Na va, o ash jau tikejausi, kad neperbrangiai ratlankius su laiku atsinaujinsiukid rašėCOLONpersiprasau uz suklaidinima, in pnv biski brangesnes lietnyku dazymo paslaugos, jegu kam idomu
Tai kokios visgi tos kainos ir kas uzh tuos $$$ atliekama?
Riebus rašėCOLONsiuncia kompui info del galimos detonacijos misinio strukturai keisti valgomas su rankomis ir raktu ant 8kaiser rašėCOLON Kas do daiktas tas detonacijos daviklis ir su kuo jis valgomas?
o kas sake kad jis kaska keicia klause su kuo kramtoma tai juk dacikas tai dacikina ir kaskur siuncia duomenis o tas kaskur tai ECU ka pridacikino o ar issistato jis i fiksuota vieta ar prisukamas ar dar kaip nors prilipdomas tai cia jau jumora reikia suprast raktas ant 8 visai patiko taip kad nieko as cia neklaidinu nes nieko ir nepasakau nors jei bandyt priprasti kad visur isskyrus issikalbek negalima blevyzgoti tai persiprasau labai daugiau nieko neklaidinsiuTSi rašėCOLONo kokioj ce masinoj detonacijos daviklis misini keicia ?
ps. ir labai idomu pas kuria jis toks maziukas kad tik 8kes reik ?
neklaidink liaudies nes paskui ir prasideda pasakos kad svilpia ne bovas o sankaba arba kad tas klipsas su dviem turbinom ir t.t.
Riebus rašėCOLON siuncia kompui info del galimos detonacijos misinio strukturai keisti valgomas su rankomis ir raktu ant 8
Riebus rašėCOLONo kas sake kad jis kaska keicia klause su kuo kramtoma tai juk dacikas tai dacikina ir kaskur siuncia duomenis o tas kaskur tai ECU ka pridacikino o ar issistato jis i fiksuota vieta ar prisukamas ar dar kaip nors prilipdomas tai cia jau jumora reikia suprast raktas ant 8 visai patiko taip kad nieko as cia neklaidinu nes nieko ir nepasakau nors jei bandyt priprasti kad visur isskyrus issikalbek negalima blevyzgoti tai persiprasau labai daugiau nieko neklaidinsiuTSi rašėCOLONo kokioj ce masinoj detonacijos daviklis misini keicia ?
beja jei pacituoti visiem zinoma 1000aaq tai knock sensorius a.k.a detonacijos sensorius yra:
Knock sensors come in various styles. The simplest is just a microphone element that picks up engine vibrations and noise and sends the signals to the onboard ECU. This is the type of sensor used on the DSM cars. Other sensors might do some signal processing or filtering inside the sensor before generating the output signal.
o jie pacituoti dar kita tai:
If the sensor detects knock, the ECU first cuts back the ignition advance, and
if it still knocks, cuts the boost levels
tai kaip ir visai teisus buvau tik va del misinio o turejo buti degimo suletinimas arba isvis atjungimas peace!
čia gi Vilniuj....Salkiz rašėCOLONajk sau , - brangupsi rašėCOLONJei ka nors domina, radau vilniuj dazytojus, kurie turi specialiu dazu, zino technologija lyg ir. Kainos nuo ratu ir ju bukles priklauso, maniskius r16 dazys uz 250-300 lt kazkur. Galesiu imest foto pries ir po
Linkolnas rašėCOLONsalkiz o siauliuose gal ir nikeliuoja ratus?
nes esu nusiziurejes nikeliuotus ratus, bet apsitryne krastai, reiktu pasitvarkyt
Drumbash rašėCOLONLinkolnas rašėCOLONsalkiz o siauliuose gal ir nikeliuoja ratus?
http://www.lutorla.lt
JAJA, kaltas kaltas. http://www.lutora.ltKevinas rašėCOLONhttp://www.lutora.lt/ maybe?
