Automobilio diagnostika per OBD-II jungtį
- PranešimaiCOLON 15
- UžsiregistravoCOLON 2010 03 30, 19:54
- AutomobilisCOLON Space Star 03m DID (95Kw:))
Re: Automobilio diagnostika per OBD-II jungtį
Dekui Spikui uz sugaista laika ir gerus patarimus,gaila ,kad taip ir neisejo pasijungti prie kompo.Siandien truputi imerkiau pinigeliu i diagnostika(mechanine),purkstukai,voztuvu tarpeliai,kompresija.Bande su paprastu ,tipo kompu su ekraneliu,pasiziureti,bet irgi nepasijunge.Atrodo lieka EGR voztuvas,koks nors temperaturos daviklis,arba dar velniai zino kas.
Space Star 03 traktoriukas,turbo
- shimutshibu
- PranešimaiCOLON 96
- UžsiregistravoCOLON 2010 06 17, 23:44
- AutomobilisCOLON Colt glxi '96
Noriu pasigamint šitą reikalą. Iškilo keletą neaiškumų. Kaip supratau, jei noriu USB -> OBD II jungites, man reik pradėt nuo čia?:
Šituose failuose radau txt failą su visomis reikiamomis detalėmis tai schemai taip? Tik ten labai neaiškiai notepadas viską išmėto.ZyXEL rašėCOLON
Reikia pasigaminti plokštę ant kurios lituosite detales (sumečiau su Eagle programa. Prieš kelias dienas mačiau ją pirmą kartą- tai jei kas mokate geriau- visada prašom pasireikšti ):
Tai galite pasidaryti ir namuose (youtube turi labai daug info tema "make pcb at home") arba paprašyti ko nors, kas tai daro kasdien
Taip pat failuose radau dar vieną paveikslėlį, kaip supratau, ten ta pati schema tik ne pcb layoutas?ZyXEL rašėCOLON Visus reikiamus failus (MPROG, plokščių schemas (originalaus dydžio), mitsu.ept, schemas bei prekių sąrašą) rasite čia: OBDII_z_openport v1.3
Kodą ir meilą taip pat turiu, bet pasiųsiu tik interesantams
'96 Colt ca0 1.6 83KW
- PranešimaiCOLON 11305
Viską supratai teisingai- o txt failų atidarymui ne tik notepad'ą galima naudoti
- PranešimaiCOLON 149
- UžsiregistravoCOLON 2010 10 02, 20:49
Pasiskaičius apie galimybes, ką galima pamatyt prisijungus prie automobilio kompo, pasidarė pačiam įdomu. Service už tokį pažiūrėjimą paimą nemenką sumelę, be to papasakoja tik apie gedimus.
1. Kaip suprantu, '98 Galant SE 2.5l turi jau ODB-II jungtį? Radau kažką panašaus po vairu, 16 konktaktų.
2. Jungiant visokius "readerius" galima pažeisti automobilio kompiuterį, pvz dėl netinkamo kabelio ar nesuderinamo "readerio"?
3. Ką pasiūlytumėt iš kabelių ir tų "kietų įrenginių" info nuskaitymui?
4. Programinė įranga, manau puikiai tiktų EvoScan. Tiesa?
Jei mano lapė (kompas) turi COM portą, tai kaip suprantu, man nereikalingi jokie adapteriai, tiesiog imu kabelį, vieną galą į ODB-II jungtį, kitą į com, leidžiu EvoScan ir mėgaujuosi pateikiama informacija?
1. Nežinau, bet tikriausiai.
2. Ne, nebent lėvas laidas ir kokios įtampos nesutampa.
3. Nežinau kas yra "kietas įrenginys".
4. Neaišku kam naudosi.
...Ne...
...Ne...
"Kieti įrenginukai", tai pvz ir pan
Noriu pažiūrėt visą patiekiamą info
- Spikas
- PranešimaiCOLON 214
ELM327 nekoks pasirinkimas, ir nedirbs su tavo masina. Nebent is USA atkeliavusi, tada bendraus su variklio ECU.
Va, tame ir bėdos, kad nelabai žinau, kas veiks, kas ne. Būtų malonu įsigyt veikiantį daiktą. Ne iš USA maniškė
Spikas rašėCOLONELM327 nekoks pasirinkimas, ir nedirbs su tavo masina. Nebent is USA atkeliavusi, tada bendraus su variklio ECU.
- Tomasis
- PranešimaiCOLON 1360
- SkypeCOLON toma6is
Tie kur dealextreme "aparačiukai" tai niekam tikę, palyginus brangūs ir dar apribotos galimybės jų.
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Eclipse 4g GT
Nekantriai laukiu tavo pasiūlymo/rekomendacijos/sprendimo
Tomasis rašėCOLONTie kur dealextreme "aparačiukai" tai niekam tikę, palyginus brangūs ir dar apribotos galimybės jų.
Small feedback
Siokia tokia info del kabelio, jei kam idomu:
Kadangi norejau tureti savo kabeli, ir toki "zmoniskesni", o ne visiskai home made detaliu pyne, tai ieskojau jau gatavo pigesnio analogo siulomam EvoScan gamintoju kabeliui. Ir pasikuites interne po informacijos lobynus ir t.t., nusprendziau surizikuoti nusipirkti VAG'ams skirta kabeli OBD2 - USB (KKL).
Nu ir atkeliavus laidui ji isbandziau su Evoscan 2,5 ir su 2,7a versijom - veikia (jungiau prie EVO8 USA automobilio).
Taigi lado specifikacijos, jei kas irgi tokio uzsimanytu:
Raktiniai zodziai butu "VAG-COM OBDII 409.1 USB KKL Car Diagnostic Cable Interface K338". Kaina man isejo su viskuo 9-10 USD.
Pirkau is sito pardavejo (siuncia i Lietuva, ir gan greitai atsiuncia):
http://stores.ebay.com/tomtopdigitalcenter
P.S. Su laidu atejusiu jokiu draiveriu neinstaliavau. Pradziai tiesiog suinstalinau Evoscan 2,5 versija ir tada prijungiau kabeli prie laptopo (reikiamus draiverius susirado automatiskai), o pajungus prie masinos viskas veike. Taip pat po to isinstalinau 2,5 EvoScan versija ir suinstaliavau 2.7a - velgi viskas veike
- Spikas
Jus visikai teisus kolega, su USA masinom veiks. Bet pabandyk prie europines prisijungti ir patirsi nesekme. Reikia biski perdarineti.Micius rašėCOLONNu ir atkeliavus laidui ji isbandziau su Evoscan 2,5 ir su 2,7a versijom - veikia (jungiau prie EVO8 USA
Ar galėtų kas pateikti nuorodą į Ebay ar kitą parduotuvę, kur galima būtų nusipirkti tinkamą kabelį Europietiškiem automobiliam suderinamą su EvoScan?
