daviklis salia termostato
sveiki pasistojo klausimelis gal kas nors zinos atsakyma.
Mitsubas 93m eclipsas salia termostato po vamzdziu kuris eina is oro filtro yra toks daviklis su dveis laideliais pas mane toks baltas.tie laidai visada nuluzta nes remiasi i oro filtro vamzdi servise sake tipo jie reikalingi. As vazineju be ju lyg nieko nesikeicia.Ar istikruju jie reikalingi nes jokia lempute nesviecia. Nebent manau tam, kad greiciau kaistu varikis tipo gal termostata reguliuoja.
Gal kam teko dometis tai butu faina isgirsti jusu nuomone.
Aciu
Aciu
Tiksliai nepamenu ar ten tas ar ne, bet berods kad ten temperaturos daviklis, kuri eina i kompa ir pasako kompui kada jau matoras issiles ir galima paliesinti misini. Nors nesu 100 proc. tikras
Beje kai kurie zmines ant to daciko lituoja varza arba isvis atjunge nes tipo tada kompas gauna info kad reikia riebint misini, tada atseit geriau masina traukia, bet ir daugiau vartoja to brangaus skyscio A95 arba dar brangesnio A98.
Pats spresk ar tau juos jungt ar ne.
Pas Eclipsa yra 3 termo davikliai Vienas - kompui, antras - i prietaisu skydeli, trecias - radiatoriaus ventiliatoriui ijungti/isjungti. Ventiliatoriaus daviklis sukasi i ausinimo radiatoriuaus apatine dali (cia garantuoju 100%) . Likusieji du davikliai sukasi vienas netoli kito, ir vienas ju turi 1 laida, o kitas du. Tiksliai dabar nepasakysiu, kuris i kompa duoda signala, o kuris i prietaisu skydeli, bet jei pas tave nuluze tie du laidai, o temperatura prietaisu skydelyje vis vien rodo, tai reiskia kad tas dvieju laidu dacikas duoda signala kompui, o tas vieno - i prietaisu skydeli
Paskutinį kartą redagavo 1 Micius. Iš viso redaguota 2005 kartus.
žinksnelis po žinksnelio ir viską išsiaiškinomMicius rašėCOLONPas Eclipsa yra 3 termo davikliai Vienas - kompui, antras - i prietaisu skydeli, trecias - radiatoriaus ventiliatoriui ijungti/isjungti. Ventiliatoriaus daviklis sukasi i ausinimo radiatoriuaus apatine dali (cia garantuoju 100%) . Likusieji du davikliai sukasi vienas netoli kito, ir vienas ju turi 1 laida, o kitas du. Tiksliai dabar nepasakysiu, kuris i kompa duoda signala, o kuris i prietaisu skydeli, bet jei pas tave nuluze tie du laidai, o temperatura prietaisu skydelyje vis vien rodo, tai reiskia kad tas vieno laido dacikas duoda signala kompui, o tas dvieju - i prietaisu skydeli
As irgi manau kad temp daviklis.
Kad ir kas bebutu. Bet koks nutrukes laidas yra reikalingas.
Gi automobiliu gamintojai taupo kiekviena laido centimetra. Tam suka ir nusuka ne viena galva .
su nutrukusiu laidu masina galvoja kad jei visada salta. Tai nenustebk jei teplalu prades daugeti. O dar ilgiau prades kaukti tepalo spaudimo lempiecka nors tepalo bus virs matuokles
Toyota Carina E 97 universalas
Ulonas 94 1.6 83KW isvaziavo pas kazahus
