Puslapis 4 iš 10
Re: FLASH ERROR CODES (elementari ECU diagnostika)
ParašytasCOLON 2009 12 06, 19:34
vytuxx rašėCOLONNesivarginkit reikes varyt kur dianostika daro nes su ta lempute nieko nesigauna...
Tai kaip čia yra, kad kitiem veikia, o tau ne? Aš asmeniškai tai ne su lempute diagnostiką darau, o su mechaniniu voltmetru...
ParašytasCOLON 2009 12 06, 20:15
vytuxx
neysivaizduoju... rytoj nusipirksiu kita dioda jai nieko nesigaus tada varysiu kas diagnostika daro
ParašytasCOLON 2009 12 06, 21:21
As ir su voltmetru pasidarau ir su diodu.
ParašytasCOLON 2009 12 07, 15:45
vytuxx
pagal kevino parodyta pavyzdy ismirksejo 41
ParašytasCOLON 2009 12 07, 15:54
vytuxx rašėCOLONpagal kevino parodyta pavyzdy ismirksejo 41
"This Relates to Hydraulic solenoid valve or circuit fault" - kažkas su vožtuvu negerai.
ParašytasCOLON 2009 12 07, 16:01
vytuxx
galit gal pasakyt kur jis randasi ?bet cia manau del duju nes emuliatorius atjungia purkstukus,o kai perjungi ant benzo check uzgesta tai del to nesuku galvos. O del abs tai nieko ir nepavyko issiaiskint bandziau visaip jungti..
ParašytasCOLON 2009 12 07, 18:06
41 Injector
Purkstukai juk
ParašytasCOLON 2009 12 07, 18:49
Na tai viskas kaip ir aišku kame bėda. Varai su dujom ir kompas galvoja, kad purkštukai pas tave neveikia
Emuliatorius purkšukų neatjungia. Gal labiau apgauna ECU tau ant dujų, kad būtent Check engine lemputė nedegtų. Matomai, jis neatlieka savo funkcijos...
ParašytasCOLON 2009 12 07, 18:53
vytuxx
bet nevisada ji dega kaip uzeina
del abs bandysiu varza paziuret visu laidu..
ParašytasCOLON 2009 12 07, 20:47
Dabar jau nieko nebesuprantu
Iš pradžių klausi apie ABS, vėliau tikrini variklio valdymą. Apsispręsk vieną kart ką nori pasitikrint. Jei tikrinsi ABS, tai toj pačioj jungtyj junk prie 4 kontakto.
ParašytasCOLON 2009 12 07, 21:54
vytuxx
as galvojau kad ant tu paciu kontaktu ir abs klaidas gali ismirkset
abs reikia jungt taip
ParašytasCOLON 2009 12 08, 08:07
vytuxx rašėCOLONas galvojau kad ant tu paciu kontaktu ir abs klaidas gali ismirkset
Mano colte tuščias tas kontaktas, o jungiau taip, kaip parodyta mano ankstesnio pranešimo nuorodoje:
ParašytasCOLON 2009 12 08, 13:19
vytuxx
pas mane taip sujungus nieko nemirksi..
ParašytasCOLON 2009 12 08, 14:26
Gali būt tokie gedimai: prietaisų skydelio gedimas, ABS kompiuteris, relė. O atjungus ABS kompiuterio jungtį ryža lemputė užgesta?
ParašytasCOLON 2009 12 08, 15:38
vytuxx
mpegas rašėCOLONGali būt tokie gedimai: prietaisų skydelio gedimas, ABS kompiuteris, relė. O atjungus ABS kompiuterio jungtį ryža lemputė užgesta?
buvau atjunges tas fyskes nuo abs vistiek dega prietaisu skydely lempute
