Neperskaitytas pranešimas
Dzhedaj » 2007 08 29, 22:20
Gali buti tiek padangos, tiek guolis
Klausytis reikia, ar garsas eina ish kazhkurio vieno rato, ar ish visu...
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
mpegas » 2007 08 29, 22:22
Nu maniškė irgi ūžia nuo 30 iki 60 km/h greičiu važiuojant. Nuo 70 jau nieko nebesigirdi. Galvoju, jei ūžimas didėjant greičiui irgi didėja ir nesiliauja važiuojant 100 km/h, tai greičiausiai jau kažkuris tai guolis
shpakas
- PranešimaiCOLON 49
- UžsiregistravoCOLON 2007 05 29, 22:19
shpakas » 2007 08 29, 22:36
Dzhedaj rašėCOLONGali buti tiek padangos, tiek guolis
Garsas tolygus,bet lyg ir is priekiniu ratu?
Lyg ir jauciasi ant vairo,bet bijau,kad cia labiau isitikinimas..
shpakas
shpakas » 2007 08 29, 22:43
mpegas rašėCOLONNu maniškė irgi ūžia nuo 30 iki 60 km/h greičiu važiuojant. Nuo 70 jau nieko nebesigirdi. Galvoju, jei ūžimas didėjant greičiui irgi didėja ir nesiliauja važiuojant 100 km/h, tai greičiausiai jau kažkuris tai guolis
Tiesa,pamirsau pamineti,kad trasoje >110km nesigirdi.
Gal visgi padangos
Kokie tolimesni guoliu byrejimo(jeigu jie kalti)"etapai":garsiau
uzt prades,atsiras girgzdejimas,etc?Ar pgl plana pasikeitus ziemines
padangas spresti?
Ir aplamai:ar saugu vaziuoti,jeigu pareina guoliai?:)
Aciu
Riebus » 2007 08 29, 23:16
guolis perkais ir galiausiai gali uzsikirsti beto perkaitinta guoli labai sunku issimti ko pasekoi gali sugadinti vieta kur jis issistato
shpakas
shpakas » 2007 08 29, 23:40
Riebus rašėCOLONguolis perkais ir galiausiai gali uzsikirsti beto perkaitinta guoli labai sunku issimti ko pasekoi gali sugadinti vieta kur jis issistato
Dekui uz info
mpegas » 2007 08 30, 09:39
shpakas rašėCOLONmpegas rašėCOLONNu maniškė irgi ūžia nuo 30 iki 60 km/h greičiu važiuojant. Nuo 70 jau nieko nebesigirdi. Galvoju, jei ūžimas didėjant greičiui irgi didėja ir nesiliauja važiuojant 100 km/h, tai greičiausiai jau kažkuris tai guolis
Gal visgi padangos
padangas spresti?
Aciu
Jeigu ūžimas nuo padangų, tai garsas labai priklauso nuo kelio dangos: šiurkštesnis asfaltas mažiau girdisi, lygus - garsiausiai, o žvyrkelyje visai nesigirdi.
Mindaugelis » 2007 08 30, 13:37
efka777 rašėCOLONAtsirado problemele, kol buvo vasara silumos nereikejo, o va siandien isijungiau silumos ir jos man neduoda, klima rodo kad ir +32, bet nieko
turbut varikliukas ar kas do biesas uzstrigo
gal kam panasiai yra buve?
tai galesiu sutaupyti laiko nes ten ta panele ardyti nelebai yra noro ir laiko
siaip ankciau pries koki menesi buvau isijunges tai silde visai normaliai
Tradicine problema.. man kaip kaltininkas buvo ivardintas toks sviesos elementas esantis ant virsaus paneles, prie stiklo per viduri. Kaina apie 250lt original.. Bet gali buti ir isores temperaturos jutiklis turintis buti po vairuotojo puses fara berods..
efka777
efka777 » 2007 08 30, 15:01
Mindaugelis rašėCOLONefka777 rašėCOLONAtsirado problemele, kol buvo vasara silumos nereikejo, o va siandien isijungiau silumos ir jos man neduoda, klima rodo kad ir +32, bet nieko
Dekui reikes pasiziureti, na bet kaskaip man neatrodo kad cia bus problema tame
Mindaugelis » 2007 08 30, 16:40
efka777 rašėCOLONDekui reikes pasiziureti, na bet kaskaip man neatrodo kad cia bus problema tame
O kas manai gali buti, kazkaipidomu paciam pasidare jei tektu vel susidurti su sia problema ..
Bls
- PranešimaiCOLON 5
- UžsiregistravoCOLON 2007 05 09, 14:27
Bls » 2007 09 10, 16:57
Vava man irgi ta pati problema pas meistrus buvau nuvezias viskas gerai, slanga karsta, kai keiti temperatura, tie oro paskirstytojai sukaliojas, bet karsto oro nesijaucia... sake reik ardyt panele
efka777
efka777 » 2007 09 10, 19:33
Ai as ir laiko neturejau bet manau kad kaskuris varikliukas bus pagedes arba pastriges turbut ir be paneles ardymo neapsieisiu
o taip tingisi... ypac po to surinkti
mpegas » 2007 09 10, 21:58
efka777 rašėCOLONAi as ir laiko neturejau bet manau kad kaskuris varikliukas bus pagedes arba pastriges turbut ir be paneles ardymo neapsieisiu
O man tai buvo pečiukas dumblo kažkokio prisinešęs. Dar praeitą žiemą gerai šildė, o vieną šaltą rytą pabandžiau pasišildyt, tai tik drungnas orelis eina. Pasirodo nebebuvo cirkuliacijos ir kai nuėmęs šlangas norėjau prapūst, tai nė brakšt. Bet po truputį prapūčiau, praploviau, tai dabar ausikės nuo karščio raitosi
dainiakas
- PranešimaiCOLON 3
- UžsiregistravoCOLON 2006 11 14, 15:41
- MiestasCOLON kaunas
dainiakas » 2007 09 11, 13:09
tas pats ir man buwo
GALANT 98 2.5 V6 24v mechanine
GALANT 00 2.0 td(pardawinejamas)
