Puslapis 510
Re: FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
ParašytasCOLON 2009 12 08, 15:55
vytuxx rašėCOLON
mpegas rašėCOLONGali būt tokie gedimai: prietaisų skydelio gedimas, ABS kompiuteris, relė. O atjungus ABS kompiuterio jungtį ryža lemputė užgesta?
buvau atjunges tas fyskes nuo abs vistiek dega prietaisu skydely lempute
Tada reikia žiūrėt ABS vožtuvų relę(kurios man kaip tik reikia :) ) ar laidą, kur nuo lemputės eina į ABS kompą ir hidrauliką. Ar saugiklius tikrinai ir variklio skyriuje?
ParašytasCOLON 2009 12 08, 16:03
vytuxx
siaip yjungus degima ir istraukus reles ateina pliusas kur reikia.
reles buvau pakeites is kitos klipses bet vistiek abs dega... gal pats abs blokas jau neveikia,bandysiu jy pakeist..
ParašytasCOLON 2009 12 31, 18:40
Ar eina padaryti tokia diagnostika su mirksinciu diodu mitsubishi colt ca0 1.6 1992 ?
Jei taip tai, ka reiskia kai ismirksi 55 ir 32 ? 8O
ParašytasCOLON 2009 12 31, 19:06
Kevinas rašėCOLONAr eina padaryti tokia diagnostika su mirksinciu diodu mitsubishi colt ca0 1.6 1992 ?
Manau,kad turėtų būt tas pats, kaip ir mano GTI'škei.
Čia ABS sistemai:
32 - Wheel speed sensor or 'G' signal abnormal
55 - tokio kodo nėra
Variklio valdymo bloko klaidos:
32 - Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
55 - Idle speed servo valve or circuit - Idle Air Control (IAC).(Repair time: 0 hr 15 mins :lol: )
Susipainiojo čia viskas. Vienas apie ABS, kitas apie ECU. Vienžo sprendimas vienas: :arrow: http://codes.rennacs.com
PS: Kevi, jau turėjai antru čierku už Naujus lenkt, o dabar apie kažkokius kodus rūpinies :D
ParašytasCOLON 2009 12 31, 19:28
mpegas rašėCOLONVariklio valdymo bloko klaidos:
Kur randasi siti davikliai? :roll: Kurie cia yra? :| Negi srauto matuokleje abu?
ParašytasCOLON 2009 12 31, 21:07
Kevinas rašėCOLON
Srauto matuoklėje tik MAP, o IAC, colto atveju Idle Speed Control Servo, yra prie įsiurbimo kolektoriaus, kur ateina guminė šlanga nuo oro filtro.
ParašytasCOLON 2010 01 03, 13:35
Jankiz
mpegas rašėCOLON
Kevinas rašėCOLON Kur randasi siti davikliai? :roll: Kurie cia yra? :| Negi srauto matuokleje abu?
drįsiu pasiginčyti dėl MAP: tai yra Manifold Absolute Pressure, jei gerai supratau, čia kažkas su vakuumais bus (ant firewallo per centrą yra 2 ar 3 cilindriukai, nuo kurių eina gal 5 trumpos šlangutės į koliką, berods egr, dar kažkur). O oro srauto matuoklėje yra ne MAP, o MAF - Mass Air Flow sensor ;)
ParašytasCOLON 2010 03 02, 13:26
Japas
Pasidariau savam coltukui 4G15 12v C50 tai gavau tokius parodymus-14 Throttle position sansor,15 (1.8L only) idle speed control motor position sensor,31 (2.0L only) knock sensor (turbo only).... kaip cia taip yra, kad rodo 15ir31 klaidas jug pas mane 1.5L? ar nekreipt demesio ir tvarkytis tik 14? :)
ParašytasCOLON 2010 03 02, 14:45
Japas
droselines sklendes jutiklis buvo dregmes gaves, greiciausiai jis ir bludyjo cia,issivaliau viska,nuresetinau ECU tai viskas nebera jokiu klaidu :D
ParašytasCOLON 2010 03 05, 14:42
Metabinis
11 O2 sensor malfunction
24 Vehicle speed sensor
Help, kaip man juos pataisyt ir ka jie reiskia? :drive1:
ParašytasCOLON 2010 03 05, 15:09
Japas
11 tai lambda zondas o 24 taip ir nesupratau pats :)
Liambda zondą reikia keisti ir greičio daviklį.
ParašytasCOLON 2010 03 05, 16:09
Metabinis
Gal kas žinot, kaip jis atrodo ir kur maždaug stovi 1G ? ;]
ParašytasCOLON 2010 03 05, 16:44
11 - liamda zondas, tai sukasi i ismetimo kolektoriu.
24 - speed sensor, greiciausiai bus i greiciu deze issuktas.
ParašytasCOLON 2010 03 05, 19:09
Metabinis
Dėkui, bandysiu ieškot ;)
