1G kiek litru telpa i ausinimo sistema
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Re: 1G kiek litru telpa i ausinimo sistema
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2007 11 30, 21:31
Pagal dokumentaciją, knygutėj rašo.
Pas amne nemažai telpa, apie 6,5 l parašyta :)
CMEPTb
PranešimaiCOLON 375
UžsiregistravoCOLON 2007 10 30, 03:34
AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 1G
Neperskaitytas pranešimas CMEPTb » 2007 12 02, 16:19
miurdock rašėCOLONPagal dokumentaciją, knygutėj rašo.
jo ir pas mane vieno 5kg bakelio neuzteko dar dapilinejau :wink:
1G USA eclipse GS
ZaibaZ
PranešimaiCOLON 197
UžsiregistravoCOLON 2007 03 11, 16:47
AutomobilisCOLON eclipse 1g
MiestasCOLON Zarasai-Vilnius
Neperskaitytas pranešimas ZaibaZ » 2007 12 06, 00:48
dar kiek žinau, tai nuo vandens būna tokios kaip apnašos, rudys, nuo ištirpusių visokių druskų vandeny... o nuo antifreezo būna švarūs, gražūs kanalai :idea:
pirmas "užtemimas" da best! :)
Be smart, Drive safe, stay Legal
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2007 12 06, 10:01
ZaibaZ rašėCOLONdar kiek žinau, tai nuo vandens būna tokios kaip apnašos, rudys, nuo ištirpusių visokių druskų vandeny... o nuo antifreezo būna švarūs, gražūs kanalai :idea:
rūdys ne nuo vandens būna o nuo metalo korozijos, nuo vandens gali būti tik kalkių apnašos kaip reklamoje pasakoje dėdė mėlynu kombinezonu :blabla:
ZaibaZ
PranešimaiCOLON 197
Neperskaitytas pranešimas ZaibaZ » 2007 12 06, 12:02
Matosas rašėCOLON rūdys ne nuo vandens būna o nuo metalo korozijos, nuo vandens gali būti tik kalkių apnašos kaip reklamoje pasakoje dėdė mėlynu kombinezonu :blabla:
na taip, per vėlai jau rašiau, dėl to taip gavosi :roll:
bet esmė, kad nuo antifreezo nerūdyja
tmarka
PranešimaiCOLON 173
UžsiregistravoCOLON 2005 10 14, 02:31
AutomobilisCOLON Eclipse GS 1993
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2008 01 07, 14:40
gal klausimas pasirodys kvailas bet noriu paklaust:
ar reikia isleist ausinimo skysti, kad pakeist termostata?:)
jei nereiktu nuleist skyscio tai nereiktu garazo su duobe, o jei reik, tada negaliu pats jo pasikeist kieme:(
Juoda Eclipse GS 93.
Raudonas Coltas
PranešimaiCOLON 301
UžsiregistravoCOLON 2006 12 04, 11:36
AutomobilisCOLON Mitsubishi colt
MiestasCOLON Vilnius - Kupiskis
Neperskaitytas pranešimas Raudonas Coltas » 2008 01 07, 15:32
ZaibaZ rašėCOLONgal klausimas pasirodys kvailas bet noriu paklaust:
Siaip daugumai masinu reikia :D, Siaip norint galetum ir kieme pasikeist, tik dabr saltoka ir sunkiau prieit nei ant duobes...
Colt 92m., 1.6 16v. pirkciau sportini vaira cao coltukui
tmarka
PranešimaiCOLON 173
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2008 01 08, 13:09
tai va, kad salta... nes servise uz pakeitima nuo 80lt praso:( o ten tik 10min darbo
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 01 08, 13:30
blem 80 lt aisku yra nesamone, bet is kitos puses, servisai turi savo ikanius, ir jiem px, turi ir taip ka remontuot. Seip tai tavo vietoj pats pasikeisciau, kad ir tokiu oru. Uzkurk varikli, pavazinek, ar seip pasildyk kazkiek, ir isjunk. Tada variklis bus siltas, skystis irgi nekarstas dar kad butu, ir paprastai, atsuki 2 varztus, nuimi ta dangteli termostato "housingo", isimi sena, idedi nauja, uzdedi tarpine ir priverzi. Ten viskas labai elementaru, tik dedamas termostata nesumaisyk jo pusiu, t.y. neidek apversto :) Ir prisukdamas ta termostatto housinga, neperisiteng priverzdamas ji, nes ten trapus aliumo lydinys ;) O pat termostatas japonskas apie 20lt kainuoja :) O ir skyscio nieko ten daug neisbegs, kokia 0,5ltr ;) Arba is vis, is pradziu pries keisdamas termostata i koki inda nuleisk to skyscio kiek begs per virsutine radiatoriaus slanga ir psio. Paskui ta pati galesi atgal i sistema supilt.
tmarka
PranešimaiCOLON 173
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2008 01 08, 14:49
tai dar slanga reik atsisukt? ar pro ta pacia anga kur termostatas yra skystis isbegs?
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 01 08, 15:12
Slangos atsuk nebutina, bet jei nenori prilaistyt to skyscio, tai numauk tos virsutines salgos kuri nors viena gala (prie termostato arba prie radiatoriaus), ir is jos isleisk skysti i inda koki nors. Taip tu neislaistysi to skyscio (tiksliau islaistysi maziau, nes kazkiek jo vis vien prabegs), ir galesi ji atgal supilt i sitema, po termostato keitimo proceduros. ;)
Raudonas Coltas
PranešimaiCOLON 301
Neperskaitytas pranešimas Raudonas Coltas » 2008 01 08, 23:13
Micius rašėCOLONSlangos atsuk nebutina, bet jei nenori prilaistyt to skyscio, tai numauk tos virsutines salgos kuri nors viena gala (prie termostato arba prie radiatoriaus), ir is jos isleisk skysti i inda koki nors. Taip tu neislaistysi to skyscio (tiksliau islaistysi maziau, nes kazkiek jo vis vien prabegs), ir galesi ji atgal supilt i sitema, po termostato keitimo proceduros. ;)
Jo Micius teisingai sako. atsuki radiatoriu kamstuka ir isleidi i svaru inda 5l talpos min, paskui atsuki slangele nuo termostato ir atsuki 2 varztelius ir toliau jau dedi nauja ir viska uzsuki :)
tmarka
PranešimaiCOLON 173
Neperskaitytas pranešimas tmarka » 2008 01 09, 11:53
pasikeiciau termostata, priejimas lengvas tik su vamzdelio tipo raktu.nieko nuleist nereikejo (turbut ausinimo skyscio truko), nes niekas neisbego kai nuemiau atsukta virsutine dali... isemiau termostata sena ir vietoj jo idejau nauja... tik nelabai supratau apie kokias slangeles jus kalbat, nes jokiu slangeliu atsukt bent man nereikejo, priejimas ir taip liuks buvo...
dar pasikeitimu kardinaliu nepastebejau, bet senas termostatas buvo tikrai uztukes...
dekui forumui, nes sutaupiau 80lt, kuriuos buciau isleides jei servise keistu...
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 01 09, 13:23
Jei niekas neisbego, reiskia truko ausinimo skyscio. O jei nesupratai apie kokias slanga rasiau, tai neatidziai skaitei :D (as rasiau apie storaja ausinimo slanga, kuri eina nuo termostato iki radiatoriaus virsaus. O Coltas rase apieradiatoriaus apacioje esanti kraneli, kuri pasukus galima isleist/nupilti ausinimo skysti).
P.S. nu va, emei ir pasikeitei ir OK dabar, o da norejai i servisa varyt :)
Raudonas Coltas
PranešimaiCOLON 301
Neperskaitytas pranešimas Raudonas Coltas » 2008 01 09, 17:05
MAladiec :wink:
