Eclipse 4G GT, padekit...
Sveiki mielieji
Sugriztu pas jumi bet pries tai padekit del to 4G...
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=2197615
apie 20 000 myliu pravaziaves ir sitas jau "valina" gaila kad ne GTS
i ka atkreipti demesi, nes sake, kad dega check engine lempute, o daugiau lyg ir nieko, sveiki air bag'ai, koza roza, nera subo, bet yra Mp3... daugiau nieko nezinau, dar pasitikrinsiu per carfax'a koks buvo USA.
Siaip, vaziuoju i Kauna 5dieni, kur diagnostika padaryt???? Gal kas padetu????
3G Eclipse GTS, o pries tai daug visokio s...
- Lauris_Sweden
- PranešimaiCOLON 212
- UžsiregistravoCOLON 2008 06 08, 19:39
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 4G GT V6
- SkypeCOLON Lauris_Swe
- MiestasCOLON Stockholm
Re: Eclipse 4G GT, padekit...
mechanas tai zjb, bet jei issiaiskintum del ko ta lempute dega, gal nebeapsimoketu ir pirkti?Dainuxas rašėCOLONSveiki mielieji
kad nera subo, tai jauciu kazkas jau iseme, nes kazkaip jos eina dvieju komplektaciju: veliuras ir be sub'o, arba kozha ir sub'as. Jei yra kitu deriniu, tada dar to nezinojau...
kuro sanaudos jei rupi, tai 10L graziai vazinejant, arba koks 13L negraziai
4G Eclipse GT V6
Aciu bandysiu burtLauris_Sweden rašėCOLONmechanas tai zjb, bet jei issiaiskintum del ko ta lempute dega, gal nebeapsimoketu ir pirkti?Dainuxas rašėCOLONSveiki mielieji
- (6)(6)(6)
- PranešimaiCOLON 514
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 07, 08:50
- AutomobilisCOLON EX Eclipse 4G
- MiestasCOLON LTU V
Lauri klysti, pas mane veliuras ir subas...
Ejo dvi audio komplektacijos 140W paprasta ir 600W su (6)CD keitikliu ir subu.
Jei darysi komp.diegnostika tai parodys kompas kur beda.
Bet is nuotraukos kyla itarimas, kad vairas gali buti pakeistas.
O geriausia atsidaryk kapota ir paziurek lipdukus ant atskiru detaliu (kapoto, sparno, priekinio balkio virs radiatoriaus, ant dureliu slenksciu) nes buna uzklijuoti lipdukai rausvi lygtais su kebulo NR. tai iskart matosi kuri detale ne ta ar kuri dazyta.
Bet ar kartais cia ne ta pati nelaime kur pardavinejo Jurbarke ar Prienuos kur tu Lauri ziurinejai? Nes tie juodi ratai kazkur matyti tik antakiu nebera...
cia ziuriu kazkas ima aisketi, tas senis, kuris pardavineja sake, kad masina is kokio tai kaimo pirko is bachuro, beprocio, kaip jis issireiske tai jusu info labai reikalinga...
check engine sake, kad del katalizatoriaus dega, bet man tai vejai cia kazkokie...
reik per interneta tikrint, kokia ji statuose buvo, nes tie ratai man irgi itarima kelia, cia nuo 2.4L kiek zinau, tai kam jie keisti...
Kazkaip automato nelabai noriu imti, nes jau turejau AT, o MT nelabai yra, arba kaina kosmoine...
Gal dar kokiu idomiu minciu???
- (6)(6)(6)
Jei cia ta pati tai, Lauris gales daugiau papasakot apie ja.
Bet kiek supratau tai ten gera nelaime buvo (o gal dar yra), nes papigiai jis ja pardavinejo ir visiem kaina muse.
O naujas savininkas irgi neilgai vazinejo.
Patarciau geriau pataupyt ir brangesne pirkti, nes poto 2kartus sumokesi...
p.s. pazystamas pardavinejo mazai musta ir gerai sutvarkyta, bet 2.4l ir vysnine.
ir beje jokiu GTS 4G nera, yra tik GS, GT ir dar buvo trumpai 2008 SE versija versija, su didesniu spoileriu ir dekalais ant sonu.
supratau
laukiu is laurio ziniu
jauciu, kad nepirksiu as jos tada...
taupyti tai nereikia man, tik, kad nelabai yra kas gero cia vietoj pirkt, o siustis jau velokai, galiu nespet...
manau, dar yra kt MT 4G, bet, kad kainos kosmines....
o ka apie automata galit pasakyti??? mano 3G GTS automatas buvo "estiskas" , probe buvo konkurentas tai gal 4G stipriau automatai vaziuoja, niekur nerandu technical specifications ju...
- (6)(6)(6)
Mano GS 2.4l 4begiu atomatas tai nieko pagiraincio negaleciau pasakyti, greiciau "miegantis estas"Dainuxas rašėCOLONsupratau
bet GT 3.8l eina 5begiu auto arba 6M, tai manau kaip tokiam varikliui turetu uztekti ir auto (lyginu su 3.0l 183kW lexus GS tai automatui priekaistu neturiu).
O specifikacijos visos kurios yra cia:
http://www.mitsubishicars.com/MMNA/jsp/ ... ?loc=en-us
arba ieskok 4gclub forumuos per kiek s 0-100km/h pasiekia.
Bet yra kitas navarotas automate gali pasidaryti, begiu perjungimus ant vairo, vietoj radijos valdymo kai ijungi triptronika.
Internete yra isami instrukcija ka ir kaip sujungti, kai vaziuoji ant auto tai valdosi radija, kai perjungi i triptronik valdosi greiciu deze.
- Lauris_Sweden
nu siaip galimas variantas, kad cia ta pati eclipse is Rietavo, kur vasara buvo pardavineta pa pigiam bet is kur mums zinot? tada kai ja apziurinejau, tai sviete ta check engine lempute irgi... paskui veliau kai stebejau skelbimus, tai jis jau buvo uzdejes antakius ant priekiniu lempu, buvo uzdejes juodus ratlankius, ne tuos kurie dabar foto yra. Tai jei tas bachuras rietavietis ir pardave ja, tai cia sitie dalykai taip iseina pakeisti ir kaina uzlauzta kaip ant pilnai sutvarkytos masinos. Bet kas atitinka su rietaviecio masina, tai yra tai: pagaminimo metai 2007m, kad mechanine, kad odinis salonas, kad pirkta is beprocio bachuro (nes jis tikrai toks atrode pasineshes ant drag'u), kad is kaimo (Rietavo). Ir siaip tokiu 3,8L su mechanu nera is ko rinktis LT ir nelabai buvo kai as pirkau. Taip, kad sita vos ne 90%, kad ta pati masina.
As pats vazineju su 3.8 automatu ir nei kiek nesiskundziu. Benzino sanaudas jau rasiau, o tai yra tik vos didesnes nei 2.4L variklio. Be to, yra sporttronikas (kaip USA vadina), gali pats permetinet pavaras, kas man praverte labai kalnuos Norvegijoj, o ir norint aukstesniu apsuku Jei domina isibejimas iki 100, tai paciam labai sunku ismatuot tas sekundziu dalis, bet sakyciau 6s su automatu, o siaip oficialus laikas yra 5,8s, bet cia irgi priklauso nuo oro salygu, vairuotojo ir t.t.
Va, ka radau 4G forumuose:
"Well seeing the 0-60 for the manual is like 5.8 stock with professional driver (seeing not everyone is amazing at shifting) and the auto is 6.1 and if im not mistaken the auto 1/4 run is only like .2 sec slower in the 1/4 mile. So what are these still the days when manual can just pull cars on the auto? Nah seeing im sure my sporty mode can shift faster than most people can im sure it's just as good, prob not faster but good enough. PS refering to man vs auto 4th gen."
Taigi, automatas 100 daro per 6.1, o drago juosta tik 0,2sec leciau nei su profesionaliu vairuotoju ir nedaranciu klaidu mechanu tai va, labai dziaugiuosi, kad turiu greita automata
4G Eclipse GT V6
- Faze
- PranešimaiCOLON 603
- UžsiregistravoCOLON 2007 05 02, 20:05
- AutomobilisCOLON 1 G
- MiestasCOLON Vilnius / Panevezys
Na sorry, bet Rietavas turi miesto teises (ir gan seniai) (http://lt.wikipedia.org/wiki/Rietavas) todel negalima vadint kaimu. O jei pasidometum siek tiek istorija, suzinotum, kad tai gana svarbus miestas daug daves Lietuvai.Lauris_Sweden rašėCOLON ... kad is kaimo (Rietavo)...
Kas liecia juodas 4G ir Rietava: jos 2 buvo Juodos 3,8 mechanai, bet paskutiniu metu neteko matyt ne vienos (nu jaunimelis atvaro i centra pasipuikuot, vasara matydavau abi jas, bet paskutiniu metu nesimato).
Tomas Fazė
Jaguar XF - daily
TSi AWD - money waster
Jaguar XF - daily
- Lauris_Sweden
taip ir galvojau, kad kas nors del to prisikabins bet taip parasiau vien del issiaiskinimo, kas kur ir kaip... o miestas ten ar kaimas man tas pats... siaip pati viki biski priestarauja, kas liecia kaimo apibrezima: http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaimas Dažniausiai kaimu laikoma iki 5 tūkst. gyventojų turinti gyvenvietė.... o kadangi Rietave pagal duomenis 2001m gyveno 3979 ir dar turi baznycia, tai ne kas kitas pagal mane kaip baznytkaimis, o ne miestas bet OT paliekam ramybej...Faze rašėCOLONNa sorry, bet Rietavas turi miesto teises (ir gan seniai) (http://lt.wikipedia.org/wiki/Rietavas) todel negalima vadint kaimu. O jei pasidometum siek tiek istorija, suzinotum, kad tai gana svarbus miestas daug daves Lietuvai.Lauris_Sweden rašėCOLON ... kad is kaimo (Rietavo)...
o 4G is ten parduotos reiskia jei nebesimato, kazka apgavo
4G Eclipse GT V6
super diskusija...
aciu labai uz informacija...
super diskusija...
