colt-project 4g63t
ise
PranešimaiCOLON 719
UžsiregistravoCOLON 2004 10 20, 03:00
Neperskaitytas pranešimas ise » 2007 02 23, 10:03
pasikartosiu, pigiausias galios kelimo budas yra turbo. Nueik i hondu kluba pasiskaitinek kaip jie i cvekus 1,5 kisa turbas ir ka is to gauna. su cvekais jau atidirbta si sistema, su micium tektu pavargt biski, didziausi vargimai butu su kolektorium, nzn gal tiktu nuo gst,gsx, reiktu ziuret matuot ir t.t. jei netiktu, tada uz brangiai kas nors padarytu.sekanti problema butu kompas, kiek teko dometis micu kompai su cipais nesantykiauja(sitoj vietoj galiu klyst) ir jei esu teisus reiktu detis programuojama kompa kuris nera pigus, na o visa kita butu tas pats kaip ir cveku sistemoj, zodziu pasiskaitinek gal ka suprasi. jei nesuprasi rasyk i evo performance +37060000082 [email protected] gal jie tau pades.
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2007 02 23, 12:43
ZyXEL rašėCOLONVa ką radau internete, daug kur rašo apie vienokį ar kitokį nesutapimą, bet čia tiksliai kas tinka į CA0 (su 4G92 t.y. 1.6L varikliu) Taigi, turiu nuliūdinti, ten buvo pabrėžta, kad būtent nuo galantų tetinka 4G93 (tiesą pasakius net nežinau kurie čia galantai :roll: ) nebent kas nors paneigs su kitokiais faktais :roll:
jei netiks - nebeda - imsiu sarmanke ir svarke darba :flamethrow: :driver: :hammer:
PranešimaiCOLON 11315
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2007 02 23, 12:52
Naaaa matai, ten ėjo kalba apie bloko padėtį- tai gali būti, kad reiks keisti net tą apatinį balkį ant kurio blokas pasideda :roll: Tik va neaišku nuo ko jį pritaikysi ;) Gali pasisekti ir tikti nuo to surūdijusio colto, o gal ir tą patį "pamodifikavus" įeis :wink: Vienžo bus ką veikt :twisted:
kaiser
PranešimaiCOLON 388
UžsiregistravoCOLON 2006 01 29, 19:55
AutomobilisCOLON Carisma (žmonos)
MiestasCOLON Panevėžys
Neperskaitytas pranešimas kaiser » 2007 02 23, 22:35
egisas rašėCOLON Yra variantas deti mitsubishi varikli V6 2000 24V Mivec kurie ejo i FTO ir dar i kai kuriuos mitsu, ten ju buna 180 ir 200 Ag be turbos. Tvirtinimai smarkiai nesiskirtu, maziau vargo, bet varikli reikia siustis is japonijos :) suma gautusi panasi.
Papraschiau ir pigiau butu ish UK parsigabent. Ten tikrai daug "japanese imports" vazhineja (tame tarpe ir FTO). Pachiam savu laiku teko nemazhai seiles pavarvint ten i jas bezhiurint :oops: Zhodzhiu, pasitelki kazhka ish giminiu, draugu, kaimynu UK besidarbuojanchiu ir paprashai per vietinius junkyard'us pralekt :roll:
Chia tik shiaip, tarp kitko :hippie:
Senai, senai: Eclipse 1G
žmonos: EX Carisma 1.8 85kW
fazas
PranešimaiCOLON 1056
UžsiregistravoCOLON 2006 04 25, 13:20
AutomobilisCOLON Mitsubishi colt 1.6
SkypeCOLON fazass007
Neperskaitytas pranešimas fazas » 2007 07 19, 17:19
nenorejau naujos temos kurt taj pabandysiu isdestyt cia savo mintis :wink:
taj va pasiskaiciau http://www.civicclub.lt/viewtopic.php?t=1298 civic klube kad jie is civiku 1.5 isspaudzia 180ag su stock viduriais prisipucia 0.5-0.6bar i turba 8O cituojam: srote radau, buvo visas motoras gtx'o, pajamiau turba su kolektorium, atidave uz 100 lt.
Dar nusipirkau du interkulerius nuo g60 berods, 150 uz abu."kiti dar nuo audiniu turbas deda...dar nuo nisanu ima.. taj sakyciau visaj nebrangiai, aisku turba restauruot reiktu apie 600-800lt taj sumoj jai pats darais kokia 2k lt gautusi cia tik wariklis.. aisku jau apie stabdzius kita kalba eina... dar va idomu koky kompa reiktu griebt ar sena bandyt perprogramuot... taj kokie butu patarimaj :wink: nuo kokios auto turbos galima butu ieskot... galima po truputy planuotis wiska susideliot ant popierias ir pamastyt kas cia gautusi.. gal dar kas susigundys koki panasu projekta daryt 8)
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2007 07 19, 18:22
nu tai nuo bet ko ta turba gali det - reikalas tame - kuo gyvesne ir pigiau ja rast. su ic tas pats. kompus kazkas ten perprogramuoja - pasiskaityk dar overspeederiu forume - ten beveik visi cvacai su t 8) tiesa - dar purskikius prie to pacio ten visi pasikeite nuo gti sunny ir pan ;)
fazas
Neperskaitytas pranešimas fazas » 2007 07 19, 18:29
dekui dekui reiks pasiskaitinet dar 8) :wink:
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2007 07 20, 07:57
na jei kompą nori programuot, tai pradžioj jis turi būti programuojamas, jei ne tada teks pirkti ir programinti
Neperskaitytas pranešimas markoh » 2007 07 20, 15:41
bombina tuos cvekus 1,5
tik kad jie paskui nifiga nelaiko
vo cia jau beda :shifty:
kalbant apie mitsus
4G93 dohc tas variantas kuri galima bombint Imho
(tokie eina pas GSR'us T)
fazas
Neperskaitytas pranešimas fazas » 2007 07 20, 15:48
markoh rašėCOLONbombina tuos cvekus 1,5
kalbant apie mitsus
zesim zesim kjp cia bus tik as 4g92 noriu bombint :D
