Kaista variklis
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 07 22, 19:12
Ventiliatorius ištisai dirba kai pašyla, apatinė šlanga karšta gal kiek vėsesne nuo ventiliatoriaus, nes jis šalia. O net ir palikus mašina dirbt laisva eigą rodyklė nekrinta, na nebent atsuki karšto oro į saloną. Išsiplėtimo bakelį pripyliau kiek reik, radiatorius neleidžia.. tai kame dar reikalas gali būt? :)
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2013 07 22, 19:23
Vandens pompa kaip ? O patikrint gali nusiėmęs pečiuko šlangą ir spustelt gazo, matysi, ar bėga kas ar ne :) Arba jau jutikliai grybauja.
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 07 22, 20:23
Vandens pompa tik ką pakeista, tad kaist ir pradėjo būtent po keitimo :) Na gal tiesiog sutapimas
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2013 07 22, 21:18
Pasitikrink visgi, gal ten kokia fuflo pompa papuolė ir kokia tai sparnuotė nulėkė. Žinok būna ir taip su naujom detalėm. Gali dar išorinį diržą nusiimti ir pasižiūrėt ar ta pompa normaliai sukasi.
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 07 22, 22:08
bandysiu termostatą pirma pasikeist, gal jis kokioj padėty pastrigęs...
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 08 03, 16:38
Tęsiant istoriją :) Pakeistas termostatas, situacija nepasikeitė.
Nors teko važiuot šiek tiek vėsesnį vakarą tokį pat atstumą kaip anksčiau (12 km) ir variklis nekaito, atvažiavus į vietą veikė abu ventiliatoriai, temp. rodyklė rodę stabiliai per vidurį.
Keista, bet keliskart buvo ryte įjungus degimą sukasi ventiliatorius, vairuotojo pusės. Nors variklis ir šaltas :)
O va vakar kaito, rodyklė kilo aukštyn, bet ventiliatorius veikė tik vienas. Tai keist daviklius bandyt? Nelabai jau įsivaizduoju ką toliau :)
PranešimaiCOLON 4684
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2013 08 04, 14:00
Del ventiliatoriu, tai "grubiai tariant" vienas yra ausinimo radiatoriui, kitas kondicionieriaus radiatoriui. Kondicionieriaus ventiliatorius isijungia visada, kai ijugtas kondicionierius arba net kai kondicionierius isjungtas, bet peciuko putimas yra nustatytas i langa, kojas/langa (esant sitiem rezimam kondicionierius isijungia automatiskai, kad pustu sausesni ora). Ir sitas kondicionieriaus ventiliatorius isijungia nepriklausomai nuo variklio temperaturos.
Paveikslėlis Lancer 1.5 '90 (-)
Paveikslėlis Eclipse 2.0 '94 (-)
Paveikslėlis Talon 2.0 '98 (-)
Paveikslėlis Talon TSi AWD '90 (-)
Paveikslėlis EVO VIII GSR '05 (-)
Paveikslėlis EVO X MR '09 (+)
Algiukaz
PranešimaiCOLON 744
UžsiregistravoCOLON 2008 10 16, 23:39
AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer Evoliution VIII
SkypeCOLON algirdux2001
MiestasCOLON Москва-Vilnius-Šiauliai
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas Algiukaz » 2013 08 04, 16:32
o ziema vaziuojant didesni atstuma uzmiestyje ausinimo temperatura nekrenta iki minimumo?
MB C-klasse (W204 coupe '14)
VW Touareg II (face lift '15)
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 08 04, 22:30
Miciau dėkui už info, įdomiai čia matau sumąstyta automobilyje toks ventiliatorių veikimo principas :)
Bandysiu tada pasivažinėt įsijungęs lango nupūtimą :) gal nekais tuomet
Neteko dar važinėtis žiemą :)
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 09 09, 17:05
Žodž problema tęsiasi, tačiau prieinu išvadą, kad sistemoje yra oro, nes tarkim užkūrus atidarau dangtelį kur pilasi aušinimo skystis, matomi nedideli burbuliukai, na tokie maži. Kitas dalykas - įjungus lango apipūtimą ir laikant karštą orą temp. rodyklė laikosi stabiliai.
Pavažinėjus stabtelėjau ir pastebėjau, kad skystis grąžinamas į išsiplėtimo bakelį. Taigi po kurio laiko grįžtu važiuot viršutinė šlanga tuščia, be skysčio :) Jei sistemos neužpildau, tuomet variklis kaista ir psio neina sustabdyt, na o jei pripildysiu, važiuosiu viskas ok, tačiau skystis vėl bus grąžintas į išsiplėtimo bakelį.
Mąstau išbandyti šį sistemos nuorinimo būdą, kitų minčių nebėra :)
http://www.youtube.com/watch?v=zUpXgAJ1gjU
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2013 09 09, 22:49
O tu abu kapiecus dar turi? Man tai kazkaip radiko dangtelis sitoj vietoj kad ir pakeistas, kaip rasei, bet vis vien itartinas butu. Sukeisk vietom juos 2G su 1G ir ziurek, kas kuriai darysis ;)
DruZhBA
Prezidentas
PranešimaiCOLON 2235
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas DruZhBA » 2013 09 10, 08:29
bet visvien kažkaip keistai tas oras atsiranda, ar nebus iš cilindrų jis? :(
Eclipse GS 1g 94m Parduotas
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 09 10, 09:51
Radiatoriaus dangtelį buvau pačioj pradžioj pakeitęs ir kažkaip 1g niekas nepasikeitė, nors ten viskas ok su aušinimu :)
Na tarkim vakar buvo taip, parvažiavau namo jau rodyklė vos ne pačiam viršuj buvo, atsukau karštą orą pūst bet ji nekrito žemyn. Bet taip staiga puft ir rodyklė nukrito iki vidurio ir viskas ok kol kieme parkavausi kokias 10 min nejudėjo, stabiliai stovėjo lyg niekur nieko.
SkypeCOLON miurdock
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2013 09 10, 19:17
Micius rašėCOLONO tu abu kapiecus dar turi? Man tai kazkaip radiko dangtelis sitoj vietoj kad ir pakeistas, kaip rasei, bet vis vien itartinas butu. Sukeisk vietom juos 2G su 1G ir ziurek, kas kuriai darysis ;)
Beje galvoju dabar, nes pasiskaičiau forumuose kad gali visgi būt tame bėda, bet tai kas jam gali nutikt? Orą gali praleist, slėgio nelaikyt?
Sashiukas
PranešimaiCOLON 711
UžsiregistravoCOLON 2013 02 03, 01:00
AutomobilisCOLON BMW E36 318i(s)
SkypeCOLON i-x-sania-x
Re: Kaista variklis
Neperskaitytas pranešimas Sashiukas » 2013 09 10, 21:45
Kai galanto sistemą pildžiau pakeitęs radiatorių, irgi nemažai vargo apturėjau, bet šiaip pasiteisino toks būdas:
Susirandi kokią estokadą, arba dar kokiu nors budu užrieti auto priekį aukštyn, užsipildai sistemą, kuri variklį ir rankiniu būdu pompuoji apatinę žarną einančią į saloną (randasi pačiam kapoto gale, pasiekiama iš vairuotojo pusės), tik atsargiai, nenusidegink rankų, nes man buvo, kad jau karšta žarna buvo, bet dar lengvai mynkėsi, o tai reiškia, kad vis dar yra oro sistemoje, tad minkyt reik, kol nesukietės.
Iš pat pradžių uždėjęs radiatorių irgi užpyliau pilną radiatorių ir išsipletimo bakelį, tai jau 1km pravažiavus ėjo garai iš kapoto ir temperatūros daviklis rodė ties viršaus. Po to minkymo jau apie 12k km pravažiuota be jokių perkaitimų :)
P.S. Nežinau tų techninių terminų kas kaip vadinasi, tad atsiprašau, jeigu nesuprantamai paaiškinau.
Mitsubishi Galant VIII '98 V6
Ford Mondeo Mk3 2.0 TDCI
Mitsubishi Lancer V '93 TD
BMW 530D E39 Touring
Dabartis:
BMW E36 318i(s)
Aleksas :)
