Kur randasi Galant kompas?
DJKA
PranešimaiCOLON 45
UžsiregistravoCOLON 2005 08 25, 03:00
Neperskaitytas pranešimas DJKA » 2006 04 22, 09:10
bandziau surasti savo '95 m. Galanto kompa, tik nezinau kur tiksliai jo ieskot ir kaip jis atrodo. Vienas zmogus sake, kad po bardacioku rasi tokia plata, ja issitrauk ir paziurek ar nera nusprogusiu kondiku, nes masina pristabdant ji uzgesta ant kiekvienos sankryzos, ir laisvos apsukos sokineja. Kai uzkuriu masina, jos buna apie 200-400. Gal kam teko ieskoti ir ardyti ta kompa, papasakokit kaip jis atrodo? Tiesiai po bardacioku radau dideli "cooling unit"(cia kondiske), ir dar kazkoks sone didelis plastmasinis pribumbasas, kibiro dydzio. O paciame desiniame sone nuo bardacioko radau mazdaug 10x15 cm metaline dezute, jos viduj plokste su mikroschemomis ir kt. elektronikos elementais, pagalvojau kad cia kompas, nors nesu tikras. Nufotkinau su telefonu, paziurekit ar tai tikrai gali buti kompas: https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 3bdc68.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... fb0dca.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 9c32ae.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 746f02.jpg
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... d70a3f.jpg
Mitsubishi Galant '95 (7G), sedanas, 6V 24V, vysina-perlamutras
DJKA
PranešimaiCOLON 45
kompas???
Neperskaitytas pranešimas DJKA » 2006 04 22, 10:16
Na va, beskaitinejant http://www.japancats.ru sis bei tas paaiskejo... Tai ka radau anksciau, pasirodo buvo ABS control unit'as o ne kompas ;(
Bet radau dar viena dalyka:
https://www.genebase.com/lib/proc_image ... 9a2cf2.jpg
Detale 82522 pavadinta "CONTROL UNIT,ENG" ar galetu buti kompas??? Detales kodas MD180623
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2006 04 22, 13:20
Taip, tai ir yra kompas, kitaip ECU(Engine Control Unit). Darysi chip tuningą :?:
DJKA
PranešimaiCOLON 45
2 mpegas
Neperskaitytas pranešimas DJKA » 2006 04 22, 13:54
Nia, tik patikrinsiu ar nera nusprogusiu kondiku, jei rasiu blogu-pakeisiu i naujus, svarbu kompa dabar rasti... :)
DJKA
PranešimaiCOLON 45
Neperskaitytas pranešimas DJKA » 2006 04 22, 17:22
Blemba, nu niekaip nepavyko rasti to ECU, puse dienos prasiknisau ir sh...!
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2006 04 22, 18:45
Matyt prastai ieskai :) Juk daugmaz parodyt, ties kuria vieta jo reikia ieskot :) Ir bent jau 1G eclipsej, tai jis yra "baro" viduje, ten istraukus maga ir kitus tuos stalciukus, matosi jis (ir Eclipsej ECU buvimo vieta lygiai taip pat pavaizduota, kaip ir taviskio galanto paveikslelyje) ;)
DJKA
PranešimaiCOLON 45
Neperskaitytas pranešimas DJKA » 2006 04 23, 08:32
Nu tikrai nera toj vietoj, isardziau visa "bara" plokste kuria radau-tai EPS(Eletric Power Steering) metalinej dezutej ir viskas, o daugiau nieko panasaus nera..
taxistas
PranešimaiCOLON 1981
AutomobilisCOLON e38, M67
SkypeCOLON valentaspilz
MiestasCOLON Dzukija
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2006 04 23, 11:56
Per mage ir siaip is priekio neprieisi prie kompo. Nuimk tas plasmases kur prie koju, sonuose
ir ziurek.
ex: galant 95' TD, 97' TD
e38 M67
http://www.fxpro.co.uk/
DJKA
PranešimaiCOLON 45
2 taksistas
Neperskaitytas pranešimas DJKA » 2006 04 24, 09:16
nuemus sone ta plastmase, patosi maza dezute(mazdaug 5x5x5 cm) prisukta prie sono. Prie jos sunku prieiti, todel neisemiau detaliau apziuret. Cia ir bus kompas?
taxistas
Re: 2 taksistas
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2006 04 24, 11:14
DJKA rašėCOLONnuemus sone ta plastmase, patosi maza dezute(mazdaug 5x5x5 cm) prisukta prie sono. Prie jos sunku prieiti, todel neisemiau detaliau apziuret. Cia ir bus kompas?
Ne, ne kompas. Kompas didesnis. Va dabar ir as galvoju, ar nuemus plasmases kompas matosi :?: :roll: Jis ten centre prisuktas prie grindu. Nu turetum matyt.
e38 M67
DJKA
PranešimaiCOLON 45
Neperskaitytas pranešimas DJKA » 2006 04 24, 11:25
Centre, kaip tu sakai prie grindu, pas mane yra EPS dezute didesne(mazdaug 7 cm plocio ir 12 cm ilgio) bet ten ne kompas. O daugiau nieko nematyt... kaip ji atrodo gal gali pasakyk, butu lengviau ieskot. Gal but reikia nulupti visa priekine plastmasine panele kad pamatyt? Ta vieta kur nurodei nuotraukoj rodykle ir prie pavaru svirties as buvau visa isardes, ta prasme nuemes plastmases, istraukes stalciuko visa rema(kur magnetola tvirtinasi), bet nieko neradau kas butu panasu i kompa.
taxistas
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2006 04 24, 11:39
Na, tada net nezinau. Paziurek tarp sedyniu. Atidaryk ta "bardacioka" tarp sedyniu, istrauk dugna. Bet pas mane ten stovejo SRS'u visa elektronika. Bet ka gali zinoti...
e38 M67
DJKA
PranešimaiCOLON 45
Neperskaitytas pranešimas DJKA » 2006 04 24, 11:47
Ok, pasiziuresiu, pas mane bardacioke tarp sedyniu irgi SRS dezute, bet gal kas nors po ja bus...
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2006 04 24, 13:47
DJKA rašėCOLONOk, pasiziuresiu, pas mane bardacioke tarp sedyniu irgi SRS dezute, bet gal kas nors po ja bus...
manau nereikia lupt sono geriau mage istrauk su visu turiniu turetu matytis bent jau pas klipsus taip ir srs tarp sedyniu :roll:
taxistas
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2006 04 24, 13:52
Riebus rašėCOLON
Istraukus mage Galante- nepamatysi.
Is keliu skaiciu eina kompo kodas :?: Is keturiu :?: Ar man jau visai :crazy: :?:
e38 M67
