Is kokio pluosto patartumete darytis palange?
- Vaidas_Carisma
- PranešimaiCOLON 299
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 05, 21:54
Noriu savo Carismai Hecbekui pakeisti palange nes galvoju i ja statyti komponentus ir plius po apacia tvirtinti stiprintuva, ir be to antra dalis lb sokineja per duobutes Is kokios medziagos patartumete darytis?
Re: Is kokio pluosto patartumete darytis palange?
Is OSB plokstesVaidas_Carima rašėCOLONNoriu savo Carismai Hecbekui pakeisti palange nes galvoju i ja statyti komponentus ir plius po apacia tvirtinti stiprintuva, ir be to antra dalis lb sokineja per duobutes Is kokios medziagos patartumete darytis?
- Vaidas_Carisma
O jinai leniks? patartinas storis? cia ta drozliu plokste?HM rašėCOLONIs OSB plokstesVaidas_Carima rašėCOLONNoriu savo Carismai Hecbekui pakeisti palange nes galvoju i ja statyti komponentus ir plius po apacia tvirtinti stiprintuva, ir be to antra dalis lb sokineja per duobutes Is kokios medziagos patartumete darytis?
Nelinks. Storiu yra ivairiu, nesu specialistas, tad negaliu patarti tau geriausio storio. Kiek zinau yra net iki 12 mm storio. Man anksciau i bmw e36 dare palange butent is OSB plokstes. Tik jie turejo maketa, tai apibreze mano palange ant tos plokstes, ispjove forma, ispjauste skyles, aptrauke juoda medziaga ir istate i palange. Tvirta ta plokste.
- Vaidas_Carisma
o tau metalinis remas jos is apacios nelaike?HM rašėCOLONNelinks. Storiu yra ivairiu, nesu specialistas, tad negaliu patarti tau geriausio storio. Kiek zinau yra net iki 12 mm storio. Man anksciau i bmw e36 dare palange butent is OSB plokstes. Tik jie turejo maketa, tai apibreze mano palange ant tos plokstes, ispjove forma, ispjauste skyles, aptrauke juoda medziaga ir istate i palange. Tvirta ta plokste.
tik pertvara esanti tarp bagazines ir sedyniu kazkiek prilaike, daugiau kiek atsimenu jokiu papildomu remu.Vaidas_Carima rašėCOLONo tau metalinis remas jos is apacios nelaike?HM rašėCOLONNelinks. Storiu yra ivairiu, nesu specialistas, tad negaliu patarti tau geriausio storio. Kiek zinau yra net iki 12 mm storio. Man anksciau i bmw e36 dare palange butent is OSB plokstes. Tik jie turejo maketa, tai apibreze mano palange ant tos plokstes, ispjove forma, ispjauste skyles, aptrauke juoda medziaga ir istate i palange. Tvirta ta plokste.
- PranešimaiCOLON 3563
nepatarciau Carismoj det i palange garsiakalbiu buvau pas specus sake gerew i gamyklines vietas idet geras koloneles 16cm ir duryse priekinese padaryt esant galimybei podiumus ir ten idet irgi geras kolonkes. ta panele ir formos sudetingos ir dar su perlenkimu ir vistiek hechbeke ji barskes reiktu jau labai kokybishkai viska pagamint.Vaidas_Carima rašėCOLONNoriu savo Carismai Hecbekui pakeisti palange nes galvoju i ja statyti komponentus ir plius po apacia tvirtinti stiprintuva, ir be to antra dalis lb sokineja per duobutes Is kokios medziagos patartumete darytis?
nu ce mano nuomone ir ash norejau detis aparatura ir acisakiau minties i palange montuot.
o stiprintuvui vietos daug arba sone uz lempu prisukt arba ant sedynes pasidaryt laikiklius kad esant reikalui ta stiprintuva lengvai isimt jei ka vezht reik ar panasiai.
pvz gali paziuret kaip rusijoj carismoj sudejo aparatura labai twrkingai
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0604/htm/102-106.htm
- Vaidas_Carisma
ZND007 rašėCOLONnepatarciau Carismoj det i palange garsiakalbiu buvau pas specus sake gerew i gamyklines vietas idet geras koloneles 16cm ir duryse priekinese padaryt esant galimybei podiumus ir ten idet irgi geras kolonkes. ta panele ir formos sudetingos ir dar su perlenkimu ir vistiek hechbeke ji barskes reiktu jau labai kokybishkai viska pagamint.Vaidas_Carima rašėCOLONNoriu savo Carismai Hecbekui pakeisti palange nes galvoju i ja statyti komponentus ir plius po apacia tvirtinti stiprintuva, ir be to antra dalis lb sokineja per duobutes Is kokios medziagos patartumete darytis?
Beda.. Rusu neikertu.. gal anglisku zinai variantu padarytu? Ar dar kokiu nors galeriju kuriose muzoniuka i carisma butu imontave. Kazkur cia forume skaiciau kad vienas arde pakeisti gale originalios koloneles ir lb gailejosi nes viskas ant apsifkiu padaryta ir tipo po ardymo viskas lb barskejo. Jei tau kazkas patare deti i originaliu vieta 16 cm tai kokios firmos kokias det? Mazdaug kiek pinigu? Gali papasakoti kaip padaryti podiumus priekinems kolonelems duryse? Nes nelabai supratau kas tie podiumai? Beja ar kaip nors sprendei bagazinespalanges antros dalies barskejima? Gumas dejai ar ka nors kita darei?
Siaip visdelto vairuotojas priekyje sedi taigi kam tau i gala tos geros koleneles geriau i prieki susidek gerus komponentus, o gale nedek i palange bet jau kaip kazkas minejo i stock vietas, vistiek visas garsas turi rutuliuotis priekyje, kam tau tas garsas is galo, gal ant galines sedynes sedesi
AC
gale siaip galima imesti paprastutes kolonkes koaksalines uzh 100 litu ir tiek, nes jeigu kartais kas nors gale vazhiuoja tai labai nervuosis kad nera pas ji muzikosAuri_ZZ rašėCOLONSiaip visdelto vairuotojas priekyje sedi taigi kam tau i gala tos geros koleneles geriau i prieki susidek gerus komponentus, o gale nedek i palange bet jau kaip kazkas minejo i stock vietas, vistiek visas garsas turi rutuliuotis priekyje, kam tau tas garsas is galo, gal ant galines sedynes sedesi
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
To Vaidas_Carisma
tai tu neskaityk ten nu ten tik ideja yra pacio isdestymo. ir schema isvedziojimo.
o podiumai tai krc kai ner gamyklines vietos kolonelems tai padaroma samadielnai ta vieta truputi ishkeliama jei netelpa kolonke nes carismos durys siauros gana.
- Vaidas_Carisma
- Vaidas_Carisma
yra tokie daikciukai: Kolonele laidas filtras laidas magas.Dzhedaj rašėCOLONJungiant nuo stiprintuvo bus visai kita kokybe (nebent stiprintuvas uzh 100lt)
Ka turi omenje statyti filtrus?
Svaresnis garsas.
Turiu stiprintuva 4X250w max o rms raso 4X125 lupa tai tikrai gerai buvau du bosus pajunges prie jo ir komponentines. Jau laidus prasivedziojes linijinius ir pliusini stiprintuvui. Tai ir galvoju ka ir kur jungti prie stiprintuvo kad garsas butu svarenis ir gerenis. Ne pointas kad bumsetu. Reikia akustikos
Carisma 96m 1.9TD Hetchbackas
