Automobilio diagnostika per OBD-II jungtį
Re: Automobilio diagnostika per OBD-II jungtį
1 telefone ijungiu BT
2 pajungiu odb
3 ijungiu degima
4 su pairinu telefona su BT
5 papraso ivesti apsaugini koda. ivedu
6 isijungiu programa
7 nurodai kad jungiuos per BT
8 kitam punkte nurodai irengini (kuri suporavau)
9 Jis jungiasi ir chekina protokolus
10 ismeta kad negali pasijungti prie ECU ir klausia ar tikrai Ignition ijungtas?
P.s. kaip restartuoti ECU ir/ar Engine lamp? uzteks klemas atjungti?
2 pajungiu odb
3 ijungiu degima
- PranešimaiCOLON 1916
- AutomobilisCOLON awd
- SkypeCOLON pol3w4z
- MiestasCOLON Kaunas-Norge
Ne visiems automobiliams uztenka atjungti klemas, kaip ir ne visas klaidas taip imanoma istrinti. Bet pabandyti visada galima. Atjungi klemas ir tarpusavyje sulieti, po 10-15min pajungi atgal ant akumuliatoriaus ir matai ar padejo.
buvau atjunges abu akumus, nepadejo klaida liko:( nesuprantu kodel ODBII nesijungia
O tai kokia masina, metai, rinka sunku parasyt?snit rašėCOLONbuvau atjunges abu akumus, nepadejo klaida liko:( nesuprantu kodel ODBII nesijungia
Nes kai kuriose buvo taip, kad "fyske" jau OBD-II, bet protokolai dar seni.
- PranešimaiCOLON 11305
Tema ne apie tai- prašau susikurti atskirą temą ir ten aiškintis kaip ir kodėl neveikia NUSIPIRKTAS readeris.
- Walentuxx
- PranešimaiCOLON 87
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 17, 17:11
- AutomobilisCOLON MITSUBISHI ECLIPSE
- MiestasCOLON KLP
Sveiki, gal kas turit programą obd II Mitsubishi eclipse 1g 1992m
Eclipse 1G
1G turi OBDI, ne OBDII.Walentuxx rašėCOLONSveiki, gal kas turit programą obd II Mitsubishi eclipse 1g 1992m
- Walentuxx
- MiestasCOLON KLP
na OBDI nieko gero jau nerodo, turiu perėjima į OBDII tik reikia programosZyXEL rašėCOLON1G turi OBDI, ne OBDII.Walentuxx rašėCOLONSveiki, gal kas turit programą obd II Mitsubishi eclipse 1g 1992m
Eclipse 1G
- Tomasis
- PranešimaiCOLON 1360
- SkypeCOLON toma6is
Drįsčiau ginčytis, savo buvusioje 92m eclipsėj su OBD1 savos gamybos kabeliu mačiau daug daugiau, nei su dabartine OBD2. Tik OBD1 reikia kabelį pasigamint ir naudot TMOlogger programą. Viskas tikrai paprastana OBDI nieko gero jau nerodo, turiu perėjima į OBDII tik reikia programos
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Eclipse 4g GT
- Walentuxx
- MiestasCOLON KLP
tai gal turi nuoroda į tą programa?Tomasis rašėCOLONDrįsčiau ginčytis, savo buvusioje 92m eclipsėj su OBD1 savos gamybos kabeliu mačiau daug daugiau, nei su dabartine OBD2. Tik OBD1 reikia kabelį pasigamint ir naudot TMOlogger programą. Viskas tikrai paprastana OBDI nieko gero jau nerodo, turiu perėjima į OBDII tik reikia programos
Eclipse 1G
- Tomasis
forumas/viewtopic.php?f=32&t=9974tai gal turi nuoroda į tą programa?
Pats pirmas postas, žemiau "Softas" užrašo yra paspaudžiamas linkas
Ket Geg 11, 2017 11:05 pm papildyta:
Atsirado poreikis normalesniai diagnostikai, ne tik klaidų nuskaitymui. Sudomino šitas Tactrix reikalas, tik kad baisiai laiko nėra jį gamintis.. Tačiau šiais moderniais laikais radau tokį tactric aliexprese:
https://www.aliexpress.com/item/2016-Hi ... a6640676e9
Gal kas įsivaizduojate ar šitas daiktas veiktų taip pat, kaip sulituotasis pagal šios temos tutorialą?
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 4g GT
Taip, turėtų veikti. Micius lyg ir užsisakė, turėtų greit gaut, galės pasidalint įspūdžiais
- Tomasis
Liuks! Lauksim žinių! Jei veiks, būtinai reikės užsisakytZyXEL rašėCOLONTaip, turėtų veikti. Micius lyg ir užsisakė, turėtų greit gaut, galės pasidalint įspūdžiais
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 4g GT
- PranešimaiCOLON 125
- UžsiregistravoCOLON 2015 01 06, 19:24
- AutomobilisCOLON mitsubishi outlander turbo
Sveiki cia daug diskutuojat apie diagnostikas kokia verta isigyti kad pasijungtu pilnai prie outlanderio 2006m.matytu turba,purkstukus ir kt blokus pilnai .
Ką reiškia pilnai? Viskas ką gali atiduoti tavo ECU nusilogins su paprastu logeriu už 5e iš ebay. Jei nori programuoti- jau reikės anksčiau minėto kabelio (pasidaryto arba kaip paskutiniam poste aliexpress).montis1 rašėCOLONSveiki cia daug diskutuojat apie diagnostikas kokia verta isigyti kad pasijungtu pilnai prie outlanderio 2006m.matytu turba,purkstukus ir kt blokus pilnai .
