vidaus degimo zvakes 89m lanceriui
ParašytasCOLON 2005 08 19, 12:19
Vyckius
kokias vidaus degimo zvakes rekomenduotumet 89m lanceriui.1,5 glxi.kazkokias pagal kataloga parinko bet po keliu men sunkiai uzsiveda.lyg nedirbtu kokia zvake bet siektiek pravaziavus atsigauna.kokios butent firmos
Re: vidaus degimo zvakes 89m lanceriui
ParašytasCOLON 2005 08 19, 12:41
Vyckius rašėCOLONkokias vidaus degimo zvakes rekomenduotumet 89m lanceriui.1,5 glxi.kazkokias pagal kataloga parinko bet po keliu men sunkiai uzsiveda.lyg nedirbtu kokia zvake bet siektiek pravaziavus atsigauna.kokios butent firmos
NGK
siaip tai apie zvakes irgi yra sneketa kokios geriausios kokios blogiausios forume, pasinaudok paieska
ParašytasCOLON 2005 08 19, 13:00
Jei Lanceris yra su katalyzu (o taip tikriausiai ir bus), tai imi kaip jau Matosas minejo NGK BPR6ES-11, senukuose 1 vnt. 9,5Lt kainuoja, tai komplekta uz 36Lt tikrai paimsi su nuolaidele.
Jei be katalyzo, tai NGK BPR6ES.
ParašytasCOLON 2005 08 19, 13:12
DeeDee
na ngk..., gal geriau denso, kaina skiriasi keliais litais, o kokybe matyt daug
ParašytasCOLON 2005 08 19, 13:22
Dainiusl
O laidus pasikeitei?
Siulyciau tavo atveju naudoti pvz NGK zvakes, jei seniai keisti (arba nezinai kada...
) laidus (as tokiam lanceriui buvau uzsidejes CHAMPION is statoilo
) irgi gali paieskot NGK, ir dar butu gerai pasiziuret kas dedasi paskirstytojo dangtelyje. Ten yra vienas kontaktas, kuris megsta apsioksiduot (pravalyt reikia) ir dar 4 kontaktai i zvakes. Juos irgi pavalyti reiktu.
Tik jokiu budu nepirk noname laidu zvakiu etc.
ParašytasCOLON 2005 08 19, 14:20
Vyckius
siaip zvaklaidzius keiciau kartu su zvakem.uz zvaklaidziu komplekta 50lt mokejau.
ir dar pastebejau kad gerai palakscius po to sunkiai uzsiveda
ParašytasCOLON 2005 08 19, 14:43
Dainiusl
Vyckius rašėCOLONsiaip zvaklaidzius keiciau kartu su zvakem.uz zvaklaidziu komplekta 50lt mokejau.
Nu uz 50 Lt Tavo mashinai gali buti ir neblogi laidai ir visai sh...
Siaip, jei nenori uzsivest gerai palakscius, tai panasiau ne i zvakiu problema. Zvakes, laidai etc strikuoja per lietu, vaziuojant per balas...
ParašytasCOLON 2005 08 19, 15:28
Vyckius
siaip kartais sunkiai vedas kaip sugalvoja.o kai gerai palakstau tai visada sunkiai vedas.ir uzsivedus apsukos buna minimalios ir kartais gesta
ParašytasCOLON 2005 08 19, 18:16
Taip neturetu but, mano Lanceris 12V i vedesi ir dirbo kaip laikrodukas -ziema prie -25 kuo puikiausiai, kazkas su elektronika nitvarkoj pas tamsta
Vyckius rašėCOLONsiaip kartais sunkiai vedas kaip sugalvoja.o kai gerai palakstau tai visada sunkiai vedas.ir uzsivedus apsukos buna minimalios ir kartais gesta
ParašytasCOLON 2005 08 20, 23:44
alfa-moda
O man atrodo kad cia su kuro padavimu kazkokia tai problema bus del to ir strigineja kai uzvesti jam siunku buna....
Zvakes gali patikrinti paprastai vakarea arba nakti nuimk viena laina nuo zvakes irpaziurek ar gerai kibirkstis kala jeigu is visu gerai tada tikrai ziurek kuro padavimo sistema
