1G eclipse km/h
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
1G eclipse km/h
Sveiki vėl,
Gal kas darėtės spidometrą į europinį (jei buvo myliom)?
o jei jį pakeitus, ar susidaro papildomų problemų?
Čia yra viena problema, o kita, klijuočiau lipduką ant viršaus, tik įdomu ar neatsirastų paklaida..
- miurdock
na kai dabar spidometre ta km skalė tokia arti centro ir nėra labai tiksli tai rodos gali atsiras paklaida nuo kokių kelių mm
Įdomu aišku būtų ir su spalvomis paderinti, bet svarbu nemaišytų akims
jei dirbsi su programom normaliom tai paklaidos jokios ir nebus beja speedikas betkokiu a tveju kuo didesnis greitis tuo didesne paklaida daromiurdock rašėCOLONna kai dabar spidometre ta km skalė tokia arti centro ir nėra labai tiksli tai rodos gali atsiras paklaida nuo kokių kelių mm
na fig suprasi, bet siaip tai ant spydiko juk yra ir mazhiukas km/h ratukas tai kaip jau ten kitaip skaiciuoja?Riebus rašėCOLONas kiek skaites tai mylias kitaip skaicuoja ir tiek kitoks dantratukas idetasProXas rašėCOLONna reiketu zhiuret realiai, bet turiu bjauria nuomone kad jie ten tik lepdukais gali skirtis
max speed juk tas pats turi but nesvarbu kuo skaiciuosi (na aishq matematika atlikus)
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
tai va tave ir reples kad kitaip ir spydikas supranta signala o ten kaip isdestyta tai cia ne esme vnz reiktu pabandyt ir butu aisku bet as statau uz tai kad netiks ir isvis jei nemaisau pas 1g regis trosas o ne elektroninis daba nepamenuProXas rašėCOLONna fig suprasi, bet siaip tai ant spydiko juk yra ir mazhiukas km/h ratukas tai kaip jau ten kitaip skaiciuoja?Riebus rašėCOLON as kiek skaites tai mylias kitaip skaicuoja ir tiek kitoks dantratukas idetas
- miurdock
Jo, dėl to padavimo tai taip aš irgi manau, kad gali skirtis būtent.
Sprendimas - lipdukas.
Tik ar jis gerai matysis?
siaip kiek esu pats susidures tai ten yra ant popieriauspadarytas permatomos juostos per kurias ir sviecia tai tavuoju atveju gali buti sudetinga nebent pvz kaip as galvoju imti skaidrem skirta ta plevele ant jos klijuoti juoda su baltais skaiciais bet plona kad persviestumiurdock rašėCOLONJo, dėl to padavimo tai taip aš irgi manau, kad gali skirtis būtent.
