Ausinimo sistemos praplovimas
ParašytasCOLON 2010 01 06, 00:59
Karolis 93
Ka patartut praplaunant visa ausinimo sistema, nes pradejo nesildyti peciukas. Ar paciam kokia chemija pilti ir praplauti ar varyti kur servizan pas kokius specialistus. Gal kas zinot koki servizia ar kokia chemija. Ir bijau plaut ir siltai noriu vazineti.
Re: Ausinimo sistemos praplovimas
ParašytasCOLON 2010 01 06, 08:28
Nu, jei tavo mašinoj karteryj visokio velnio buvo, tai ir aušinimo sistemoj visokio brudo gali būt
Vertėtų gal ir chemijos dėt praplaunant. O kur ir kaip tai pačiam spręst.
ParašytasCOLON 2010 01 06, 09:42
fuckeris
tau reik pati peciuko radiatoriu isemus praplauti.
ParašytasCOLON 2010 01 06, 09:52
Karolis 93
fuckeris rašėCOLONtau reik pati peciuko radiatoriu isemus praplauti.
isimt reikia visa ten panee ardyti. Patogu ir po kapotu atsukus tuos du slengeliustada uzmovus panasaus diametro slanga ir plauk tas pats kaip isemus us. Bet kas is to ad tik peciuka praplausiu o kai visoj sistemoj brudo yra tai vel uzmus. Skaiciau kad plauna su cilit bang, kakiu nuemejais kurarbatinukus pauna bet an kazkaip nedrasu tokiais daykais plauti.
ParašytasCOLON 2010 01 06, 09:54
Karolis 93
mpegas rašėCOLONNu, jei tavo mašinoj karteryj visokio velnio buvo, tai ir aušinimo sistemoj visokio brudo gali būt
O prie ko karteris ir ausinimo sistema? Nebent kai trukusi tarpine tada gali tepalo privaryti i antifriza.
ParašytasCOLON 2010 01 06, 10:30
Spikas
Kazkada visa sistema plaudamas naudojau kazkoki Wynn's plovikli skirta ausinimo sistemu pravalymui. Pirkau Statoil degalineje. Ar dabar dar tokiu yra nezinau. Nors pries praplaunant ausinimo skystis nebuvo labai baisus bet po Wynn's panaudojimo brudas bego ilgai. Gal kokius tris kartus sistema uzpilinejau vandeniu. Aisku naudojant bet kokia chemija yra rizika kad gali kazkur pradeti leisti skysti, ypac tada jei pries tai buvo naudotas koks nors sandariklis. Vien tik peciuka praplaunant galima pabandyti atjungus po slegiu pravaryti abiem kryptimis paprastu vandeniu is krano.
ParašytasCOLON 2010 01 06, 11:51
Karolis 93 rašėCOLONmpegas rašėCOLONNu, jei tavo mašinoj karteryj visokio velnio buvo, tai ir aušinimo sistemoj visokio brudo gali būt
Prie to, kad ta pati mašina, tai ir savininkas tas pats "chimikas", kuris mėgo visokiais preparatais mašiną "gydyt". Turiu ir aš tokį galantą, kurio daugelis bėdų buvo dėl ankstesnio savininko "priežiūros"
ParašytasCOLON 2010 01 06, 11:56
as pas save colte irgi ten bandziau kazkoki Wynns ta gamini..na vizualiai ziurint i isleista vandeny paskui is sistemos atrodo kad prasiplove kazkiek..bet realiai tai taspats ss..nesylde tas peciukas normaliai vistiek..is neturejimo ka veikt issiemiau panele ir issitraukiau ta radijatoriuka..paskui ten mirkiau ji irgi su tom visokiom nesamonem kur tipo virdulem ir pan..na tikrai akivaizdziai ten tu kalkiu isejo tokiais gabaliukais..bet vistiek,norimo efekto nepasiekiau..matomai jau perdaug uzkerpeja ten
ParašytasCOLON 2010 01 06, 19:09
Karolis 93
t-sport rašėCOLONas pas save colte irgi ten bandziau kazkoki Wynns ta gamini..na vizualiai ziurint i isleista vandeny paskui is sistemos atrodo kad prasiplove kazkiek..bet realiai tai taspats ss..nesylde tas peciukas normaliai vistiek..is neturejimo ka veikt issiemiau panele ir issitraukiau ta radijatoriuka..paskui ten mirkiau ji irgi su tom visokiom nesamonem kur tipo virdulem ir pan..na tikrai akivaizdziai ten tu kalkiu isejo tokiais gabaliukais..bet vistiek,norimo efekto nepasiekiau..matomai jau perdaug uzkerpeja ten
O tai kaip issprendiai problema, turbut pakeitei peciuka
