egisas
- PranešimaiCOLON 4746
- MiestasCOLON Palanga
Neperskaitytas pranešimas
egisas » 2007 03 15, 21:39
RV rašėCOLONDzhedaj rašėCOLONGal geriau tu nepirk GST ar GSX, kadangi apie mashinas nelabai rauki, tai prireikus remontuoti keiksi visa pasauli ir mitsubishi, kad tokia bloga mashina pagamino.
Shios mashinos daugiau entuziastams, kurie supranta, ka turi ir moka su tuo daiktu elgtis, sugedus netingi pasidometi, paieshkoti ir gerai susitvarkyti.
Ir kaip tau uztenka kantrybes ?
(Protingai patarti)
Forume kiekvienas savo vaidmeni turi, cia kaip su blogu ir geru policininku per tardyma
O del GST ar GSX tai turi smarkiai dometis ir negaileti tam pinigu, nes kuro ir prieziuros reikia labai daug
'91 eclipse GST
'01 PS GTI
'03 307SW HDI
Riebus » 2007 03 15, 21:58
Rector mano galva tu dar nepribrendes tokiai masinai kuri turi daugiau nei 150 arkliu ar yra nors kiek ekskliuzyvas taip kad arba pradek kramtyt ka rasineji arba galutinai sugadinsi savo nuomone apie save siam forume
jei pagal tave 107kw dviratis tai tau reikia is naujo susipazint fizika uzsimust suspesi visada ka akivaizdziai pademonstruoja tavo sudauzytas kadzius ar kokis ten mesershmitas su 55kw
kuo maziau debilu ant gatves lakstanciu su belenkokiom masinom ir neturinciais vairavimo patirties tuo ramiau miegos lietuva
aciu.
Rector
- PranešimaiCOLON 562
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 11, 16:11
- AutomobilisCOLON Black 2g
- SkypeCOLON Rector867767937
- MiestasCOLON UK-Southsea, LT-Pnvz
Rector » 2007 03 15, 22:47
Tai jei galinga masina nereiskia kad ta galia reikia visiem ir parodyt, paprasciausiai reikia su protu vazinet, bet smagu kai zinai kad jei paspausi tai ir jin vaziuos o ne miegosi uz vairo kol isibeges.. na bet cia jau tik mano nuomone kiekviena turi savo...nedraskysi ir neturesi problemu su jokiu taisimu...vnz cia jau mano reikalas. Aciu uz informacija, daug suzinojau, lb dekingas.
Riebus » 2007 03 15, 22:55
Rector rašėCOLONTai jei galinga masina nereiskia kad ta galia reikia visiem ir parodyt, paprasciausiai reikia su protu vazinet, bet smagu kai zinai kad jei paspausi tai ir jin vaziuos o ne miegosi uz vairo kol isibeges.. na bet cia jau tik mano nuomone kiekviena turi savo...nedraskysi ir neturesi problemu su jokiu taisimu...vnz cia jau mano reikalas. Aciu uz informacija, daug suzinojau, lb dekingas.
nereikia tik isizeidinet visi veiksmai turi atoveiksmi taip kad nereikia vos keleta postu parasius bandyt dauzyt sau i krutine plaukuota
nieko manau pritapsi siaip daug cia tokiu prainanciu nesusiprateliu bet jei vadovausies galva kaip ir minejei tai tikriausiai ir kada puikiai isiliesi i klubo kompanija kuri patikek laaabai smagi
baigiam off topica
Nasas
- PranešimaiCOLON 1985
- MiestasCOLON Alytus
Nasas » 2007 03 15, 23:09
`Tadas` rašėCOLON
O kuo nuo 4G63 skiriasi 4G64?jau klausiau kazkurioj temoj,bet taip niekas ir neatsake.Tai kad jis spyderiuose ir 3g 2,4 litro buvo montuojamas,o kuo dar? 4G63 jei tinka kai kurios detales nuo 1G,tai kaip sitam su detalem?
taip yra kad 4G63 yra 2.0 l motoras, o 4G64 yra 2.4 l motoras. dar 4G64 ejo i galantus, expo, montero, wagon, i hyunday sonatas su kodu G4CS.
Ruffian
- PranešimaiCOLON 733
Ruffian » 2007 03 16, 02:11
"jei pagal tave 107kw dviratis tai tau reikia is naujo susipazint fizika uzsimust suspesi visada ka akivaizdziai pademonstruoja tavo sudauzytas kadzius ar kokis ten <<<<< mesershmitas >>>> su 55kw
Ruffian
Ruffian » 2007 03 16, 02:16
egisas rašėCOLONRV rašėCOLON
(Protingai patarti)
"Forume kiekvienas savo vaidmeni turi, cia kaip su blogu ir geru policininku per tardyma
" - va cia gerai pastebeta
`Tadas`
- PranešimaiCOLON 1032
- AutomobilisCOLON Eclipse 2G
`Tadas` » 2007 03 16, 16:23
Nasas rašėCOLON`Tadas` rašėCOLON
O su detalem tas pts kaip ir 4G63 ar sunkiau jam?
- VIP narys
- PranešimaiCOLON 4686
Micius » 2007 03 16, 16:44
4G64 yra didesne eiga stumoklio cindre, t.y. ilgesnis pats cilindras. O daliu tai ziurint kas. Kadangi vienas motoras DOHC, kitas SOHC, tai galvos kaip ir skirtingos praktiskai, stumokliai nzn, bet svaistikliai manu tikrai skirsis, original ipurskimo sisteos irgi manu skirsi del Dohc/Sohc skirtumu. Ismetimo klikai gal ir tiktu, o gal reiktu ir perdaryt. Vnz. Tai vis vien skirtingi varilkliai, ir variklio detales manau ne daug kurtios tiks 1:1. Gal tik kokia sankaba su deze atitku be didesniu problemu
Zanas19
- PranešimaiCOLON 5
- UžsiregistravoCOLON 2006 11 25, 20:56
- MiestasCOLON Radviliskis
Zanas19 » 2007 03 19, 16:23
Sveikas zinau kas parduoda mechanine pavaru deze ir pilnas bodikitas ir gan nebrangiai nori ?
Rector
Rector » 2007 03 29, 23:01
zanas noriu
Rector
Rector » 2007 03 31, 17:45
nu nebloga
`Tadas`
`Tadas`
`Tadas` » 2007 04 03, 12:51
Pasiskambinau tai mashina buvo pirkta sunui,bet jis i ja nelabai telpa todel parduoda.Parvaryta is Italijos,tipo nebuvo dauzta ir pan.Daugiau nelabai ka jis ir zino apie ja.
