Puslapis 9 iš 64
ParašytasCOLON 2007 06 12, 21:36
jaska rašėCOLONTomas83 rašėCOLON
Sveikinimai su issipildziusia svajone
O kelintu metu tavo carizma?
98.prabegus 148000.Siandie isedau i savo senute volvele 89 tai vos pavaziavau blyn.Traukia nerealiai Carizma,bet kodel tiek nedaug benzo ryja?Gal pas mane kas nors ne taip?
pas pona yra GDI tai yra spec galva ant variklio kuri sutverka ekonomiskumui bet turi pora minusu i si auto neidesi duju ir sio auto galvos tvarkimas brungei gali atseit ir jei dar tvarkys kas
todel pas tave ir sanaudos geresnes
o volvo netraukia nes musiau turba jau prie mirties
ParašytasCOLON 2007 06 19, 20:14
audrellis
sanaudos tai pas tave normalios,,pas mane kompas tas mieste 6,6 rodo...jei astriau vaziuoji visteik daugiau 6,7 nepakyla,,,o praeita vasara teko toli vaziuot ir taupydamas tai 5,8 vidurky rode...
ParašytasCOLON 2007 06 20, 21:42
Rubinas
P.s. pagal tech. varo ji daugiausiai 200 km
tiesa man iki 180 isibegeja be problemu, toliau neleidzia antra puse
ParašytasCOLON 2007 07 02, 22:47
jaska
Aina ciortum,penktadieni mentai nusove uz greiti,117 km val,kur galima 90.sudas.Turejau atsisveikinti su stolnyku.Kaip sakoma,pirmas krikstas.
Su Carizma.Gal kas galit paaiskinti ka tas kompas rodo?siaip tai zinau,bet yra du skaiciai vienodi.Vienas tai nuvaziuotas kilometrazas nuo nuluninimo.O kitas ka reiskia?jis identiskas pirmajam.
ParašytasCOLON 2007 07 02, 22:52
Tomas83
jaska rašėCOLONGal kas galit paaiskinti ka tas kompas rodo?siaip tai zinau,bet yra du skaiciai vienodi.Vienas tai nuvaziuotas kilometrazas nuo nuluninimo.O kitas ka reiskia?jis identiskas pirmajam.
Kalbi apie tai kas po vairu? Ar ta displeju per viduri masinos?
ParašytasCOLON 2007 07 02, 22:59
Rubinas
pas mane rodo tokius:
AVG rijima nuo nulinimo
INST rijima einamuoju laiku
A atstumas nuo A punkto, nuo nulinimo
B atstumas nuo B punkto, nuo nulinimo
kazkas tokio
ParašytasCOLON 2007 07 02, 23:12
Tomas83
Na kaip pamaciau tai 98 metu Carizma skiriasi nuo SS, Nes velesniu metu SS ir Cazirmu vidus kaip ir toks pats.
ParašytasCOLON 2007 07 04, 18:59
jaska
Sveikuciai carizmikai.Blyn jau turiu problemele.Ar kam nors tai pasitaike?Siandie ryte uzsikuriau ir kazkas cypri pradejo.Zodziu ant mazu apsuku cypia,o kai tik padidini apsukas iki 1000 nustoja ir dirba graziai.Gal kas zino,kas tai galetu buti?Siaip tai viskas ok,bet tik tas cypimas.Kad kas nors varikliui neatsitiktu.Dirzeli ziurejau,tai nelaisvas.Bet is praktikos zinau,jei didini apsukas ir generatorius apsikrauna,tada pradeda cypti,o cia kaip tik atvirksciai ant mazu apsuku.Buciau dekingas uz informacija.
ParašytasCOLON 2007 07 04, 19:08
jaska rašėCOLONSveikuciai carizmikai.Blyn jau turiu problemele.Ar kam nors tai pasitaike?Siandie ryte uzsikuriau ir kazkas cypri pradejo.Zodziu ant mazu apsuku cypia,o kai tik padidini apsukas iki 1000 nustoja ir dirba graziai.Gal kas zino,kas tai galetu buti?Siaip tai viskas ok,bet tik tas cypimas.Kad kas nors varikliui neatsitiktu.Dirzeli ziurejau,tai nelaisvas.Bet is praktikos zinau,jei didini apsukas ir generatorius apsikrauna,tada pradeda cypti,o cia kaip tik atvirksciai ant mazu apsuku.Buciau dekingas uz informacija.
Na manau tu neteisus, cypia kaip tik nuo uzvedimo pradzios, o paskui dingsta ir tikrai bus neitimptas dirzelis normaliai, nuvaziuok i servisa, itemps ir viskas bus ciki
ParašytasCOLON 2007 07 04, 20:42
audrellis
man lygiai tas pats..uzkuriant truputy cypimas pasigirsta..ir kai vaira iki galo susuki..gal sakau koks vairo stiprintuvo dirzelis gali but kad cyptelna..?
ParašytasCOLON 2007 07 04, 21:55
jaska
Kada uzkuri,necypia.As sakau cypia mazom apsukom.1000 apsuku jokio cypimo.Beje,isitemti ir as pats sugewbu.Jei susuki vaira iki galo ir tau cypia,zinok labai apsikrauna vairo stiprintuvas,negalima ilgai laikyti.Nukrenta net apsisukimai.Mano senojoje volvoje tai labai jautesi,cia ne taip.Man tai keista,zinau,kad kai pagazuoji,tai cypia jei per generatoriu praslysta dirzelis,nes kai padiudini apsukas,tai apsikrauna generatorius ir sunku ji sukti.O cia tai man pasitaike pirma karta gyvenime.Paklausiau atsidares kapota,tai nei velnio nesuprasi,kazkur variklyke.beje dar,kai saltas variklis tai kalena.Itariu kompensatoriai,kai pakaista ,nustoja.Man taip buvo ir Rekordui ir volvaio,atrodo,kad dyzelis dirbtu.Kai syla variklis tada viskas nutyla.Blemba,negi apsipirkau.Dar sakete,kad vaziuokle carizmos barska,nu pas mane tai jauciasi,tarsi sarnyras koks ar seilent blokas butu iseje.Reiks varyti i serviza prakratyti.Jei kas ka zinote rasykite,busiu be galo dekingas,as juk naujokas su carizma.
ParašytasCOLON 2007 07 05, 07:40
audrellis
del to kalenimo tai saltas ir mano kartais paklena..nieko cia baisaus nera del to..kolkas dar del to bedu neturejau...o del cypimo tai nezinau..nuvaziuok patikrint kur geriau..
ParašytasCOLON 2007 07 05, 08:21
ProXas
cypimas vistiek manau kad nuo dirzhelio, gal tiesiog senas - pa smane taip yra, reikes pasikeist.
NORS galimas bliogas dalykas jeigu sakai kad cypia kazhkur ish variklio tai butu labai sveika patikrinti itempimo guoliukus nes jeigu jie uzhstrige ir cypauja tai labai greitai gali tureti labai dideliu bedu
Nors tada nzn ar i apsukas reaguotu
ParašytasCOLON 2007 07 27, 21:05
laimonas
sveiki bendraminciai!kaip rasti ir isimti(isvalymui)klimos filtra?o tai ispelimas neuzgesta,ir kvapas nesviezus.aciu!carisma.ir dar gal kas manuala turi ru,arba bent eng?otai vokiskai nesprexinu
ParašytasCOLON 2007 07 27, 21:13
laimonas rašėCOLONsveiki bendraminciai!kaip rasti ir isimti(isvalymui)klimos filtra?o tai ispelimas neuzgesta,ir kvapas nesviezus.aciu!carisma.ir dar gal kas manuala turi ru,arba bent eng?otai vokiskai nesprexinu
forume imestas buvo susiraskl per paieshka su fotkem ten net.
Trumpai
ishemi bardacioka nuardai ish kaires puses panele ir ish desines
tada atsuki tokia metaline plokstele ishimi ja ir uz jos tox Baltas dajktas parasyta HIFH Voltage ji atsuki ir ishtrauki. va tau ir salono filtras.
