4g92 MIVEC swap?
- Neiroc
- PranešimaiCOLON 400
- SkypeCOLON xneiroc
4g92 MIVEC swap?
i lanceri '94 su 4g92 isidet 4g92 mivec?
a)kaip suprantu reikia:
1.variklio
2.kompo
3.kuro siurblio
kodar?
deze kaip suprantu tinka tik perdavimai ne tie bet vaziuot galima...
b)kaip pusasiai?
c) stabdziai
nuo ko galima priekinius diskus didesnius su suportais pritaikyti?
gale diskus pasistatyti ir nuo ko tiktu?
aciu visiem uz atsakymus ir nuomones butu gerai jei dar kainas parasytumet ir ar lietuvoj kur mivecu nusipirkt galima(gal metet)?
ps: esu durnas, pinigai uzdirbami, o laiko atsiras...
1.variklio
2.kompo
3.kuro siurblio
kodar?
b)kaip pusasiai?
c) stabdziai
0000 80 '90 2.3 Q US-ed
- PranešimaiCOLON 11305
Kiek girdėjau- tokių variklių gaut galima, bet labai sunkiai ir tikrai ne LT, o "sunkiai" pasaulio mastais Daug pinigų reikalaujantis projektas, linkiu sėkmės, jei tikrai žadi jo imtis
- Neiroc
noriu bet gal kaina suzinojus gal noras atsoks:), bet ir ish australijos varikli siustis uz 10t nesamone...ZyXEL rašėCOLONKiek girdėjau- tokių variklių gaut galima, bet labai sunkiai ir tikrai ne LT, o "sunkiai" pasaulio mastais Daug pinigų reikalaujantis projektas, linkiu sėkmės, jei tikrai žadi jo imtis
geraiu tada civika koki uz 10t paimt su 200kw, ar 2g gsx i ka beziuretum vis mitsai traukia
Tai pats tada atsakei i savo klausima
Jei varikli siustis ish australijos uzh 10k litu nesamone, tada atkrenta tas tavo projektas
Kiek ash sugebu google rasti, tai vien variklis apie 5000-6000 lietuvishku pinigu + siuntimas ish Australijos arba Amerikos (ir tas ir tas bus nepigus )
Jhonis chia bishki apie tuos mivec'us, galimybe nusipirkti ir kainas domejosi kazhkada...
Beje, kaip su variklio dalim, aptarnavimu (dirzhai, filtrai ir t.t.)?
Stabdzhius galbut galima pritaikyt nuo gti colto (tik kad diskai vien kainuos po 260Lt, o suportus kazin kur rasi, beveik nera gti ardomu)
Zhodzhiu ishvada - geriau imti 2g gsx ar gst - ir geriau atrodys, ir geriau trauks ir ramiau miegosi
- Neiroc
turbininis gerai bet problemu daugiau ir kainuos viskas dar daugiau.. todel atsisakiau sitos minties... taip pat kaip ir det turbo i neturbinini varikli...
kaip supratau galima det mivec'a ant shito variklio, nereiketu varikllio bet agregatus vistiek reiktu gaut...
tai ash puikiai suvokiu kad tas variklis tilptu ten (isiskaityk dar karta mano posta), galetum ikisht ir v6 ar v8 ten koki nors labai panorejus. na del tvirtinimo ir pan tai gal ir klystu. nu whateverDzhedaj rašėCOLONNe del tilpimo, o del visos variklio skyriaus erdves, oro paemimo, elektrines dalies ir t.t. ishdestymo...
Cardomaine yra 4g63T colto projektas, tai ten ishvis viskas po kapotu lauk ishpjauta ir ish naujo padaryta.
kita vertus, jeigu nori turet kazka greito, siulyciau ieskotis 4wd mashinos, nors ish vietos galesi ishvaziuot normaliai, nes su vienu varomu priekiniu ratu + turbo nemanau, kad labai samone startuojant 1 ar 2 shaiba
Mitsubishi Galant GTi-16V
- Neiroc
taigi kad ikisht kazka kas ten nepriklauso reiktu visa prieki ishrinkinet iki kebulo ir taikyti twirtinimus, kas ilgai uzimtu ir neaishkus rezultatas butu...
o jus cia apie kuri apie CJ0 ar C50 jie ta senesni tai eina ten regis viskas bolt-in o i naujesni tik mivekas
beto kist kitso masinos visa pravodke labai nepatarciau zmone kurie tai dare pasakoja apie iki uzpisimo didelius vargus
manau geriausias variantas nusipirkt C50 ir isikist 4G63T
o jie da gaut AWD tai isvis zver a ni masina
zinoma dar klausimas ko tu sieki gal pakaktu nusipirkt 1.8 GTI uzmaut galanto galva 2l dar biski paportint fazes kolis daugiau oro daugiau benzo ir ispaudus si bei ta Lakstyt kad ir su 170 arkliu
geri ratai gera vaziuokle manau projektas zymiai pigesnis ir tikresnis negu gauti miveka ar supjaustiti puse masinos kad ikist antikuni
- Neiroc
as apie sawo lanceri 94 cao...Riebus rašėCOLONo jus cia apie kuri apie CJ0 ar C50 jie ta senesni tai eina ten regis viskas bolt-in o i naujesni tik mivekas
gti irgi mintis reik pasidomet. thnx:)
