Puslapis 2 iš 4
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 20:05
cia negali net svartymu ar 2.0 imt ar 2.5
vienareiksmiskai v6
neuzmusamas motoras
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 20:38
baidarininkas
Aš pilnai pritariu, kad 2.5 yra daug šauniau, V6 nepalyginsi su tiesiog 2.0 motoru. Tada tu man pasakyk miesto vidutines kūro sanaudas tų V6 motoriukų
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 20:39
ODUVANAS
12-15
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 20:40
baidarininkas
Tai va, apią kalba, kai 2.0 max 11 rytų,ar ne?
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 20:46
ODUVANAS
kiek cia skaites, tai panasiai ar tas ar tas
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 20:48
baidarininkas rašėCOLONTai va, apią kalba, kai 2.0 max 11 rytų,ar ne?
Čia minimum mieste 2.0 varikliui. Didesnis variklio tūris nelygu didesnėms sąnaudoms. Ramiai važinėjant (pagal taisykles) man 11L su 2.5 V6 užtenka mieste. Užmiestyje 100km/h 9L. Čia dujų. Labai labai priklauso nuo važiavimo stiliaus, jei važiuoji kaip nori, tai mieste ~15L, užmiestyje ~13L
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 21:01
ODUVANAS
o dar + ziema..
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 21:13
baidarininkas
Tai nori pasakyti, kad 2.5 taikiai važiuojant tiek mažai ryja? :O pagrindas man mašina bus į darbą ir į treniruotes, tai lakstyti tikrai nežadu. Tai mane dabar tu gundai su tuo 2.5 motoru
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 21:14
Tai gali 2.0 imt, bet neduok Dieve duos kas su 2.5 V6 pasivažinėt
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 21:17
jamk su 2.5 ir nesuk galvos, atsiprasysiu 2.0 savininku, bet tas 4g63 gaidys
as vasara mieste telpu i 11-12 duju, bet vaziuoju tikrai neramiai. Autostradoj tai ji man ima nuo 8-9.5 l , cia jau priklauso ar kondiske ijungta ir koki greiti laikai. Kazkada su benzu vaziuojant ant 90 gavosi 7 l 100 km
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 21:51
baidarininkas
Ir kaip iš komentarų supratau su V6 mažiau problemų? Gal ir bus gaila, bet mane jau beveik įtikinot imt V6
2012 01 11, 21:52 papildyta:
Fever rašėCOLONTai gali 2.0 imt, bet neduok Dieve duos kas su 2.5 V6 pasivažinėt
nes faktas, kad į savaitę kokią vieną dieną, norėsis ir paraliuot miesto gatvėm
tai V6 pats tas būtų, ane? 2.0 per mažai?
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 11, 22:47
Martynas
baidarininkas rašėCOLONGal gali apytikslias kuro sąnaudas mieste parašyti?
Mano automatas, mieste 12-15 dujų, priklausomai nuo mėnulio fazės ir miego trukumo, maršrutas pagrinde centras, + papildomai 60-80 Amperų apkrautas generatorius.
baidarininkas rašėCOLONO yra koks būdas bent jau pristabdyti arkų pūvimą?
Yra du būdai. Pirmas, nekeipti dėmesio. Antras, keisti naujomis.
baidarininkas rašėCOLONtai V6 pats tas būtų, ane? 2.0 per mažai?
Stabilios psichikos važnyčiotojui, turėtų pakakti tiek 2.0, tiek 2.5. Bet 2.5 vis tiek geresnis pasirinkimas kaip bežiūrėsi.
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 12, 14:21
baidarininkas
Man atrodo, kad jau man 100% sugundėt su tuo 2.5. Ir ten kaip supratau eina komplektacija GLS, ane?
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 12, 15:57
scheichas
ten dar ir daugiau gali but
Re: GLS ar GLX?
ParašytasCOLON 2012 01 12, 16:02
baidarininkas
na gerai, tarkim jau įkalbėjot. Bet noriu paklausti tada kito dalyko. O kaip su dalių kainomis? Kažkaip galvoju, kad 2.5 bus brangesnės negu 2.0?
