Puslapis 1 iš 4
vibracija prie didesniu greiciu
ParašytasCOLON 2006 08 24, 22:21
tomtex
sveiki,
nuo 120km jauciasi gana stipri vibracija, dreba vairas. Ratai subalansuoti, priekiniai stabdziu diskai su kaladem pakeisti.
vairas dreba ne tik stabdant, bet ir spaudziant gaza arba jo nespaudziant.
gal kas ka spejat?
eclipse 01m.
ParašytasCOLON 2006 08 25, 00:37
Tomykas
Ratlankai kreivi, gal i duobe gera ivariai
ParašytasCOLON 2006 08 25, 17:31
gali but koks shuds su stabdziu cilindriuku. netolygiai stabdo cilindriukai po to vienas gali blogai atsokt.
man panasiai dedas. prie didesniu greiciu, kai staigiau pastabdyt reikia, kala per vaira, nors blem stabdziu diskai keisti..
tau gali cilindriukas neatsokt, tada neprilausomai nuo to ar spaudi gaza ar ne kals per vaira..
ParašytasCOLON 2006 08 25, 18:59
Dainiusl
Pasidaryk ratu suvedima. Jei ratai subalansuoti, o stabdziai tvarkoj, tada tik ratu suvedimas (ir turbut kokia nors susidevejusi detale...).
ParašytasCOLON 2006 09 05, 09:05
Edvinas
Pas mano rykli irgi panasiai. Spaudziant gaza daugiausiai jauciasi musimas. Itariu, kad pusasis netiesus.
ParašytasCOLON 2006 09 05, 09:20
Edvinas rašėCOLONPas mano rykli irgi panasiai. Spaudziant gaza daugiausiai jauciasi musimas. Itariu, kad pusasis netiesus.
chebra nekalbėkit čia apie vėjus, nuvarykit pradžiaj pasižiūrėt ar ratai pas jumi subalansuoti jei ne tada spresis sekanti problema
ParašytasCOLON 2006 09 05, 09:57
gincevince
jei ratai nesubalansuoti ar blogai subalansuoti drebejimas pasireiskia prie tamtikro greicio (priklauso kiek jie isibalansave). bet eji dreba stabdant tai cia ne ratu problema. kol kas sito ir pats neissiaiskinau
ParašytasCOLON 2006 09 06, 07:59
gincevince rašėCOLONjei ratai nesubalansuoti ar blogai subalansuoti drebejimas pasireiskia prie tamtikro greicio (priklauso kiek jie isibalansave). bet eji dreba stabdant tai cia ne ratu problema. kol kas sito ir pats neissiaiskinau
stabdant diskai kalti
ParašytasCOLON 2006 09 06, 12:21
Gal padangos guzuotos? amortikai? Draugeliui panašiai buvo, tai irgi sakė, kad subalansavo ratus kai dėvėtas padangas uždėjo, bet pasirodo, jos jau guzais eit pradėjo
ParašytasCOLON 2006 09 06, 12:50
gincevince
Matosas rašėCOLONgincevince rašėCOLONjei ratai nesubalansuoti ar blogai subalansuoti drebejimas pasireiskia prie tamtikro greicio (priklauso kiek jie isibalansave). bet eji dreba stabdant tai cia ne ratu problema. kol kas sito ir pats neissiaiskinau
kazkur skaiciau jog gali abs davikliukas kazkokiu dabtuku nenuskaityti. ir del drebejimas yra. ar toks dalykas isvis yra ?
ParašytasCOLON 2006 09 06, 16:20
tomtex
Edvinas rase:
siaip as irgi turiu tokia negera nuojauta, kad cia bus pusasis. Ir kas svarbiausia - keiciau vidine granata 2kartus. Buvau pas geometrikus - sako viskas OK, suvedimas OK. Po precizinio perbalansavimo lyg ir pagerejo siek tiek, bet tik siek tiek.
ParašytasCOLON 2006 09 20, 21:23
Virgiss
pas mane tas pats irgi, kai greiciau vaziuoji, stabdai, dreba vairas. vaziavau tekint diskus, vieno negalejo tekint, nes pasak meistro pusasis kreivas(musta masina) arba stebule kreiva. as manau kad pusasis.
patarciau i pusasi atkreipt demesi.
ParašytasCOLON 2006 09 21, 14:47
tomtex
to Virgiss, Edvinas:
nuvaziavau siandien i servisa, sakau davai keiskit pusasi (nes turiu atsargini, kai pirkau vidine granata). Tai servise man tikrino, uztikrino ir visaip kitaip, kad pusasis tikrai negali buti sulinkes. Sako nebent lektuvas koks butu uzvaziaves, tada gal sulinktu, bet ir tai plika akimi matytusi. Paskambinejau dar i kitus pazistamus servisus - ir ten abejoja, kad kaltas pusasis galetu buti...
ParašytasCOLON 2006 09 21, 15:31
Virgiss
sakai toks stiprus tas pusasis?
o jei pas mane pakelus, rata pasuku ir akimis matosi kad pusasis "banguoja"? ir tai nezymiai, bet irgi, gal cia gali buti, kad stebule sulinkus? ar gali taip but? kas labiau tiketina? kaip manot?
ParašytasCOLON 2006 09 21, 16:29
O gal tiesiog jusu tekiniai kokia duobe yra pasigave?
