Kanadieciu monstro "Locus Plethore" konceptas. Galingiausias variantas planuojamas su 1300hp, o svers sitas daigtas tik 1100kg
Paskutinį kartą redagavo 1 Mantas. Iš viso redaguota 2007 kartus.
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
gal ką sudomins
Debiutuoja naujausias BMW 1 serijos atstovas - Convertible (foto)
http://www.verslosavaite.lt/content/view/1468/1/
Man sitas APARAC visai patinka:
http://autogidas.delfi.lt/skelbimas.html?01.3109085
- Andriuha
- PranešimaiCOLON 1913
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 21, 18:00
- SkypeCOLON Chuligan.as
- MiestasCOLON Kaunas yra Kaunas !
jo sitox prie mano namu gyveno vokietijoje tai kai uzkurdavo tai garselis tikrai ispudingas o karta taip siurkstokai isvaziavo is kiemo kad prasuktu ratu zymes tesesi gera 100 metru manau nuo siu modeliu ir prasidejo 6 kartos bmwMantas_V6 rašėCOLONMan sitas APARAC visai patinka:
Ypatybės: ABS, El. langai, El. veidrodėliai, Kondicionierius, Centrinis užraktas, Signalizacija, Lengvo lydinio ratlankiai, Vairo stiprintuvas, Odinis salonas, Elektra reguliuojami veidrodėliai, Autopilotas, Sportinės sėdynės, Odinis vairas, Žibintų aukščio reguliatorius, Šildomi veidrodėliai, Garso aparatūra, Borto kompiuteris, Išorės temperatūros daviklis, Geros būklės, Šildomos sėdynės, Reguliuojama vairo padėtis, Sportinis vairas, Rūko žibintai
visa tai kas yra dabartiniuose 2007 metu modeliuose tik beda sitas auto pagamintas 1989 metais
Tarp kitko, jie irgi "rykliais" vadinami, galbut del to jis man taip patinkaAndriuha rašėCOLONjo sitox prie mano namu gyveno vokietijoje tai kai uzkurdavo tai garselis tikrai ispudingas o karta taip siurkstokai isvaziavo is kiemo kad prasuktu ratu zymes tesesi gera 100 metru manau nuo siu modeliu ir prasidejo 6 kartos bmwMantas_V6 rašėCOLONMan sitas APARAC visai patinka:
Hamann Murcielago
BMW Nazca C2 konceptas (1991m)
SSC Ultimate Aero (isspaude 411 kmh, 1/4 mile per 9.9")
Koenigsegg CCRX
Vector WX3 (1000 bhp, pagaminta tik 3vnt)
Tai tiek ant savaitgalio
Koenigsegg CCRX
LAMBORGHINI REVENTON
Totalus kosmosas
In Detail
price $1 370 000 USD
engine 60 Degree, Aluminum Alloy, V12
position Mid Longitudinal
aspiration Natural
valvetrain DOHC, 4 Valves per Cyl w/VVT & VIS
fuel feed Fuel Injection w/Variable Intake
displacement 6496 cc / 396.4 cu in
bore 88 mm / 3.46 in
stroke 86.8 mm / 3.42 in
compression 11.0:1
power 477.3 kw / 640 bhp
hp per litre 98.52 bhp per litre
drive wheels Permanent 4WD w/Viscous Traction
body / frame Carbon Fibre Body over Tubular Steel Frame w/Steel Roof
front brakes Carbon-Ceramic Discs w/Power Assist, 8-Pot Calipers, ABS, DRP
f brake size 380 mm / 15.0 in
rear brakes Carbon-Ceramic Discs w/Power Assist, 4-Pot Calipers, ABS, DRP
r brake size 355 mm / 14.0 in
steering Rack & Pinion w/Power Assist
f suspension Double Wishbones w/Coil Springs, Gas Pressure Dampers, Anti-Roll Bar
r suspension Double Wishbones w/Coil Springs, Gas Pressure Dampers, Anti-Roll Bar
wheelbase 2665 mm / 104.9 in
front track 1635 mm / 64.4 in
rear track 1695 mm / 66.7 in
transmission 6-Speed Manual
gear ratios 3.091:1, 2.105:1, 1.565:1, 1.241:1, 1.065:1, 0.939:1
final drive 2.53:1
Totalus kosmosas
In Detail
aspiration Natural
compression 11.0:1
final drive 2.53:1
