galant 99 klausimas del multimedia
ParašytasCOLON 2008 08 26, 22:33
gaidys
taigi, norejau paklausti ar telpa tox dalykelis i rykliuka be rimtu plastiniu pakeitimu?
http://www.sonicelectronix.com/item_886 ... IC-D3.html#
as taip pagalvojau jei isemus paprasta mageli ir ta dezute turetu tilpti. niekur neradau tos multimedios ismatavimu tagi gal kasnors is jusu kanors panasau montavot i savo masinas. dekui uz atsakyma
Re: galant 99 klausimas del multimedia
ParašytasCOLON 2008 08 27, 09:22
Taigi parašyta - Double DIN. Vadinasi yra dviejų standartinių grotuvų aukščio ir telpa be problemų.
ParašytasCOLON 2008 08 27, 10:46
gaidys
dekui uz atsakyma. dar idomu kaip del tokiu gandu. atseit tokie aparatai lb iskrauna akuma. vienas turejo su islendanciu ekranu tai bedavojosi, kad neuzkurtoj masinoj grojant, energijos uztenka mazdaug 30min. ar cia yra nors kiek tiesos?
ParašytasCOLON 2008 08 27, 10:53
Tikrai netikiu, toks ekranas bus gal keliolikos vatų. Gal pas tą nelaimėlį buvo diegiant aparatūrą klaidų padaryta ar kur užtrumpinta
ParašytasCOLON 2008 08 27, 11:22
gaidys
va dabar tai nudziuginai
db belieka issiaiskint kaip jis ten jungiasi ir isigyti
speju visi paprasti linijiniai jau nebetix, reikes visokiu laiduku ieskot
ParašytasCOLON 2008 09 01, 18:44
kad nekurt naujos temos paklausiu as ir panasu klausima
o jei tarkim isimest orginalu VW ar BMW ar Hondos multimedijos maga su navigacija? shrotuose pilna maciau ir kaina prieinama, ismatavimai labai panasus kaip ir double DIN....tiktu idomu toks dalykas ar nlb?
ParašytasCOLON 2008 09 01, 18:58
Visų pirma reikės surasti, kaip pajungti tą dalyką, bus daug laidų ir mažai kas norės tuo apsiimti.
Be to gali būti bajeriai, kad neveiks ta multimedija ne toj mašinoj per prievartą pajungta...
Dėl double-din, tai abejoju ar bus dydis tiksliai toks, bet visada galima pasigaminti kokį rėmelį stiklo pluošto
ParašytasCOLON 2008 09 01, 19:30
Dzhedaj rašėCOLONVisų pirma reikės surasti, kaip pajungti tą dalyką, bus daug laidų ir mažai kas norės tuo apsiimti.
tai va tas ir neduoda ramybes...
lengva , nelengva toki dalyka pajungt...o seip neturetu but lb ten daug laidu...o atkodavus, tai manau "nesipyktu" ir su nauju automobiliu
ParašytasCOLON 2008 09 01, 19:32
Na būna visokių prikolų su tais naujais automobiliais, kad neprijungtas prie vieno iš kompų daiktas tiesiog nedirba
Pabandyt reikia info apie konkretaus modelio navigaciją forumuose paieškoti
ParašytasCOLON 2008 09 01, 19:33
gal bus zmogeliu susidurusiu su situo ir papasakos visa realybe?
ParašytasCOLON 2008 09 01, 20:50
taxistas
Tu gal neprasidek su siuo bajeriu. Manai imesi "televizoriu" ir viskas veiks?
Nezinau kaip kituose masinuose, bet bemewe bent navi bloko reik. Ir laidai tarp ju ne 2 eina. Ir tie telikai ne tik navigacija rodo, bet ir kitokia info, kuria abejoju ar pas tave rodys. Vnz, neprasidek
ParašytasCOLON 2008 09 01, 22:39
taxistas rašėCOLONTu gal neprasidek su siuo bajeriu. Manai imesi "televizoriu" ir viskas veiks?
va tikrai gudra mintis...nebent tas dalykas skirtas tik audio ir video...nebent...bet abejoju ar taip daznai buna...
as kazka panasaus vienam shrote buvau uzmates...sauke jie 600lt...
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... a&id=59824
ParašytasCOLON 2008 09 02, 09:44
gaidys
tai va kaip sitas pioneer as ir galvojau detis, ten tinka visom masinom. tik dar vienas klausimas iskilo, ar veikia juose lietuvos zemelapiai
kiek teko skaityt vienuose forumuose atseit jie palaiko garmin sistema, taigi neturetu kilt problemu su zemelapiu irasymu. o kitur skaiciau, kad neveikia garmino cd
ParašytasCOLON 2008 09 02, 11:58
junioras
neveikia lietuvos zemelapis, nebent neseniai atsirado
jei pirksi pagal skelbimus tai dazniausiai nebuna blokelio linijiniams laidams pajungti, o atskirai jis kainuoja 200-300lt
ir siaip jei geresne akustika sudeta tai garso kokybes nelabai isgausi su situo pioneer
nzn kur tu masina laikai, bet siaip ant 2din magu nenusiema ekranas, tai gali buti kad gausi kaip draugas kiekviena vakara ji isimineti is masinos ir ryte idejus nustatineti is naujo visus parametrus
ParašytasCOLON 2008 09 02, 21:23
junioras rašėCOLONneveikia lietuvos zemelapis, nebent neseniai atsirado
nuosavam kieme
darbe -saugoma aikstele
