Puslapis 7 iš 8
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 27, 19:20
Kiek mačiau pas mūsų "performansistus', tai standartiškai AF ratio, boost ir oil pressure trejetukas dedamas
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 27, 19:24
Sharas
As turiu kazkaip abejoniu del to narowband af ratio daciko naudingumo, nes is tikro jis nelabai daug ka parodo.
As kai megejas viska teisingai is primo kart daryt: jei rimtai keli slegi, tai nuvezei viena karta viska sumapino ir nebereikia sekt to a/f ratio. O jei su stock turba tik pakilnoji slegi proto ribose, tai ir standartinis kompas su standartine programa dar turi susitvarkyt.
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 27, 19:37
Tai kad su tom "proto ribom" daugumai sunkiai sekasi, vis per mažai būna
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 27, 20:03
Darka...
Kiek yra "proto ribos" 1g su standartine turba?
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 27, 20:24
performancas
Darka... rašėCOLONKiek yra "proto ribos" 1g su standartine turba?
manau 1.2 bar turetu but dar proto ribose
aisq jai tik kuro uzteks prie boost kuri reikia matuot ne su narow band o su wide band gaugu ir zondu
dar neblogai butu knock matyt kad degima teisingai pastatyt
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 27, 20:40
Darka...
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 28, 08:47
performancas
butent
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 30, 01:08
FAIL
daugiau nieko ir negaleciau pridurt sito grybavimo klausimu
beja su stock viduriais 16psi ir afr 12,7
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 30, 22:04
Shirse
tai nuo ko man pradeti reguliuoti surinkus matora kad vel stumokliai neissilyditu?
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 30, 22:52
Shirse rašėCOLONtai nuo ko man pradeti reguliuoti surinkus matora kad vel stumokliai neissilyditu?
Teisingas slėgis ir teisingas kuro/oro mišinys. Riebus parašė, kad su stock viduriais gali pūst maximum 16psi ir kuro/oro riebumas turi būti 12,7. Įsigyk Boost meteri ir wideband meteri (Darka nuorodą įdėjo).
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 03 31, 10:43
waidbando nebutina jis brungus pradziai sueis ir narow band aka paprastas dacikas svarbu matyt ka rodo numynus sklende iki dugno
susidek boosto gauge ir AFR gauges butinai, jei nori papildomo tikslumo EGR gauge su daciku bet tas brungus
tada pasimeruok prie kokio slegio atsidaro tavo WG, nes turba sakei ne stockine
jei turba nedidele gali buti kad creepins tai WG geriau kad atsidarytu dar prie 12 psi
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 04 18, 21:34
Shirse
po biski pradedu surinkineti matora bet dabar reiks biski atsargiau nes biski laiko ir nervu kainuoja.atrodo tik viskas taip paprasta paimi idedi ir skrendi.pats nesupratau tik ar pirmoji turbina islyde stumoklius o antroji damuse iki galo.bet meginsiu dar karta gal pasiseks.tik atsargiau biski.dabar daugiau matuosiu,nes malonumas nepigus.bet nemeginus ir nepasidarys.butu gerai kakaip ismatuoti kiek pucia mano turba.o tas spidometre turbo dacikas ka jis rodo?jis man nieko nerode gal atjunktas yra.gal pas ka yra ir zinot kur jis pasijungia?
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 04 20, 10:11
Shirse rašėCOLONpo biski pradedu surinkineti matora bet dabar reiks biski atsargiau nes biski laiko ir nervu kainuoja.atrodo tik viskas taip paprasta paimi idedi ir skrendi.pats nesupratau tik ar pirmoji turbina islyde stumoklius o antroji damuse iki galo.bet meginsiu dar karta gal pasiseks.tik atsargiau biski.dabar daugiau matuosiu,nes malonumas nepigus.bet nemeginus ir nepasidarys.butu gerai kakaip ismatuoti kiek pucia mano turba.o tas spidometre turbo dacikas ka jis rodo?jis man nieko nerode gal atjunktas yra.gal pas ka yra ir zinot kur jis pasijungia?
i ji gali net neziuret jis ten pieno riebuma rodo
nusipirk normalu ir pasijunk i isiurbimo kolektoriu
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 04 21, 23:16
Shirse
o kai pajunksiu kaip man zinoti kiek ji pucia?bet jei kelis kartus pragazuosiu neturetu uzlinkti stumokliai?o su pacia turbina slegio neina sumazinti su ta svirtele?
Re: eagle talon
ParašytasCOLON 2009 04 22, 00:56
Tai kai pasijungsi Boost gauge, tai joje ir matysi "kiek jin pučia"
Tau tokio reikia:
