Durys Nr 5
Aikste
PranešimaiCOLON 1116
SkypeCOLON Aikste
Durys Nr 5
Neperskaitytas pranešimas Aikste » 2006 01 27, 13:56
Tai va, nuo besaikio penktuju duru (yra tokios universale) atidarinejimo, isluzho stojkes gabalas kur duru amortikas tvirtinasi prie tos auksciau paminetos stojkes. Nu visai dar nenuluzhes bet jau beveik ant garbes zodzio laikosi.
Reikalingas svarschikas kuris apsiimtu ta sudnieki padaryti.
Problema tame kad, dauguma tiek darbais uzsiverte kad, net kalbetis nenori arba uzsaukia kainike kad, pigiau butu profkeje paciam suvirintojo kursus baigti.
galintiems padeti is anksto dekingas.
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2006 01 27, 14:13
+370 676 22 800 Arturas
Kaune, prie Audimo vilijampolej.
Deda kablius, ishmetima tvarko, vazhiuokles ir variklius. Vnz viska :D
Tai suvirint toki dalyka tikrai turetu moket ir galet. Ir nenulups brangiai ;)
Aikste
SkypeCOLON Aikste
Neperskaitytas pranešimas Aikste » 2006 01 27, 14:52
Dzhedaj rašėCOLON+370 676 22 800 Arturas
Nevirina, tipo per galingas kempas :(
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2006 01 27, 16:57
Aha, buvau savo colta pasiimti, tai sake :)
Kiaurai kaip popieriu prapustu skardas, jei dar papuve :)
mpegas
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2006 01 27, 21:20
Yra dar du būdai: kniedyti ir klijuoti, o abu iškart net geriau nei svarkė 8) .
Pliustas
PranešimaiCOLON 3141
AutomobilisCOLON Eclipse 1G
Neperskaitytas pranešimas Pliustas » 2006 01 28, 14:23
Yra dar ir trecias budas, pjaut gala su bulgarke ir ish universalo daryt hechbeka
lek
PranešimaiCOLON 21
UžsiregistravoCOLON 2005 04 20, 03:00
Neperskaitytas pranešimas lek » 2006 01 28, 20:26
Pliustas rašėCOLONYra dar ir trecias budas, pjaut gala su bulgarke ir ish universalo daryt hechbeka
Jei pasirinksi shita, tai labai noriu FOTO pamatyt :lol:
G1 92, RED, beveik ideali :driver:
Aikste
SkypeCOLON Aikste
Neperskaitytas pranešimas Aikste » 2006 01 30, 09:15
mpegas rašėCOLONYra dar du būdai: kniedyti ir klijuoti, o abu iškart net geriau nei svarkė 8) .
Nelabai norisi ten skyliu grezioti bo kaip tik per ta kanala kur vanduo nubega, nu bet o taciau jei kas be ko reiketu, tai kaip su klijavimu :?:
kas per stebuklingi klijai :?:
Aikste
SkypeCOLON Aikste
Neperskaitytas pranešimas Aikste » 2006 01 30, 09:17
Laida tokia per telika yra, specialiai 3 budams, "Kiausingalviai" vadinasi.................... 8)
mpegas
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2006 01 30, 10:35
Aikste rašėCOLON
Gal gali nufotkint, kaip atrodo tas išlūžimas, tai tada galim būtų ką nors konkrečiau patart. Klijai tai epoksidiniai tokiam reikalui geriausia būtų. Ir vien užtepimas tvirtai nelaikytų. Reikia iš skardos lopą dėti, kad sukibimo plotas didesnis būtų. Dėl epoksidkės, tai jos visokios yra. Turėjau tokios Bison firmos nusipirkęs. Greitai kietėja, it stipriai laiko.
Jeigu amortikas laikiklius plėšo, tai laikas būt jau keist jį.
Pliustas
Neperskaitytas pranešimas Pliustas » 2006 01 30, 11:10
Tai gal ir vyriai kokie susikersave todel ir gaunas lauzhimo jega :roll:
Aikste
SkypeCOLON Aikste
Neperskaitytas pranešimas Aikste » 2006 01 30, 12:04
Pliustas rašėCOLONTai gal ir vyriai kokie susikersave todel ir gaunas lauzhimo jega :roll:
Mano galva ten x..vai buvo su kempu prikabinta tai po truputi po truputi ir isplese visai, blin dabar net sandarinimo guma pravalge.
Jauciu laikinai reikes visai atsukti ta amortika tik blin kad kitas nenusprogtu.
Aikste
SkypeCOLON Aikste
Neperskaitytas pranešimas Aikste » 2006 02 02, 10:42
Tai va kokia beda yra nutikusi, kaip graziai visas luzis atrodo.
Laukiu patarimu ar virinti, ar klijuoti?
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2006 02 02, 10:57
ujiezau kaip slyksciai :x
Ratnig
PranešimaiCOLON 79
UžsiregistravoCOLON 2006 02 02, 10:24
Neperskaitytas pranešimas Ratnig » 2006 02 02, 10:57
Aikste rašėCOLON
Na patarimas butu vienas... virinti, nes klijavimas tikrai nepades...
Pabandyk pasiskambinti i UAB "Autooaze" tel 361522,
tik nepamenu ar jie turi kempa, bet siaip jie vertina Mitsubishi ir kai as saviski pirkau su jais daug konsultavausi, ka geriau is japonu pirkti.
Gal duos kokiu patarimu, bet greiciausiai reikes nuvaziuoti iki ju, kad pamatytu realia situacija.
