2G Eclipse peciukas
ParašytasCOLON 2006 10 11, 23:01
cfs-w600
Kazkur buvo tokia tema, bet neradau..
vienu zodziu, kaip po galais pakeist ta peciuka, visa panele isardziau... negi reik lupt ipurskimo kolektoriu? ideja ta, kad gal reik slangas atjungti is variklio skyriaus, tik tada gal jis issiims ?? Siaip viskas atsukta nu lyg tos slangos ir maiso, bet kaip tada su kondiske, ten juk beveik vientisa detale tas visas oro paskirstymo, saldymo sildymo mechanizmas...
krc pasimetes
suprantu, kad cia milijonai tokiu kurie keite peciuka, bet gal .... kas nors ideju pames
niekaip negaliu isimti senojo...
raudonai apibreziau ta nelempta peciuka...
Re: 2G Eclipse peciukas
ParašytasCOLON 2006 10 12, 06:27
TADAS
cfs-w600 rašėCOLONKazkur buvo tokia tema, bet neradau..
krc pasimetes
Isorineje puseje (variklio) yra ziedai kurie uzspaudzia slangus, ju nenuemes slangai neilys i vidu.
ParašytasCOLON 2006 10 12, 08:53
cfs-w600
paguodei... nu tai taip iseina, kad kolektoriu reik nuiminet? nes as ten net rankos neikisu.
ParašytasCOLON 2006 10 12, 10:57
Drumbash
sekmes su peciuku, jau kazkas linkejau
Pas mane lengvai issieme, nes mataro nebebuvo. Tai greiciausiai reikes tau vietos pasidaryti, kad prieitum...
ParašytasCOLON 2006 10 12, 13:40
TADAS
Drumbash rašėCOLONsekmes su peciuku, jau kazkas linkejau
tai as irgi be mataro isiminejau, bet ir tai darbo yra...
ParašytasCOLON 2006 10 13, 09:20
cfs-w600
isemiau, pakeiciau, dabar tik salona reik surinkt
Pro apacia atjungiau slangas, reik nestoru ranku
ir kantrybes gerai valandai..
Peciukas geras, dabar pucia silta ora!
ParašytasCOLON 2006 10 13, 09:37
TADAS
cfs-w600 rašėCOLONisemiau, pakeiciau, dabar tik salona reik surinkt
malonu girdet, kad vel peciukas sildo
ParašytasCOLON 2008 01 03, 22:52
prikelsiu sena tema
pas mane ant vieno 2g problemele kad labai silpnai pucia peciukas
vnz oras siltas viskas gerai girdisi kad uzia posmarkiai kompresorius bet vat nepucia tai mastau bus filtras gal koks bet te atsidariau bardakeli tai nelabai radau kur ten galetu but tas filtras
eny ideas?
ParašytasCOLON 2008 01 03, 23:00
Riebus rašėCOLONtai mastau bus filtras gal koks bet te atsidariau bardakeli tai nelabai radau kur ten galetu but tas filtras
eny ideas?
DSM -tai tau ne kokia poniska masina, kad su navarotais visokiais bezdalu filtracijai butu
Salono oro filtrai prasidejo tik su 3G kapiecais
Seip patarciau susiziuret sklendes ir ortakius pacius, ar neuzkista, ir kaip pasikeicia situacija, puciama ora imant is salono ir is lauko
ParašytasCOLON 2008 01 04, 00:12
situacija nesikeicia iman ora is pribezdeto salono ar is pri COduinto lauko sukas kap velnis bet nieko nepucia bet siaip va is fotkiu padarytu cfs tai pamaciau kad prie ortakiu sujungimu sistema/panele yra groteles ar tai dar kaskokis sietelis tai mastau ten gali buti beda na kaip bebutu teks ardyt peciuka zopai ciuju
ParašytasCOLON 2008 01 04, 14:10
nu va dar viena paranoja ivaret kad slabnai ir man pucia
jauciu tuoj i foruma nekelsiu kojos..
ParašytasCOLON 2008 01 04, 20:18
`Tadas`
Jarka rašėCOLONnu va dar viena paranoja ivaret kad slabnai ir man pucia
Pas mane isvis tik salta ora nuo treciadienio pust pradejo,bet labai tikiuosi kad tik termostatas nusprogo,o ne su peciuku ar radiatorium bedos,nes ir tas pasirodo uzkalkejes gali buti.
ParašytasCOLON 2008 01 05, 09:58
tmarka
kad nerasyt naujos temos...
kazkaip ir as susimasciau... kai variklis dirba miesto rezimu (daznai sustoji, daznai isibegeji),tai variklis kaista normaliai, tada man pucia karsta ora, bet kai vaziuoju trasoj, tai oras puciasi vos drungnas, o kai lauke -15, tai is vis siluma vos jauciasi...
kas cia kaltas: per daug geras variklio ausinimas, ar vel beda su "aclipsa"?
ParašytasCOLON 2008 01 05, 16:09
Nasas
tmarka rašėCOLONkad nerasyt naujos temos...
variantas - termostatas.
ParašytasCOLON 2008 01 05, 16:25
tmarka
tai cia labai blogai ar vaziuot kol vaziuoja? nes pas mane trasoj silumos indikatorius iki nulio nukrenta, ta prasme visai silumos nerodo kad buta... mieste dazniausiai per viduri rodo, bet trasoj arba vos vos pakiles arba visai nieko...
