Puslapis 1 iš 3
del galanto
ParašytasCOLON 2005 09 06, 13:53
Godzia
siandien nuvaziavau i autostiliu ant stendo.parode 102kw.galant 1.8 soch 16v,gli. jie man tik pasake,kad pas mane tipo motoras nestandartinis.nieko nesuprantu.
Re: del galanto
ParašytasCOLON 2005 09 06, 14:08
Andrius
Godzia rašėCOLONsiandien nuvaziavau i autostiliu ant stendo.parode 102kw.galant 1.8 soch 16v,gli. jie man tik pasake,kad pas mane tipo motoras nestandartinis.nieko nesuprantu.
o koks klausimas ?
ParašytasCOLON 2005 09 06, 14:24
ise
Bet tu ir idomus, kam kuri nauja tema???Nu dziaukis parode 102 nu valio bet kam dar ir dvi naujas uzkurei niekaip nesuprantu.
Tuoj gausi nuo admino bana ir galesi vienas sprest savo bedas.
ParašytasCOLON 2005 09 06, 14:27
Jei parodė 102AG- tada dar suprantu, bet 102KW- nu ne labai... nebent ten DOHC
ParašytasCOLON 2005 09 06, 14:38
Godzia
ten ne doch,soch
ParašytasCOLON 2005 09 06, 14:40
Godzia
as sakau pas mane soch 16 voztuvu,1.8.parode 102kw
ParašytasCOLON 2005 09 06, 14:42
Godzia rašėCOLONas sakau pas mane soch 16 voztuvu,1.8.parode 102kw
pamesk kur nors dyno sheet'ą- visi apžiūrėsim, aptarsim ir nuspręsim ar tai yra gerai
ParašytasCOLON 2005 09 06, 14:47
Godzia
ryt univere busiu pamesiu,nes namie neturiu kaip.
ParašytasCOLON 2005 09 06, 15:09
Godzia
ir mano sveria 1365kg,kai turi svert ~1210.kazkas cia su juo negerai.reikia vaziuot i regitra
ParašytasCOLON 2005 09 06, 15:15
Godzia rašėCOLONir mano sveria 1365kg,kai turi svert ~1210.kazkas cia su juo negerai.reikia vaziuot i regitra
dziaukis, gal kas tau turbina nachaliavu ikisho
o jei rimtai, tai geriau neprasidek, dar ras kad pavogtas variklis ar pan
nors, realiausia, kad tau nieko nepasakys. ne ju reikalas
ParašytasCOLON 2005 09 06, 15:27
egisas
Na bliamba ir radai globaline problema. Jei kiek raso docuose tiek ir rodo ant Dyno stendo, tai geram stovy mataras, gali dziaugtis
ParašytasCOLON 2005 09 06, 16:30
Hoplitas
beto dyno testas yra slidus dalykas ,yra tokis dalykas kaip kalibravimas. kai prie 3000rpm ten kompas kazka susiderina, tai va matovavosi nissanchikas ir pas ji tachometras biski gryba pjove, tai rezultate 300ag prisuko, nors turetu but 210-220... Beto visada vyrauja zmogiskasis faktorius
ParašytasCOLON 2005 09 06, 16:33
Hoplitas rašėCOLONbeto dyno testas yra slidus dalykas ,yra tokis dalykas kaip kalibravimas. kai prie 3000rpm ten kompas kazka susiderina, tai va matovavosi nissanchikas ir pas ji tachometras biski gryba pjove, tai rezultate 300ag prisuko, nors turetu but 210-220... Beto visada vyrauja zmogiskasis faktorius
Nuo kada ag pagal apsukas matuojasi
taigi tie stvolai, kurie sukasi turėtų matuot galią, kuria ratai suka juos ir t.t. ar kaip ten... nu bet tikrai ne pagal skydelio parodymus
ParašytasCOLON 2005 09 06, 16:34
Vaidule
va va, tas pats ir su ratu suvedimu, kartais laiku neapsiziuri kad laikas kalibruoti, ir suvedimas nekokis gaunasi
(va tada as ir atsiklausau is tu kam pataike
ParašytasCOLON 2005 09 06, 17:52
Hoplitas
ZyXEL rašėCOLONNuo kada ag pagal apsukas matuojasi
Nzn as cia pacitavau zmogu kurs matavosi ant stendo ir jo masina nedasuko reikiamu ag
Beto manau kad kompas turi zinot kiek variklis rpm duoda nes skale j tas irgi duominuoja
