Del 1g
ParašytasCOLON 2010 09 29, 22:49
doS
Sveiki. Neisivaizduoju kas gali buti gal kas zinot
Problema tokia, vaziuojant kartais pasijaucia trukciojimas ar net nzn kaip tai pavadint, bet toks nezimus, bet jauciasi ir kartais net uzsidega "Check Engine" lempute, bet uzgesta per ta pati laika kaip uzkurus varikli. Gal kam buvo kazkas tokio?
Re: Del 1g
ParašytasCOLON 2010 09 29, 23:37
$arunas
Man karts nuo karto panašiai būna, bet kartais su didesniais požymiais. Žodžiu važiuojant paima ir nebedirba kokia 1-a ar 2-i cilindros (aišku ir check'as užsidega). Ir tuojau pat atsigauna ir viskas normaliai. Spėju arba kokios drėgmės prigaudo ar pažeisti žvaklaidžiai arba kokie purkštukai durnavoja, gal kokio kontaktas pradingsta ar dar kas...
Re: Del 1g
ParašytasCOLON 2010 10 02, 12:23
doS
As radau gedima gan nesunkiai
Patikrines pliuso laida ant akumo viskas paaiskejo, jis buvo blogai prisuktas, dabar viskas tvarkoj
Re: Del 1g
ParašytasCOLON 2010 10 02, 15:59
$arunas
tai gali būt ir pas mane tas pats, nes kažko pliusinė klėma nebeužsiveržia... reiks tada ir man nusipirkt klėmą kitą...
