Mitsubisi lancer 2 DiD 2008
- PranešimaiCOLON 4
- UžsiregistravoCOLON 2015 07 06, 17:49
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer
Sveiki, gal kas nors iš narių turėjo arba turi Mitsubishi lancer 2 DiD 103kw, nuo 2008 sedanas. Nusipirkau šią mašiną, ir nedaug apie ją radau informacijos. Dar pažystamas perspėjo, dėl automobilio variklio, kad 103 kw volkswageno varikliai labai prasti, ten kaip sakė yra siemens purkštukai, kurie labai problematiški. Turiu tik 2 savaites, kol kas pravažiavau apie 1500 km.,degalų sąnaudos tikrai džiugina, ir kuo toliau tuo, labiau pradeda patikti šis modelis . Labai norėčiau sužinotį kokios jų dažniausiai pasitaikančios bėdos, į ką reikia atkreipti dėmesi eksploatuojant šį modelį, gal kažkokių patarymų galite duoti??? Būčiau be galo dėkingas.
- HDi
- PranešimaiCOLON 285
- UžsiregistravoCOLON 2011 01 24, 19:16
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 2.0 Di-D instyle
- SkypeCOLON eddmunddas
- MiestasCOLON Trakai-Vilnius
Re: Mitsubisi lancer 2 DiD 2008
Pažįstamui reiktų pasidomėti labiau apie volkswageno koncerno variklius. 2.0TDI tiek 103kW tiek 125kW iš tikro turėjo problemų, bet ten labiau pirmojo leidimo, tad reikia žiūrėti pagal variklio kodus, net į skirtingus volkswagen/audi/škoda/seat modelius priklausomai net nuo variklio montavimo horizontaliai/vertikaliai, metų ėjo skirtingi varikliai, skirtingi purkštukai(ėjo ir blogieji siemens bet ėjo ir bosch)/turbinos, skirtingos galvos (8 vožtuvų ir 16, 16V turėjo problemų su galvos tarpine), taip pat buvo problemų su tepimu ir silpna vandens pompa (nusisukdavo sparnuotė), nors vizualiai jie vienodai atrodo. Pirmieji 2.0TDI buvo pumpa dūzai, vėliau nuėjo Common Rail, mitsubishyje dar pumpadūzas. Mitsubishiuose montuojami varikliai neturi nei vienos iš 2.0TDI variklius kamavusių bėdų, kaip ir vėlesnių leidimų 2.0TDI naudojami volkswageno koncerne.vytakas rašėCOLONSveiki, gal kas nors iš narių turėjo arba turi Mitsubishi lancer 2 DiD 103kw, nuo 2008 sedanas. Nusipirkau šią mašiną, ir nedaug apie ją radau informacijos. Dar pažystamas perspėjo, dėl automobilio variklio, kad 103 kw volkswageno varikliai labai prasti, ten kaip sakė yra siemens purkštukai, kurie labai problematiški. Turiu tik 2 savaites, kol kas pravažiavau apie 1500 km.,degalų sąnaudos tikrai džiugina, ir kuo toliau tuo, labiau pradeda patikti šis modelis . Labai norėčiau sužinotį kokios jų dažniausiai pasitaikančios bėdos, į ką reikia atkreipti dėmesi eksploatuojant šį modelį, gal kažkokių patarymų galite duoti??? Būčiau be galo dėkingas.
O šiaip
forumas/viewtopic.php?f=34&t=22579
forumas/viewtopic.php?f=35&t=23290
20 Ford Mustang Convertible 2.3T, Daily
06 Mercedes-Benz ML320 CDI, Draudimo nurašyta, parduota
04 Audi A3 2.0TDI, Parduota
13 BMW 328i xDrive 2.0T, Parduota
08 Mitsubishi Lancer 2.0 Di-D Instyle, Parduota
94 Subaru Impreza GC8 2.0 GL, Parduota
06 Subaru Legacy 2.0R, Parduota
96 Subaru Impreza GF8 2.0 GL, Parduota
- PranešimaiCOLON 4
Ačiū HDi už linkus, perskaičiau ir radau nemažai naudingos info. Dar radau apie pagalves, pas mane irgi jos kartais dega kartais užgęsta,buvo kad visą savaite buvo viskas tvarkoje, po to vėl užsižiebė, labai nėrvina šis dalykas. Buvau pas draugą servize, patikrino sakė pagalvės kaip ir yra visos, reiks turbut varyt pas atstovus, kad išsiaiškinti kame problema.
- HDi
Jei tas pats kas mane su pagalvėm, tai remontas turėtų nieko nekainuoti (gamintojo atstovo servise žinoma), nes buvo gamyklos atšaukimas nepriklausomai nuo to yra garantija ar ne. Brokuotas smūgio daviklis.vytakas rašėCOLONAčiū HDi už linkus, perskaičiau ir radau nemažai naudingos info. Dar radau apie pagalves, pas mane irgi jos kartais dega kartais užgęsta,buvo kad visą savaite buvo viskas tvarkoje, po to vėl užsižiebė, labai nėrvina šis dalykas. Buvau pas draugą servize, patikrino sakė pagalvės kaip ir yra visos, reiks turbut varyt pas atstovus, kad išsiaiškinti kame problema.
- PranešimaiCOLON 2
- UžsiregistravoCOLON 2015 10 31, 19:43
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 2.0 DiD
- SkypeCOLON Daugardas529
Sveiki visi, Pats turiu toki pati masiniuka ir esu begalo patenkintas.
Kuro sanaudos yra isties geros manau, vaziuojant su originaliais ratais nera tikrai kieta, Taip... ne limuzino klase, bet kaip lanceris vaziuoja tikrai labai maloniai.
Pas mane pakankamai isskirtinis variantas 2008metu ir tik 25 tukstancius nuvaziavusi, nupirkau kai tik 19 buvo, tad masina labai nauja Mitsubishio salona tai taipat patvirtino. begalo manevringa mieste, sankaba tiesiog idealiai skirta miestui. traukos uztenka.. 103kw it tik 1500kg, sodziai visiems kurie nera greicio megejai, ko pas mus labai uztenka Lietuvoje
Be viso to, puikus pirkinys!! , automobilis laaaabai nekaprizingas. vaziuosi ir vargo nematysi.
- PranešimaiCOLON 3987
- AutomobilisCOLON Outlander PHEV S-AWC (GG3W) '21
Na va pagaliau užsiregistravai
