechtarakšt ant staigio sakau tau Swifty po galais visai ne į temą per tave čia turim rašinėt :x kudliau tu senas su išklišusiu gondu :lol:
ParašytasCOLON 2005 09 22, 19:22
Donix
nakaip ir pasvisus alkunes skremulis guma pareina
paskiau dar gal guolis to daikto kur nuo dezhes iki galines razdatkes, bent pas TSi jis vibracija sukele ir perji visa vazuokle virpa... nabet jis ten bishki himicino interne paskaites, dar jei darskysi tai pusashiai, toliau kaipir viskas oki
ParašytasCOLON 2005 09 22, 19:28
jusc
Donix rašėCOLONnakaip ir pasvisus alkunes skremulis guma pareina
nu bet ce kaip susidariau ispudi tai dazna beda... :/
nes info apie tai da xera ir dar truputi ...
http://www.angelfire.com/pa4/awdcrankwalk/
http://jayntguru.com/mambo/content/view/25/61/
ir dar dar dar.... daug tokiu ir panasiu adresu...
kas nors yra tavrkesis sau tokia beda...? kiek preliminariai gavosi sumoj toks malonumas....?
ParašytasCOLON 2005 09 22, 19:37
Swifty
kas jums darosi nuo to avataro? :roll:
ParašytasCOLON 2005 09 22, 20:35
What is 'crank walk'?
What is a 'walking' crankshaft?
Is there a recall or TSB regarding the crank walk problem?
How can I tell if my car has a walking crankshaft?
Search for this topic now!
A 'walking' crankshaft is a crankshaft that moves too much inside the engine. This is also known as excessive thrust bearing play. The movement is usually due to the crankshaft not fitting inside its bearings correctly. While not bad for the crankshaft, the movement can place excessive or uneven loads on the bearings, causing premature failures.
Many 2G owners have suffered from walking crankshafts. It appears that Mitsubishi built many 2G engines using defective crankshafts, which were machined out of specification and are thus capable of moving around too much inside the block. All 2G model years appear to be affected to some degree.
To fix this problem, Mitsubishi has designed several versions of matching crankshaft bearings. This allows the defective motor to retain the crankshaft, yet matches the bearings correctly so as to eliminate the excessive crankshaft movement. Matching the bearings in this manner is tricky and requires exact information about when the crankshaft was manufactured, which may be determined by color markings on the crankshaft itself. The 2G factory manual includes information on how to match crankshafts to bearings.
1G owners do not generally need to worry, as there are no chronic problems with crankwalk in per-1995 cars. However, it is possible for any engine to experience crankwalk if there is a problem with the crankshaft bearings. It has been reported that 'small rod' / 7-bolt flywheel motors (manufactured from later 1992 through 1994 on 1Gs) are more prone to crankwalk than 'big rod' / 6-bolt flywheel engines (manufactured from 1989 to early 1992). However, there can be no guarantees, since big block V8s and all other engines can also suffer from crankwalk.
It can be difficult to tell if a particular car is experiencing crankwalk. Symptoms are usually indirect and difficult to diagnose until major damage occurs.
Since the clutch places pressure on the crankshaft, many owners have reported clutch or shifting problems associated with the walking crank. Having the clutch 'stick' down on left-hand turns is often a telltale sign of crankwalk. Other symptoms include inconsistent engagement height, poor or rough engagement, difficulty shifting, ticking noises and varying pedal height or pressure. Another possibility is having the engine RPM decrease significantly when the clutch pedal is down.
Another problem with crankwalk is that the crankshaft may move so much as to literally tear up and destroy the 2G crankshaft angle sensor. This problem usually manifests itself as a ticking noise coming from the timing belt area, as the sensor is literally and slowly ground away by the crankshaft. Any such noise should be investigated right away to prevent serious problems.
Unfortunately, cranshaft angle sensor failure usually leads to a replacement sensor, rather than a replacement crankshaft, as mechanics fail to diagnose the underlying problem. 2G owners who have experienced premature failure of the crankshaft angle sensor should investigate the possibility of a walking crankshaft immediately.
For more information, read this post by Paul Estavez, which describes the crank walk problem in detail. Also read Road Race Engineering's archive of posts that contains all of the Talon Digest posts about the walking crankshaft problem. Those who appreciate that a picture is worth a thousand words will appreciate the Crank Walk Photo Archive.
Although 2G DSM owners have been anxiously awaiting a recall or TSB on the crankwalk problem, there is none as yet. According to Paul's second post on the subject, there may never be a TSB, although some members of DSM Canada are pushing for one in this thread on their discussion board. As a result, it is doubly important that affected 2G owners get their bearings (or blocks, if necessary) replaced before their warranty expires. This might be difficult for owners of aftermarket clutches, as dealerships often claim the aftermarket pressure plates are the cause of the problem.
kolkas nesusiduriau bet si beda dazna t.y statistiskai 30% ju turi nuo 95 metu auto bet tai pasireiskia dazniausiai didinant galia mataro neislaiko agregatas bet ir pas stock buna tokiu variantu jei perskaitytum teksta tai tipa DSM kaltina zmones kad jie deda naglas sankabas ir del to neatlaiko alkuninio veleno tvirtinimai todel jis issivaiksto i sonus bet vartotojai tvirtina kad del originalios sankabos issivaiksto (kas ir yra tiesa bent jau pasidare tiesa nuo 98 metu) nuo ko galimi labai dideli nuostoliai o kaip diagnozuoti tai va cia konkreciai parasyta
tai va zinios gan nekokios nes sis bajeris buna tiek automatui tiek rucnykui pagrinde kiek esu analizaves sita beda kiek medziagos perskaiciau tiek pas rusus tiek pas amerikonus tai susizinojau kad visi skundziasi kas turi 95-97 metu modeliukus ir zinau tai kad 98 metais mitsu pripazino kad crankawalkas yra ju klaida ir pradejo visiem tvarkyti kaip recalla ir kadangi nesu girdejas kad kas skustusi del tos bedos kai turi 98-99 aparatus tai esu kolkas laimyngas ir viliuosi kad mano aparatas jau sutvarkytas nes maniskis yra 1999-12-31 :mrgreen: faina data ane :?:
del diagnozes tai tipo pasistebi pirmiausiai nuo to kad veleno kampo sensorius bludija o geriausias sprendimas tai tvirtinimo pacio alkuninio ir jei sugedes sensoriaus keitimas pagal spalvu kodus na vnz daug daug litu nes issivaiksciojas jis gali netik kad nutraukti sniurus ir supresyti pagrindini dirza sulankstant tavo voztuvus bet ir pagal aprasymus dazniausiai reikai pakeisti visa bloka :cry:
o siaip galiu pasakyt kad kolkas gsx labai mazai musu klube vos 4 jei neklystu ir tai jei realiai tai tik 1 pas mane :mrgreen: visi kiti talonai Tsi awd :?
ParašytasCOLON 2005 09 23, 07:55
jusc
issamiai issakyta... :)
na reiks visgi pasitikrint kazkaip sita dalyka, kol dar voztuvai sveiki :)
aciu uz info ;)
ParašytasCOLON 2005 09 23, 08:25
ise
Swifty rašėCOLONkas jums darosi nuo to avataro? :roll:
Skonio reikalas, tare katinas..... apsilaizydamas pautus :D:D:D
Re: GSX bedos
ParašytasCOLON 2005 09 23, 15:06
na lyg ir taip...
o kelintu metu tavo masinaz kokia pirkai kokia komplektacija spalva rucnykas ar automatas ?
